1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Thevil
    Thevil
    Thevil
    @Protasevich, Нам обещают в сл году центральный водопровод, поэтому не очень хочется прокладывать новую магистраль до колодца) Но если водопровода не будет - буду все переделывать) и Шланг мне понравился! Спасибо! :super:. Достать трубу из колодца не получилось:( зеркало воды находится на расстоянии 2.5 метров. перекрыл воду на выходе от НС, включил НС - качает максимум до 1 бар, и не выключается. После отключения НС - манометр показывает 0 ... что дальше проверять?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Наличие воздуха во всасывающей трубе и насосе. Аккуратно выкручиваем синюю пробочку в НС, доливаем воду, закручиваем, включаем НС секунд на 10-20, выключаем, повторяем пока на манометре стрелка не начнет нормально держаться. Наличие воздуха можно определить по "бульканью" при отключении НС.
    Все краны при этом должны быть закрыты (или кран на выходе НС - если есть).
    Если воздуха нет - готовимся организовать проверку на стенде.
  3. Thevil
    Thevil
    Thevil
    Бульканье есть... а куда заливать воду в НС ? Извините что задаю глупые вопросы, просто инструкции нигде не нашел, а с НС я никогда прежде не сталкивался... если есть картинка чтоб наглядно было, был бы благодарен и саму процедуру заливания воды в НС
  4. Thevil
    Thevil
    Thevil
    Хмммм вроде нашел эту синюю пробочку, открутил, там вода... Как вливать если там вода?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потыкать пальцем/отверткой, может быть воздушная пробка, на первый взгляд смотрится как будто полная воды. Проще всего на выходе НС ставить кран и через него заливать.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА на набор/не набор давления не влияет.
    Если при отключении давление сбрасывается рывком (т.е. слышно как вода обратно в трубу вылетает) - смотрите всасывающий трубопровод (забит/заклинен клапан, замерзла/заломлена труба).
    НС ставится на стенд, заполняется водой и проверяется на максимальный напор (или подклинить РД или включить в обход РД - задача что бы не выключилась от РД). По результатам принимается решение о вскрытии и ремонте. Всю информацию выложил (в т. ч. и что проверить и как разобрать и что менять).
  8. Thevil
    Thevil
    Thevil
    @Protasevich, отключил НС от всасывающего трубопровода... вода в трубе стоит... не уходит...
  9. Thevil
    Thevil
    Thevil
    @Protasevich, разобрал эжектор... вроде все ок, собрал все обратно... залил воды... включил - давление 0 ... отключил снова залил ... снова давление 0... так раз 10 ..и появился какой то гул... эх видимо придется заказывать новую НС...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает - или воздух или неисправность насоса.
  11. Thevil
    Thevil
    Thevil
    Значит неисправность насоса :( что ж ... завтра поедем за новой НС... кстати а что Вы думаете по поводу НС Джилекс Джамбо 70/50н-50 дом?
  12. Thevil
    Thevil
    Thevil
    @Protasevich, Выбыли правы - это насос. Купил НС джамбо-дом, установил без проблем, давление раб поставил 2.0. Неделя работы - эмоции положительные, система плавного запуска- просто кайф, шума меньше, бак на 50л - и бак на 24 л, огромная разница, причем ощутимая. Напор воды на 2ом этаже стал лучше, перепады температуры почти не заметны! Спасибо что помогли !
  13. Tanu26
    Tanu26
    Tanu26
    Помогите пож-та. у меня нет водопровода централизованного на даче. колодец очень далеко. я смонтировала следующим образом пластиковый бак на 150 литров - маленькая насосная станция с гидробаком на 2л - от нее разводка на мойку в кухне + стиральная машина+душ. насосная станция не работает должным образом. в инструкции ничего не нашла. как действовала. открываю кран включаю насос вода идет при 2 атмосферах насос отключается вода продолжает идти давление падает но насос не включается. это в основном. пару раз было что насос включался при сбросе давления, но когда закрываю кран и снова открываю то насос не включается. что делать. насос новый.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Сообщить модельку маленькой насосной станции, это раз.
    Два.
    Дать более детальное описание простой на первый взгляд фразы.
    Если к зеленой части цитаты (открываю кран) вопросов нет, то краснота требует некоторых уточнений. Если Вы для "включения насоса" просто втыкаете его электровилку в электророзетку - это одно. А если для "включения насоса" приходится нажимать еще и некую кнопочку (например кнопку на реле защиты от сухого хода) - это совсем другое.
    Три.
    На этом форуме, на вопрос
    - Станция не работает, что делать?-
    раньше был популярен ответ
    - Замените ОК (обратный клапан), мне помогло -
    Сформулирую вопрос немножко по другому. Обратный клапан между входом станции и накопительной емкостью поставили?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Tanu26, или название, или фото насоса насоса хорошо бы еще увидеть.
