1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. aculam
    aculam
    aculam
    Гость
    Увчера впервые установил насос "Автоматическая насосная станция ДЖАМБО 60 / 35 24л". Прочитал инструкцию. Проверил давлениие в мембране, оно оказалось 1.5 атм, как в инструкции (сам не докачивал), все подсоединил и за запустил, проблем нет, все качает, вот только когда на манометре стало зашкаливать-выключил. Еще раз прочитал инструкцию. Там написано, что надо отрегулировать давление срабатывания, но где его регулировать и как, об этом ни слова. Открыл крышку реле, там две пружины, большая и маленькая, отпустил большую, начало отключаться на 3 атм, маленькую пружину не трогал. Давление многовато, но пока я не регулироавал больше. Теперь качает, вода льется, только, когда давление опускается где-то до 1 атм, оно резко падает до 0, вода в кране кончается и насос отключается. Закрываю все краны. и примерно через 1 мин насос включается. Нормальная ли эта задержка между выключением и включением. Если нет, то как это отрегулировать. Ктоможет помочь советом?
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Объём ГА должен быть не менее 1/8 часовой производительности насоса,в м куб..
    Прошу прощения, максимального часового водопотребления, в м куб.,при паспортных 10 включениях в час.
  3. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    если надоели мигания лампочек используйте стабилизатор напряжения на 1,5Квт вам хватит...сам пользуюсь русскими фирмы дефендер...оч помогает!
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    На 1 кВт не хватит. :( У меня то чайник включается (2 кВт), то лампа на улице 500Вт, телевизоры, холодильники и тд. Часто все одновременно.
    На прошлых выходных вообще врубили в сети более 250В. Погорели 2 энергосберегающих лампочки и блок питания от антенного усилителя. :(
  5. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Я вобщемто даже не представляю сколько там может набежать за час, для этого надо будет ставить водяной счетчик.
    Теоретически:
    1. Ктото купается ванна ~ 100л
    2. Моется посуда ~ 15л
    3. Смыв бачка в туалете пару раз ~ 20л
    4. Помыв рук пару раз ~ 5л
    5. Во дворе ктото моет машину или поливает газоны ~ 100л
    Цифры абсолютно из головы так что если чтото не так поправьте.
    Всего 240л, те объем ГА = 30л
    Чтото както сомневаюсь что увеличив ГА в 1,5 раза сокращу количество включений до 10 раз в час. Потому как при наборе одной ванной ощущение такое что около 10 циклов включений выключений.
    Напомните пожалуйста какое давление в ГА должно быть??
    И можно ли его мерить если в ГА есть вода но не под давлением, чтобы померить в нем давление на спуская воду со всей системы??
    И что будет происходить если это давление меньше положенного, или больше положенного??
  6. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    По теории (производители вроде Reflex рекомендуют) меньше давления включения на 0,5-1,0 атм. На практике в каждом конкретном случае можно подобрать.
    Вроде как нельзя. А как может быть в баке расширительном вода не под давлением? Резинка бака худая?
    Попробуйте эксперимент поставить - все станет сразу понятно. Долго конечно, и время жалко, но прочувствуете куда чего крутить надо и сколько его этого "надо" нужно.
  7. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Ну я немного ступил и не подумал что при сбросе давления из системы воду из ГА резинкой под давлением воздуха выдавит.
  8. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    стабилизатор на насос ставьте а не на весь дом..хотя предпочтительнее конечно на весь дом поставить на 5-6Квт но цена кусается...себе буду ставить именно такой так как напряжение в сети плохое
  9. федя
    федя
    федя
    Добрый день!
    У меня случился такой дефект. Насосная станция перестала выключаться.
    Насос работает , даже когда краны закрыты... Приходиться выключать из розетки.
    Что может быть?
  10. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Или реле давления надо регулировать, или смотреть - цела ли резиновая груша в гидроаккумуляторе.
    А после выключения вручную из розетки - давление в системе не падает?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, реле давления! Необходимого его снять, проверить на наличие засора мембраны, смазать пружины и проверить не подгорела ли контактная группа.
  12. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Или реле давления или всасывающая магистраль подсасывет воздух и насос уже не может "продавить" до рабочего давления.. НС набирает рабочее давление?
    Если не набирает - воздух. Чтобы убедиться - выгоните воздух согласно инструкции и включите снова. НС какое-то время опять будет нормально работать, потом, когда объём подсасываемого воздуха станет критичным, снова перестанет выключаться и не набирать рабочее давление. Значит - разбирайтесь со всасывающей магистралью..
    Если набирает - реле давления...
  13. XPOHuK
    XPOHuK
    XPOHuK
    Гость
    Помогите у меня стоит станция автоматического водоснабжения Aquatech Standard 80 но она работает без продыху,а должна выключаться, хоть и в системе давление 5 атм, в чем может быть проблема ?
  14. Texnikbti
    Texnikbti
    Texnikbti
    Таганрог
    Не выключается станция автоматического водоснабжения!
    Датчик давления забился. грязь или что то. Или может сразу неотрегулировали. Должен быть датчик давления и датчик сухого хода, когда воды нет он не дает станции включиться!
  15. XPOHuK
    XPOHuK
    XPOHuK
    Гость
    Ну есть датчик который показывает атмосферы, и есть релюшка с двумя болтиками, р -+ и р с треугольником -+ наверное ими регулируеться, а какую в какую сторону надо крутить я незнаю :(
