1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,89оценок: 9
Насосная станция не выключается (не включается)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем serg3515, 28.11.08.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Уважаемые господа, прочитал все посты данной темы. Схожая проблема, станция grundfos JP5, не всасывает воду, высота от обратного клапана до входа в станцию - 7 метров (6 по вертикали и 5 с наклоном) стабилизатор напряжения стоит, станция новая, единственное на что можно подумать на входе заузил 32 трубу до 3/4, может ли это действительно являться причиной того, что станция не может набрать давление ? Замучился заливать ее, можно ли на входе поставить тройник на 1 дюйм и в него сверху шаровой кран, чтобы заливать через него, а не как в цитируемом посте... нервов не хватает. И еще вопрос я на выходе сразу поставил 1/2 тройник, не может ли еще это помешать всасывать воду. Мучил ее вчера весь день, один раз добился давления 2.5 потом открыли краны, давление упало и больше не поднялось. :(
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Вася68, при высоте всасывания более 4-х метров рекомендуют увеличивать диаметр всасывающего трубопровода на один типоразмер относительно диаметра всасывающего патрубка насос. Соответственно необходимо установить донный обратный клапан типоразмера 1¼ дюйма, либо каким-то образом необходимо уменьшить высоту всасывания. На выходе также сделайте вертикальный участок трубы ПНД32 высотой 50-60 см.
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Донный клапан как раз поставил 1 1/4, но конфигурация входящего ПНД32 оставляет желать лучшего:
    1. поворот 90 на соединении гибкого и ПНД
    2. поворот на 90 плавный
    3. глубину всасывания уменьшить нельзя
    Может ли получиться так, что не добьюсь взаимности от станции и про сужение на 3/4 что скажете? Может ли быть в этом причина? И про заливной кран на входящем 1 дюйме при использовании тройника?
    И вот еще! На выходе не могу сделать вертикальный участок, станция стоит под лестницей. могу просто попробовать тройник на 1 дюйм поставить, а от него уже в ПНД20, может это поможет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Вася68, прежде всего приведите в порядок всасывающий трубопровод, к выше сказанному могу добавить, такой трубопровод должен быть абсолютно герметичен по воздуху и не иметь заужений. Необходимо стремиться к минимальному количеству применяемых на нём фитингов, в идеале один уголковый и два концевых.
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Спасибо, попробую, но не нравится мне его маломощность (еле жив даже когда воду всасывал из ведра на земле. а это 12 метров по горизонтали и 1 метр по вертикали.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Вася68, да, лучше бы вы взяли что-то итальянское: Dab, Calpeda, Pedrollo.
  7. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Андрей 203, а что посоветуете? Может что-то более мощное, если это не очень дорого, то я лучше куплю новый, но чтобы гарантировано! Учитывая то, что уже есть, что взять?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда начнём с самого начала. Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы.
  9. Вася68
    Вася68
    Вася68
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) 8 метров от уровня земли
    2. Динамический и статический уровень воды в нём, от -7 метров до -1 метра
    3. Дебит источника водоснабжения 1метр в сутки (если правильно понял)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: от колодца до бани где стоит станция - 5 метров, от бани до дома, где потребители - 25 метров
    5. Этажность сооружения -1
    6. Количество потребителей и их тип стиральная машина 1 шт, унитаз, раковина, душевая кабина, мойка.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2 атм достаточно
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Вася68, предлагая заменить насос Grundfos JP5 на насос Calpeda NGXM3. Одновременно необходимо позаботиться о защите насоса от сухого хода. Обычно для этого применяют реле тира LP/3.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Гибкий" случайно не садовый шланг поставили? Он не должен сжиматься, т. е. гибкий но жесткий (не сжимаемый).
  12. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Protasevich, поставил армированный, хороший, обратный клапан дорогой на 1 1/4, короче подошел с душой) я поеду опять на следующие выходные, хочу чтобы они были последними. то есть мне надо запустить систему обязон, мне приятель дает насос leader EBS 1250 5G новый, если не получится запустить тот, может с этим получится? что нибудь про него можете сказать он мощнее чем grunfos JP5 ?
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Вася68, А станция у Вас стоит дома? Если - да, то возможно насос не может сам прокачать это расстояние...
  14. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Gamers, Станция в бане, от входа в насос до забора боды 7 метров по вертикали (6 длина гибкого в колодце и 5 горизонталь и 50см вертикаль над уровнем земли)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятно в нем проблема, не хватает мощности всасывания для его открытия, Попробуйте поставить клапан поменьше или попробуйте без него. Вода с трубы сойдет, но эжектор насоса если заполнен водой сам должен прокачать воздух из всасывающего прубопровода.
