1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Значит не мой вариант...
    Я бы сделал вывод следующий.
    1. Тискаем реле. пытаемся настроить
    2. Внимательно смотрим на манометр.
    3. Если не прокатило с п. 1 проверяем целостность груши. убеждаясь течет вода из нипеля или нет (хотя не факт..есть еще какие то признаки не исправной диафрагмы?)
  2. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    В манометре как я понимаю ..ни чего кроме манометра нет. Он ни как не влияет на вкл и выкл. чисто для наблюдения и настройки
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да
    Просто контролируете, включаете насос и крутите регулировку пока не отключится, и затем от этого танцуете.
    Можете проверять, если вода не течет то проверяете давление воздуха от 1,2 до 1,5 кг, на отключение насоса не влияет пока. Для начало нужно чтобы станция отключалась или вы неправильно провода соединили через регулятор давления, проверьте еще раз.
    Ничего кроме стрелки. :)
  4. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    О! Системный подход помогает. Я правильно понимаю что если груша дырявая, то как минимум за неделю спокойного состояния насоса там просто давления не останется ?!
    То есть если оно там есть и нипель сопит, а вода не льется. Значит с грушей все окей!
    А в грушу надо накачать ок 1,2-1,5 атм?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Костянище, хорошо бы озвучить цифры на манометре до которых докачивает и не отключается. И нормальное описание системы. Иначе еще пару страниц гадать будем.
    Причины ненабора давления: негерметичность всасывающего трубопровода, заужение/схлопывание всасывающего трубопровода, воздух во всасывающем трубопроводе, пониженное напряжение питания, понижение уровня воды в источнике до критического, неисправность самой НС
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    .. Ну описание сл.
    колодец
    зеркало 1 метр от земли
    забор воды .. клапан, армированный шланг 3/4. переход на полипропилен.
    горизонтальный участок ..полипропилен 3\4 длинна 8 метров до самой станции
    Станция в приямке под полом
    раздача 1" с разветвлением на 1/2
    Уличный кран и раковина.
    Все винтовые хомуты на армированном шланге в колодце протянуты и стоят парами, клапан на фум ленте. далее резьбовые соединения только на станции все остальное сварено.
    Показания с манометра только в "выхи" смогу глянуть.
    Питание я бы исключил...ибо в прошлом году когда все работало. работал даже при 170В...
    Сейчас ниже 200 не падает, а это в пределах 10% что допускается
  7. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Просадок от столба стало меньше. т. к. поменял провода на столбе весной на СИП вместо того г..а что висело... И до домика медь 4 квадрата... 20 метров. Даже сварочник почти не заметно на дуге
  8. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Клапан на зиму снимаю и мою. т. к. зимой сливаю станцию. Клапан чист. Да и станция то качает нормуль. хоть пожары туши... ТОлько не выключается. Планчик накидал себе ...
    1. Убедится в том что груша не пропускает... Т. е. давление в системе за выходные осталось и вода с нипеля не течет.
    2. Накачать в грушу полтора очка...
    3. Запустить и настроить отсечки на реле.
    4. Если с п. 3 все ок. То победа ! если нет... то в понедельник еще что то напишу :)
    5. Понаблюдать за манометром !
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Посмотреть все-таки давление по манометру.
    Открутить площадку от РД (металлическая, квадратная, четыре винта) и проверить на проходимость штуцер РД. Площадка должна остаться на НС при откручивании. Поясню - при монтаже могли перетянуть гайку и резиновая прокладка перекрыла поступление воды. Или хотя бы скинуть с РД крышку и посмотреть поведение пластины РД при наборе давления. Она (пластина) должна подниматься. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Даа. про прокладочку я когда Рд менял обратил внимание. Но новое РД какчественно сделано. там прокладочка грамотно лежит. хрен выпадет. Кстати на родном её вообще не было
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Станция заработала... :) Дело крылось действительно в регулировках РД...
    Манометр пляшет в диапазоне от 1,2 до 2,2...
    Но честно сказать еще те пляски с бубном .. минут 40 убил
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Всем здравствуйте. Тоже хочу про насос поспрашивать. Дано:
    Скважина игла 7 м, до насоса в подвале магистраль 15 м ПНД32. Стоит насос Ноччи 1,2 кВт кажется вот такой [​IMG]
    уже лет 8 наверное. ГА на 50 л + стандартное реле автоматики. Насос с каждым годом всё дольше и дольше накачивает ГА. Я склонялся к тому что сетка иглы забилась отложениями солей и посему снизила пропускную способность. А один деятель с которым я вчера обсуждал копку колодца вместо скважины высказал идею о том что не скважина обеднела, а могла со временем износиться внутренняя начинка насоса. Можно её поменять у сервисников и всё опять будет хлестать как и раньше.
    Вопрос к вам, уважаемые знатоки, правда ли это?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Забаненный, насос ставится на стенд https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533, реле давления или блокируется или обходится. Включаете, проверяете производительность при открытом кране (секундомер + ведро), проверяете максимальный напор при закрытом кране (кран закрывать плавно). Сравниваете с паспортными значениями, делаете вывод о состоянии рабочего колеса.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Protasevich, 3,5 до отсечки он набирает. Но медленно. А проверить производительность из бочки это мысль...
    Я просто изначально, возможен ли такой вариант в принципе как износ начинки насоса? Ну не водой же она стёрлась?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Забаненный, может быть и совокупность причин - и фильтр в игле и сам насос. Проще проверить на исправность насос чем фильтр. Вариант с износом рабочего колеса вполне возможен, Хоть и очень редок. Для исключения и предлагаю проверку на стенде. Кроме износа может быть еще обрастание отложениями встроенного эжектора, да вообще внутренностей насоса. https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-7119298 (фото 4,5,6).
