1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Tanu26
    Tanu26
    Tanu26
    Насос Радуга. Спасибо, я разобралась. Просто подкрутила гайку на маленькой пружине реле - пока работает.
  2. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    Здравствуйте, у меня такая проблема, двухэтажный дом, в подвале стоит 200 литровая пластиковая бочка, с верху в нее врезан поплавок от унитаза и подведен центральный водопровод, снизу сбоку просверлено отверстие и вставлен фитинг под 32 металлопластиковую трубу, дальше стоит обратный клапан и подключена станция Джилекс 60/35, с блоком автоматики с защитой от сухого хода, расширительного бака нет, так вот уже второй раз станция ломается, внутри от входящего отверстия насоса др крыльчатки стоит такая пластмассовая г образная трубка, так вот ее корпус лопается, и станция не может набрать давление выше 1,5 атмосферы, может кто подскажет в чём проблема, да после замены этой пластмаски станция проработала примерно пол года, и всё повторилось, и вообще станция более 3,5 атмосфер тоже не набирает, может нужно было покупать станцию мощнее, примерная высота от станции до самого верхнего потребителя 8 метров.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Niykov, приобретите насосную станцию другого производителя, например от Pedrollo, Dab или Calpeda.
  4. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    А конкретную модель для моего случая можете посоветовать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приведите, пожалуйста, количество и тип ваших потребителей (раковины, души, унитазы и т. п.).
  6. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    На первом этаже унитаз, раковина, стиральная машина, на втором этаже, унитаз, раковина, душевая кабина.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Niykov, вам нужен насос с номинальным напором 40 метров и номинальной производительностью 2,2 м3/ч, например - Dab AQUAJET 132 M, Pedrollo Hydrofresh JSWm/12HX-CL24, Grundfos Hydrojet JP6 cl 24 и т. п.
  8. Niykov
    Niykov
    Niykov
    Нягань
    А те насосы которые вы предлагаете, чем они отличаются от моего, по характеристикам подача литров в минуту примерно та же, давление не нашёл где написано, внутренности так же из пластика, не получится что я поменял шило на мыло, при использовании моего насоса когда он был исправен напора мне не хватало, если открыть один кран на первом этаже, или же смыть воду в унитазе и одновременно мыться на втором, то на втором напор ощутимо падал, что мне очень не нравилось, с одним из этих насосов такого эффекта не будет?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Niykov, я вам предложил модели насосов (впрочем можете взять и другой) по своим параметрам необходимые для вашей системы и с лучшим качеством.
  10. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Насосная станция перестала включаться. Делал ремонт в доме и насосная станция была отключена от электричества около 10 дней. Сегодня подключил ее и появилась следующая картина: насос гудит но не крутится, на манометре ноль, вода не подается. Пробовал отверткой прокрутить вал со стороны вентилятора, крутится с трудом (без электричества). Подскажите где искать причину: в крыльчатке или мотор умер? До этого станция отлично работала около года.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В крыльчатке, попробуйте промыть напором воды через насос, а потом пробуйте вал крутить.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А когда со стороны вентилятора пробуете прокручивать, не за что ни цепляет ?
  13. иванушкабаунт15
    иванушкабаунт15
    село Багдарин
    НС набирает 1,5 атм., не выключается. Реле давления проверил вроде исправное, вот только не с кем посоветоваться, а в вакуумном бачке стоит резиновая груша - вроде целая (вода не бежит при наполнении), и в баке тоже вода. Это нормально? Или между стенками бака и груши должен быть воздух?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день. То, что насосная станция не развивает больше 1,5 атм., может говорить о 2 причинах.
    Либо у Вас на всасывании есть хорошая утечка, и попадает воздух. Либо, а это уже поломка, гидравлическая часть насоса вышла из строя, в связи с работой по "сухому ходу" при попадании воздуха. Или (ели дом не отапливается, и Вы уезжаете из него на неопределенное время), Вы забыли слить водичку со станции и она там замерзла. Ну, а дальше лед сделал свое дело. 1,5 атм. развивает само рабочее колесо, без помощи остальной гидравлики.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И ещё две причины:
    • неправильно подобранный насос (НС)
    • напряжение питания ниже нормы
