1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Менять пусковой конденсатор, при условии что напряжение питания в норме.
  2. PatKor
    PatKor
    PatKor
    Воронеж
    Напишите, пожалуйста, поподробнее об измерении напряжения.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Предположу или "мягкий" всасывающий трубопровод, или магистральный фильтр на входе, или воздушная пробка во всасывающем трубопроводе, или не исправен обратный клапан.
  5. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Огромное спасибо, за Ваш полезный ответ! Теперь понятно куда двигаться дальше.
    Может быть это проблемой? (см. картинку)
    Примерно полтора метра в доме сделан гибким зеленым шлангом.
    Это Вы и называете может "мягким" трубопроводом ? Может этот самопал как-то влиять?
    Когда набирает воду и неожиданно спускает - это зеленый шланг заметно напрягается расслабятся.
    Раньше так было много лет сделано, но пока трубопровод был 7 метров - никаких проблем.
    Но теперь трубопровод стал 30 с лишним метров.
    Да, тоже думаю что воздушная пробка.
    Завтра подключу дренажный насос напрямую в пнвд... и хочу полностью прокачать трубопровод наполнив его наточняк водой под давлением.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Из практики - Если перепад высот (контруклон) трубопровода достигает сантиметров 20-30 - лучше в точке перегиба поставить заливной кран, прокачать его (выгнать воздух) довольно сложно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-3954984
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сократите шланг до максимального малого размера, чтобы избежать петли. У меня когда-то было так:
    Безусловно это решение вопроса.
    Справляется, просто возросли потери на всасывание.
  8. PatKor
    PatKor
    PatKor
    Воронеж
    огромное спасибо!
    итак, открываем РД и при работающем насосе мультиметром измеряем напряжение, сравниваем с паспортным. Может задаю глупый вопрос (с подобной техникой я очень на "вы"), но всё же: какова допустимая разница между реальными и паспортными значениями напряжения или её вообще не должно быть? И о чем будет свидетельствовать наличие этой разницы?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В паспорте указаны пределы напряжения питания. Результат измерения не должен выходить за эти пределы. В идеале просадки (падения) напряжения при включении насоса не должно быть вообще. Если есть просадка - проблемы с проводкой (неверное сечение кабелей, скрутки, плохой контакт и т. п.).
  10. Пофигмне
    Пофигмне
    Пофигмне
    Аргентина
    Прошу подсказку. :)
    Стоит у меня насос, а после него бойлер с спускным клапаном (защитой от повышенного давления).
    Так вот: если в системе давление слабое (манометра нет), то все хорошо работает, а когда в системе (до дома) повышается давление, то насос все равно включается (хотя не должен ?) и срабатывает защита бойлера и все стоит гудит и ЛЬЕТ! Как быть?
    Если что не так, пояснил.
  11. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Пофигмне, напишите "ябеду" в аргентинский водоканал, на разброс входного давления:aga:
    @Protasevich, пошел за отверткой :pioner:...
    Потыкал, поковырял, все равно полная воды. Попробовал перекрыть всех пользователей, оставил только кран на кухне. Включил НС, открыл кран, вода идет, но НС не набирает больше 1 бар, и не выключается. После отключения НС с кнопки, манометр показывает 0. Кстати, а не может это быть из-за ГА? Ума не приложу, что делать дальше.
  12. Пофигмне
    Пофигмне
    Пофигмне
    Аргентина
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Пофигмне, установите манометр и посмотрите что у вас происходит с давлением перед включением насоса. Есть все основания полагать, что оно всё-таки падает во время водоразбора до порога включения насосной станции. Вот поэтому и включается НС, ИМХО.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Пофигмне, НС подключена в разрыв водопровода? Тогда будет включаться.
    П. С. напоминаю что создание дублирующих сообщений наказуемо.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Установите редуктор до MQ-хи. отрегулируйте на минимум. В ней датчик протока стоит, потому и включается, @Protasevich, равильно говорит.
