1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Что то ТС на свою тему забил, можно тоже вопрос! аналогичная проблема
    Тех Хар:
    Насос AJC-100
    Гидроаккумулятор 50 Г
    расстояние от колонки до насоса 15м
    Труба ПНД 40х3
    Фитинги дюймовые (запорная арматура, грязевик, угол 90, обратный клапан)
    также стоит фильтр очистки (веревка)
    первый раз запускаю сие устройство. давление то 1атм, то 1,5атм, то 2 атм и не останавливается.
    так же стоит реле давления, реле сух хода
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @nagan1900, Если открыть шарик на колонке, вода идет?
    В моем понимании, на колонке, люди в ведра набирают воду. Вода поступает по трубам от центрального водопровода. У Вас не знаю.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Видать ответ на этот вопрос знает только "черная" стрелка на ОК.
    И не по существу вопроса
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или магистральный фильтр на входе насоса;).
  5. Esc
    Esc
    Esc
    В Ваших советах, меня всегда восхищает лаконичность ответа и здоровое чувство юмора. :hello:
    С наступающим Великим, Праздником!.:victory:
  6. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Коллеги... почитал тему. Кое что для себя пометил..однако остались вопросы.
    Станция Марина САМ 100/25... пару лет служила верой и правдой... Весной при попытке запустить реле то не включалось то не выключалось. Посмотрел. все скисло... Вынул реле купил новое. поставил... И сволочь такая перестала выключатся.
    Давление набирает... Из крана хлыщет... И даже какое то время после принудительного выключения течет из крана..(можно даже ведро набрать без проблем)
    Обратный клапан стоит честный и чистый... Из нипеля вода не идет...(по крайней мере не замечено)
    При демонтаже старого реле из тройничка вода тонкой струйкой текла..т.е. отверстие не забилось под мембраной реле.
    Ну в чем еще можно покопаться? Чё это за зверь такой ? Встроенный эжектор .. мож с ним что? (хотя я чет не понимаю с какого перепуга он может влиять)..
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Откройте крышку плоской отверткой, отрегулируйте включение гайкой с большой пружиной, выключение гайкой с маленькой пружиной:)
  8. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Krott64, Ну я себе ужо распечатал с форума бумажку по настройке реле. Поробую. Однако на коробочке нового реле Джилекс написано что там некое давление выставлено ... Или это брехня?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Некое, никому не известное. В любом случае, регулировать однозначно под свои потребности:)
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    А в чем смысл и устройство эжектора встроенного?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Стоит форсунка (Эжектор) и скоростью потока через сужение создается разряжение, которое засасывает воду и далее крыльчаткой нагнетается давление воды. Часть воды уходит в эжектор по кругу, а остальное вам:)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычный центробежный что бы начал качать воду нужно заполнить систему от помпы до уровня воды, в эжекторе достаточно наполнить сам насос и он сам покачает воздух в системе от уровня воды до насоса.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эжектор необходим для создания режима самовсасывания насоса, как говорили выше, и для нормальной работы насоса с небольшим содержанием газов в перекачиваемой жидкости. Схематично эжектор изображён на рисунке.
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Типа сердечной мышцы :) А как выражается повреждение или какая либо неисправность эжектора? Какие симптомы у пациента :) ?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вода есть но не качается:)
