1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или забит канал в штуцере реле, или завышено давление выключения. Снимаем крышку с реле и смотрим как себя ведет пластина под пружинами. Если при наборе давления поднимается - регулируем давление выключения (ослабляем маленькую пружину). Если вообще не двигается - выкручиваем реле (само, целиком) и ищем где забито.
  2. Nikols82
    Nikols82
    Nikols82
    Вельск
    Ребята спасибо! Буду разбираться.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Станция вроде новая. Вот с регулировкой реле согласен. Ну и еще совет в придачу. Можно зайти на Тракторная 14. Магазин АПК. Там директор грамотный. Я уж и забыл как звать его. Может еще работает. Он подробнее объяснит и покажет.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лет 8 (вроде) назад заказчики поставили самостоятельно НС. Не выключается - хоть убейся. При осмотре нашел резинку под штуцером РД не с отверстием, а сплошную. НС Джамбо, модель сейчас не помню, РД вкручивалось в корпус сбоку. Тоже новая была:)].
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    С такими РТИ я еще не всталкивался, но учту и запомню. Может где-нибудь и попадется. Вот новыми насосами без рабочих колес я уж думаю и не удивлю.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удивите! ;)
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    К сожалению фоток не сохранил. Много производителям отправлял. Последняя была AJC 80. Долго не мог запустить. Производителя по понятным причинам не буду указывать. Не буду марку портить. Хорошие насосы.
  8. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Насосная станция Педролло JSW 10X, стоит 7 лет, начала не выключается. Отрегулировал реле по какой-то схеме в интернете, поработало 2 месяца, сейчас тоже самое. Что можно посмотреть, может поменять уже что-то нужно?
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Либо на внутренности насоса посмотреть, либо внутренности насоса поменять.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Либо прочистить отверстие в штуцере реле.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это тоже после 7 лет эксплуатации? :)
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это бывает и через год эксплуатации. Зависит о качества воды.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вид у нее, как будто из сырого подвала. :)
  14. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Там где резинка фото 1 и 2 всё нормально и на 3 тоже. У меня ржавчины нету и резинка нормальная, всё плотно сидит. Есть ещё какие-то варианты, где посмотреть.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Сколько насос давит?
