1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сползший вентилятор не должен влиять на частоту включений, наверное есть еще, что то внутри насоса.
  2. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    наверное, вот только разобрать его не могу (не подлазит туда не одна голова, большие они, и ключом тем более ни как, два верхних болта открутил и все, больше ни как(
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Моя станция просто вклинила, думал вал погнулся, разобрал насос, оказалось сгнила гайка зажимающая крыльчатку, она сползла и заклинила вал, осталось только пластиковое кольцо от гайки на валу мотора, остатков гайки так и не нашел. Как будет время, переберу и протестирую насос с мотором, выложу данные и по перегретому мотору из за заклинивания насоса, а пока нет времени, неожиданно произошло.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я откручивал форсовскими головками, они тонкостенные.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А там разве не внутренний шестигранник?
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    нееет, к сожалению, там болт на 13(
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Неужели насос разбираете не снимая с ГА? Ведь как то его перед этим собрали.
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    да снял я ГА, сам корпус насоса, чугунный этот снять не могу.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И что рожковым ключом на 13 нельзя открутить? Предварительно, естественно, обработайте болтовое соединение WD-40, подождите пару-тройку часов, должно открутиться.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Еще желательно простучать болт бить по шляпке, (2-3 энергичных удара) через алюминиевую или медную выколотку, чтобы сдернуть металлы. Либо надев ключ (головку) на шляпку болта, не тянуть на откручивание, а также ударом по воротку (ключу) рукой откручивать, чем резче ударить, тем выше вероятность открутить.
  11. Andy222
    Andy222
    Andy222
    Рус
    Добрый день.
    Возникла проблема со станцией Aquamotor AS ARJET 60S-24.
    Установлена 1 месяц назад, работала без нареканий.
    Пользовались водой на кухне и вдруг вода перестала бежать.
    Проверил воду в всасывающей трубе - есть.
    В корпусе насосы воды не стало.
    Залил в насос, давление растет до 2,9 и станция не отключается.
    Если открыть кран давление падает до 0, а вновь не набирает. После этого насос опять пустой.
    Залил опять насос, давление выросло. Попробовал открутить всасывающий оттуда пошла вода под давлением.
    Подскажите, пожалуйста, почему перестала качать, в чем может быть проблема?
    Скважина: 13 метров, зеркало воды 4 метра, забор труба 32 с обратным клапаном 10 метров.
  12. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Скорей всего это проблема в самом насосе. Отнесите в гарантийную мастерскую, должны исправить по гарантии
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не совсем понятно, как из скважины, вода под давлением, прямо в насос. В скважине еще насос стоит?
    Фильтр на всасе чистый?
    Попробуйте залить по новому насос. Откройте кран на кухне полностью. Включите насос. Как вода идет, с воздухом?
  14. Andy222
    Andy222
    Andy222
    Рус
    Схема забора воды из скважины такая:
    НС-труба ПНД32 (2 метра)-скваженный адаптер-труба ПНД32 (8 метров)-обратный клапан.
    Насос станцию разобрал, вроде все нормально.
    Исходя из конструкции насоса я понял, что после выключения станции по верхнему давлению, вода в насосе и в том числе в всасывающей трубе находиться под давлением. Правильно?
    Затем собрал обратно без эффекта.
    Вскрыл оголовок скважины, услышал течь (скваженный адаптер видимо не герметичен). Достал трубу из скважины, обратный клапан чистый и работает как надо, установил трубу обратно.
    Все заработало, но качает мне показалось гораздо слабее чем было.
    Пока предполагаю, что скваженный адаптер (СА) стал не герметичен и подсасывал воздух. После того ка достал и вставил обратно трубу все нормализовалось, звука протекания из СА не слышно. Вопрос на долго ли.
    Может адаптер стал не герметичен т. к. трубу приподняло как-то в скважине?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да верно.
    Сложно сказать надолго или нет. Возможно адаптер разгерметизировался из-за того, что всасывающий трубопровод производит на него механическое воздействие из постоянно изменяющих отрицательных и положительных давлений воздействующих на него, имхо.
