1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Рибалка, https://www.forumhouse.ru/attachments/1601377/
  2. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Подключусь к вопросу. НС-Aqwario, фильтр на входной трубе. До потребителей 10м. Работала 2 сезона. По зиме сливалась и демонтировалась в теплое помещение. Сейчас набирает до 1.8 Атм. Это нормально? Жене не нравится, что часто включается.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @alexfed, циферки в названии модели желательно указывать...
    Если вихревой - вполне возможно что менять рабочее колесо.
    Если со встроенным эжектором - вскрываем и смотрим состояние встроенного эжектора, диффузора и резиновых уплотнений на эжекторе.
    И в том, и в другом случае проверяем плавность вращения вала двигателя и напряжение питания на работающей НС.
    Ес-сно все вышесказанное при нормальном, герметичном всасывающем трубопроводе...
  4. zPhoenix
    zPhoenix
    zPhoenix
    село Подгорное
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, проблема следующая.
    Имеется насосная станция Grunfus jp basic 3pt 20 литров бак. Приехал после зимы на дачу, подключил все обратно. Насос качает все нормально, но ОН не ОТКЛЮЧАЕТСЯ! Посоветовали посмотреть датчик давления (покрутить болты) но как их не крути все безрезультатно. Подскажите что может быть[​IMG]
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    До какого давления накачивает и какое напряжение в розетке. Если не будет хватать напряжения то не будет докачивать до нормы и соответственно не сработает датчик давления.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zPhoenix, в теме все возможные причины такого поведения насосной станции уже оговорены, например в этом сообщении.
  7. zPhoenix
    zPhoenix
    zPhoenix
    село Подгорное
    @Krott64, Давление доходит до конца самого, болты в реле давления пробывал крутить, нечего не помогает.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там вроде бы гайка стоит? и ее крутить надо.
  9. zPhoenix
    zPhoenix
    zPhoenix
    село Подгорное
    @Krott64, Извиняюсь не правильно выразился, крутили именно гайку.
    Получается как, включаешь насос в розетку он сразу начинает качать и когда давление доходит до предела появляется "щелкание" как будто он пытается выключится, но у него не получается и он так продолжает щелкать через определенные промежутки.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте канал в регулятор давления, может мусор попал, в зависимости от сборки. если с верху, то отверните верхний шланг и пошвыряйтесь проволочкой но не глубоко, если на насосе тогда следует его отвернуть. Также проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе по инструкции.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  12. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток. Насосная станция grundfos mq 3-45. Перестала выключаться. Напряжение в сети в пределах нормы, стоит стабилизатор на весь дом. Насос забирает воду из емкости в 500 литров. Когда работает вода течет. Когда краны закрыты такое впечатление, что насос мешает воду с воздухом. Через "ревизионный" болт в насосе когда его откручиваешь воздух не выходит, выходит сразу вода. На входной магистрали стоит обратный клапан. Поменял на новый- ситуация не изменилась. В итоге: открываешь кран запускаешь насос- пользуешься. Закрываешь кран насос будет гонять "водувоздух" как правильно сказать не знаю, потом встает в аварию. Система водоснабжения:
    насос в скважине-ижектор-емкость 500литров-насос второго подъема grundfos mq 3-45 - два параллельных обезжелезователя "две колонны" - далее умягчитель "одна колонна" - далее разделение на холодное и через обратный клапан горячее "болер" водоснабжение.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Zero2009, разбирайте насосную станцию, смотрите, что у вас с датчиком протока. Похоже что он не работает.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    О красном девайсике поподробнее пожалуйста.
    А раньше скоко выдавала?
    Частоту включений-выключений принято характеризовать некими цифрами. Например так:
    а) Закрываю водопотребительский кран, станция за ХХХ сек/мин создает в системе 1,8 атм. и выключается.
    б) Жена открывает кран кухонной мойки. Расход через кран например 3 л/мин. (мерная емкость и секундомер). Через ХХХ сек. давление в системе понижается до YYY атм. и станция включается...
    И вопросик, гидроаккумулятор в системе имеется?
  15. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо. Буду разбирать и смотреть. Сейчас купил новый насос.
