1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Продолжение.
    Получается надо менять диффузор-эжектор и ОК.
    А остальное?
    P1040190.JPG P1040191.JPG P1040193.JPG P1040194.JPG P1040195.JPG P1040197.JPG
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Получается. Правда на форуме писали, что заливали такие трещины эпоксидной смолой...
  3. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    И вот еще вопрос знатокам) см. фото... неужели надо менять торцевое уплотнение :(
    если да, то как снять рабочее колесо?
    P1040199.JPG P1040200.JPG P1040202.JPG P1040203.JPG P1040201.JPG P1040204.JPG
  4. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Эжектор я попробую купить новый, вроде обещали, макс. 2 дня, завтра повезу образец, цена вопроса 300 руб. :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Похоже на то. Торцевым ключом откручиваете гайку крепящую рабочее колесо и снимаете его. Аккуратно! Оно из армированного пластика. Возможно резьбовое соединение предварительно нужно будет обработать средством WD-40.
  6. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, ну это только завтра, торцевой ключ на работе. :)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как всё восстановите, то можно сказать, что экзамен на сервисмена по ремонту насосного оборудования вы сдали. Потом и меня научите. :super:;)
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Снимаете кожух с крыльчатки двигателя (вентилятор сзади), снимаете саму крыльчатку, фиксируете вал (газовый ключ, тиски) и торцевым ключом откручиваете гайку рабочего колеса. Не посейте шпонку!
    Торцевое уплотнение вала двигателя (сальник) под замену однозначно.
  9. Светуня
    Светуня
    Светуня
    Абакан
    Protasevich, Вы не отвечаете, может что-то ещё описать или уже ситуация безнадёжная?
    Но мне хотелось бы разобраться, в чём причина...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Светуня, извиняюсь пропустил.
    Может быть и такое подключение шланг3.jpg Обычно используется для колодцев. Шланг гибкий и позволяет поднять клапан без спуска в колодец.
    Как подключается насосная станция AJC-100A.JPG IMGP4945.JPG сборная3.JPG сборная5.JPG
    Труба обычно ПНД32, все соединения 1" (один дюйм). Всасывающий трубопровод заужать не стоит. Также не стоит на входе насосной станции ставить фильтры. На выходе уже можно что душе угодно.
    Все соединения по входу обязательно герметичны. Иначе может иметь место подсос воздуха и НС не сможет набрать необходимое давление. Труба укладывается с уклоном к источнику воды. Если есть перепад высот (труба выше НС) то в верхней точке ставится заливной кран. В противном случае НС также может не вытянуть воздух из трубы и набрать нормальное давление.
    Проще всего - сделайте фото Вашей системы и выложите. Так легче будет понять причину неисправности.
  11. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! :)
    Я все собрал и у меня всё работает. :)
    Вопрос цены 350 руб за запчасти, ОК пока не менял. :)
    Но... собрать то собрал, надо все-таки отрегулировать... Насос то хороший, ГА 50 л, а вот унитаз спускаешь - 6 литров и НС включается...? Что посоветуете?
    Да, на фото видно красный РСХ.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поздравляю! Давай всё сначала. Выключаете НС из сети, сливаете воду из системы. Проверяете давление воздуха в ГА, оно должно быть на 10% меньше давления включения реле давления. Если нужно подкачать подкачайте, либо сбросьте давление, если оно велико. Дельта давлений должна быть на уровне 1 бар - это самое оптимальное значение.
  13. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Давление в ГА 2 бар.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А величина давления включения РД?
  15. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Трудно сказать..., хорошо когда одним манометром меряешь, отрубает на 2.8 бар по манометру НС, включает на 1.4 бар, в принципе как прописано на на РД - 2,8-1.4
    Кстати по замене торцевого уплотнения, там есть стопорное кольцо! Так что поаккуратнее. :)
