1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Vvalera, для справки https://www.forumhouse.ru/threads/97019/#post-2446101 (фото №2) ГА на 24литра, с нуля накачивается где-то за 15 минут.
    1. время. Кто-то из форумчан искренне считал что хватит пары десятков качков. И не менее искренне считал что ГА неисправен.
    2. если ГА подключен к системе - открыть любой водяной кран. Воде (или остаткам воздуха из мембраны ГА нужно куда-то выйти). Подкачка воздуха и проверка его давления производится на пустом ГА. (См. далее по ссылке).
    3. маловероятно и без обид, но, Вы точно качаете в воздух в воздушный ниппель? На ГА большой емкости были предположения/поползновения накачать через второй водяной штуцер:)].
  2. Vvalera
    Vvalera
    Vvalera
    РБ
    Сегодня еще раз разобрал. Когда стал качать прислонил руку к отверстию с резьбой для выхода на шланг, при кочках идет воздух, руку прижать и подержать создается давление. Такое ощущение, что это крышка которая плотна зажимается винтами по кругу не обжимает достаточно горляшко мембраны? может быть?
  3. Vvalera
    Vvalera
    Vvalera
    РБ
    По 3 пункту. Да точно в ниппель, еще и мембрану вынимал проверял идет воздух во внутрь с ниппеля).
  4. Vvalera
    Vvalera
    Vvalera
    РБ
    Попробую еще раз завтра накачать. Буду долго качать, может действительно остатки воздуха из мембраны, ну что-то при сдутой мембране сильно много, не похоже, ну попробую. Так как вариантов не много.
  5. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Добрый день! Ситуация у меня следующая: имеем насос, отработал верой и правдой 2 года. Пришло время строить новый домик для колодца и было решено убрать НС внутрь. Раньше НС стояла в 40см от колодца на земле, т. е. расстояние на всасывающей магистрали не поменялось, а скорее уменьшилось. До зеркала воды где-то 3м. Теперь насос или вообще не может набрать давление (0-0,5 бар прыгает) или добирает до 2 и больше не тянет, или же добирает до 2.8-2,9 но РД не выключает насос пока по нему не щелкнешь ручкой отвертки. Под насосом заметил небольшую лужицу сантиметров 6 в диаметре, но не думаю что это может служить причиной ибо течь очень слабая. Выручайте, хлопцы!
    П. С. Кран для залива воды в насос лучше монтировать на выходной трубе?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Freedom-V, как это не изменилось? У вас возросла высота всасывания. Во-вторых, лужица, это не айс, нужно выяснить причину её возникновения.
  7. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Ну, просто раньше всасывающая труба огибала верхнее кольцо и шла вниз до станции. По сути длина трубы если и изменилась, то на 10см. Или я ошибаюсь?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Freedom-V, и всё-таки откуда течь? Кроме того, не нравятся мне ПП трубопроводы, вы могли их элементарно заузить при пайке. Проверьте также действующее напряжение под нагрузкой непосредственно на контактах реле давления.
  9. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    Андрей, спасибо ответы.
    Откуда может быть течь вы мне быстрее ответите, чем я вам...сочится или из под подводки к ГА или в соединении корпуса крыльчатки и мотора, как мне кажется.
    И так, мои действия:
    1) проверить напругу на контактах РД под нагрузкой
    2) проверить всасывающую магистраль на предмет заужения
    3) протянуть все соединения на корпусе в надежде, что течь уйдет
    если это сделано, но результата нет, что делать дальше?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Перестраивать реле давления под более низкие значения.
  11. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    А что делать в случае с недобором давления, в каком направлении копать?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обратите ещё раз внимание на напряжение питания, на заужение всасывающей магистрали и на герметичность всасывающего трубопровода по воздуха, может есть подсос воздуха например в месте соединения трубопровода с насоса. Кроме того может быть неисправность самого насоса, это отдельная история.
  13. domarenko
    domarenko
    domarenko
    Могилев
    Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
    Есть новая насосная станция, ГА 50 литров. Перед первым запуском подающую магистраль заполнил водой
    включил, станция отработала подняла давление до 3,5.Затем после открытия крана сбросила давление до 1,5 включилась но давление не подымается вода в краны не поступает станция не выключается.
    Обратный клапан воду держит. Входная магистраль вроде-бы герметична, вода в ней стоит.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Запуск НС.
    Вначале немного о порядке монтажа: обратный клапан - труба к НС - НС - шаровый кран на выходе (с разъемным соединением) - фильтры - потребители.
    На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.
    Процесс запуска достаточно быстрый если: обратный клапан смонтирован на конце всасывающего трубопровода и всасывающий трубопровод имеет уклон в сторону источника воды. Если есть перепады то повозиться иногда приходится до получаса.
  15. domarenko
    domarenko
    domarenko
    Могилев
    Спасибо завтра попробую, по результату отпишусь.
