1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Пофигмне
    Пофигмне
    Пофигмне
    Аргентина
    Простите, а как ее еще можно подключить то? У меня конечно есть параллельно труба (для снятия насоса), так если ее открыть он не выключится, а будет гонять по кругу! Снова вопрос: при входном давлении большом насос должен включаться или нет? Ему что пофигу 1 очко поднять до 4 (1+3) или 3 поднять до 6 А?
    Так зачем он тогда там нужен? Пусть работает по давлению: пришло 0.5 - включается и качает до 3. Пришло 3.5 не включается и я буду счастлив! Как так сделать?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не все так просто. Насосы с датчиками протока плюсуют входное давление, со своим, которое они могут создать при нулевом подъеме. Предствим что у Вас MQ 3-45. На входе 1 атм. + насос 4,5 атм. = 5,5 атм. на выходе. А что бы насос включался и отключался по заданным диапазонам давления, требуется реле давления и бак.
  3. PatKor
    PatKor
    PatKor
    Воронеж
    Доброго времени суток! Пишу итог своей проблемы: через несколько дней станция совсем перестала включаться, только тихо гудела. Поменяли конденсатор - эффекта ноль. Отдали местному специалисту для диагностики. Его вердикт - оплавилась обмотка движка. Подшипники были в порядке. Поменяли движок, работает со старым конденсатором. Причина неисправности осталась загадкой...
    Кроме того, еще придется менять РД, т. к. станция так и включается при 0,5, а то и при меньшем давлении. Немного разочарованы в Сперони, нормально отработала всего 3 года...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скорее всего межвитковое замыкание обмотки статора.
    А что вы хотели? Явно изготовлено в PRC, например та же серия "HL" (Home line). Отсюда и качество. Обмотки статоры должны быть обработаны эпоксидным лаком, этого наверное не делается. Опять же какие были условия эксплуатации...
  5. PatKor
    PatKor
    PatKor
    Воронеж
    вот условия как раз "очень суровые" :aga: - раковина, душевая кабина и стиралка - всё. Стоит в доме при комнатной температуре.
    По поводу Китая, не знаю, написано Сделано в Италии, была не из дешевых, да и спец, который ее смотрел, отговорил брать новую, т. к. с его слов: "такую нормальную уже не найдешь, сейчас один Китай", хотя именно эта "нормальная" накрылась и серия HL...
    Мне кажется, это уже стало результатом описанных выше включений...или станция могла какое-то время работать с замыканием?
  6. HellReaver
    HellReaver
    HellReaver
    Здравствуйте. Такая проблема.
    Стоит Реле давления, стоит реле сухого хода. Колодец 9 колец. Насос Водолей (минимальный, не могу пока более точно сказать).
    Всё отлично работало, пока в один прекрасный день разница между включение и отключением стала резко повышаться. То есть если спадение напора в кране раньше было 1 сек от силы (момент включения насос), то за неделю упало до того, что ждем по 5 мин пока включится.
    В итоге недавно он перестал совсем включатся. Если включать в розетку напрямую насос, отличный мощный поток и всё работает. Но сами понимаете не отключается.
    Пробовали крутить реле давления. Не помогло. Давление 2,5 атм, при отключение насоса с закрытыми кранами вода не уходит, давление не падает. Значит утечек нету и обратный клапан в порядке.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @HellReaver, реле давления давно обслуживали? Если нет, то снимите его и почистите мембранную камеру, смажьте пружины. Одновременно проверьте давление воздуха в пустом без воды гидроаккумуляторе. И это нужно делать регулярно.
  8. HellReaver
    HellReaver
    HellReaver
    @Андрей 203, Вообще не обслуживали. Давление после того, как стечет вода падает до нуля. Так же не должно быть? Порвалась мембрана гидроаккумулятора?
    Как почистить мембранную камеру?
  9. HellReaver
    HellReaver
    HellReaver
    Кстати если включить насос. То датчик показывает 2,5атм и не поднимается выше. Но если отключить насос, то давление не падает.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О замене мембраны читайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/97019/.
    Вопрос некорректный. Открутите и почистите.
  11. Thevil
    Thevil
    Thevil
    Всем доброе утро. Помогите разобраться в проблеме... уже второй день сижу в доме без воды. Насосная станция досталась от старых хозяев дома (дом куплен недавно), никакой документации на нее нету, информация на самой станции уже вся истерлась. Проблема такая - станция перестала качать воду, то есть давление на манометре не поднимается выше 1 атм, еле еле течет вода на 1 этаже и то холодная. При таком давлении газовый котел не включается. Исходные данные такие, примерные... НС находится в доме, расстояние до колодца около 20 метров, глубина колодца 15 колец, зеркало воды на 6 кольце, где-то 6-8 метров. Залезть в колодец лично мне не представляется возможным, нету лестницы. ОК стоит или нет - не знаю. Подскажите с чего начать, фотографии попробую выложить для опознания агрегата.
  12. Thevil
    Thevil
    Thevil
    Странно не могу вставить изображение :(
    Вроде получилось...
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Thevil, все как обычно: замерить уровень воды (6 и 8 метров от уровня земли - это разные вещи), проверить и прочистить (а то и убрать) фильтры установленные на всасывающей трубе, проверить и устранить пути возможного подсоса воздуха во всасывающем трубопроводе, замерить напряжение питания на работающей НС. Подключить НС от рядом стоящей емкости и проверить ее максимальные параметры - возможно неисправность самой НС.
    П. С. пока писал - некоторые ответы уже не актуальны.
    По возможной неисправности (встроенный эжектор) посмотрите эту https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2 тему.
  14. Thevil
    Thevil
    Thevil
    @Protasevich, Спасибо за быстрый ответ, пойду мерить зеркало воды. И постараюсь достать трубу из колодца. После отпишусь. Просто жена уже собралась ночевать у родителей - не может без душа ни дня :)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если поставить шланг армированный ПВХ https://www.forumhouse.ru/threads/93820/page-12#post-6117871 вместо трубы в колодце - можно и не спускаться, а вытянуть обратный клапан стоя рядом с колодцем;).
