1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если нет столба воды в системе - или неисправен манометр или неверные показания.
  2. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Есть столб воды (одноэтажное здание)- от открытого крана до насоса с манометром -4-5метров (труба пнд 32). Получается что теперешний манометр показывает правду, а предедущий врал.
    P. S Сейчас 0,5 атм на манометре, раньше на старом манометре падало к 0 атм.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если уж так критично - сбросьте воду через подводку к ГА. Манометр должен показать ноль. Если уж совсем принципиально - можно и заменить при необходимости.
  4. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Нет ничего не критично, просто хочу разобраться и настроить НС. Та и чтоб насос постоянно НЕвключался и выключался при открытом кране.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Любой насос обладает некой напорно-расходной характеристикой. К сожалению кроме куцых тех. характеристик в ПДФ-ном мануальном файле
    и настроек РД и ГА
    (кстати рекомендуемое давление воздуха в ГА лично мне не нравится), инет не дает главного, а именно напорно-расходной характеристики.
    Но не только боги горшки обжигают, мы с Вами то же на кое что способны. ;) Нет в инете напорно-расходного графика на эту модельку - расмотрим характеристику на аналогичную станцию. :super:
    Но для начала поговорим об максимальных характеристиках (синие овалы) расхода/напора по Вашей модельке.
    - 50 м. напора (5 атм.) станция создаст работая на закрытый кран (нулевой расход).
    - Соответственно при расходе в 60 л/мин давление на выходе станции будет стремится к нулю атмосфер.
    Имеется еще один пугательный красноовальный параметр
    - Максимальное количество включений станции за 1 час не более 5.
    Для того, что бы примирить "синеву" с "краснотой" и для понимания сути процессов происходящих в системе водоснабжения, а как результат оптимизации работы станции и разведу нижележащую бодягу.
    Давайте взглянем на стандартную напорно-расходную характеристику некого насоса.
    Допустим жена принялась мыть посуду на кухне. Для этого она открыла кран кухонной мойки с расходом 5 л/мин. (красный крестик на оси "Х"). При таком расходе станция Джилекс Джамбо 70/50 надавит аж 55 м., или 5,5 атм. (красный крестик на оси "Y")
    Увеличиваем расход воды до 15 л/мин., например принимаем душ. Станция сможет надавить уже меньше, около 4 атм.
    Еще увеличим расход, допустим одновременно:
    а) жена моет посуду;
    б) Вы свое тело под душем;
    в) наследник смывает с унитаза некую субстанцию...
    Имеем суммарный расход в 25 л/мин и давление на выходе станции около 1,8 атм. (синие крестики).
    Допустим, что РД (реле давления) настроено
    включение - при снижении давления до 2,5 атм.
    выключение - при увеличени давления до 3,5 атм.
    Исходя из всего вышеизложенного, нарисуем несколько цветных графиков поведения станции при этих расходах и настройке РД.
    Что видим:
    - пока жена моет посуду станция будет работать в режиме вкл/выкл (красная кулебула);
    - Вы принимаете душ - тот же вкл/выкл (зелень);
    - и только одновременными, совместными усилиями жена+Вы+ наследник (синий график) можно заставить станцию работать в режиме открыл кран станция включилась, закрыл кран станция выключилась.
    Выводы.
    При управлении от РД станция будет работать в режиме вкл/выкл пока расход не превысит некую величину.
    Как избавиться от режима вкл/выкл при открытом кране?
    а) сменить управление станции с РД на блок автоматики с датчиком протока;
    б) в некоторой степени увеличением настройки "давление включения" на РД.
  6. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Посоветуйте какие значения поставить включения выключения РД при минимальном потреблении воды, один кран.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Этот минимальный расход (один открытый кран) желательно озвучить в цифрах. Просто подставьте под этот кран любую мерную емкость и определите расход в литрах за минуту. Для полноты картины пробегите с мерной емкостью и по другим кранам. Так же сообщите нынешние настройки РД (нижнее давление при котором включается станция и верхнее при котором выключается).
    Еще желательно озвучить цифру максимально возможного давления которое может создать Ваша станция работая на закрытые краны. Для этого придется снять крышку с РД и присмотреться к работе механизма размыкающего-замыкающего контакты. Суть в том, что бы заблокировать выключение станции (например не позволить разомкнуться контактам) работающей на закрытый кран и зафиксировать максимальное давление которое она сможет создать.
  8. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Сейчас набирается раз в день литров 40, но летом планирую подключить и трубу на полив огорода.
    1,2атм включение, 2,6 выключение, в ГА 1атм.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Немножко по другому о расходе надо бы написать.
    Типа так:
    а) под открытый кран подставил емкость на 5 литров;
    б) за 30 сек. емкость заполнилась полностью;
    в) значит за минуту кран нальет 10 литров. То есть расход через данный кран составляет 10 л/мин.
    И о мах. давлении которое может создать станция работая на закрытый кран.
    Сейчас мы видим ситуацию когда набрав 2,6 атм. станция принудительно выключается РД. А вот если РД не выключит станцию, то сколько атмосфер покажет манометр если станция будет работать на закрытый кран?
  11. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Насос Педролло JSW 10X не давал нужного давления. Разобрал головку насоса, напорное колесо было целое, а вот сама пластиковая вставка что в головке насоса немного повреждена. Может кто знает как её извлечь (может кто-то менял).
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Две плоские отвертки в отверстия диффузора с разных сторон и ими потихоньку выковыриваете. снятие диффузора.JPG Нежно, аккуратно... Если есть изменение формы - ищите сразу запчасти, подмазать/подклеить не получится -
    https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955013
    https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119298
  13. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Изменений формы нету, там пластиковые бортики отломались парочку и поэтому напор не даёт нужный. Нужно диффузор наверное покупать?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Бортики на давлении так не сказываются, проверяйте встроенный эжектор (см. по второй ссылке) и его уплотнения.
  15. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    @Protasevich, на какой фотки этот эжектор?
