Помогите выбрать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем triviium, 07.04.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это вы можете выполнить и при односкатной, Каркасное строение на первый взгляд все простенько но на самом деле это не так ,
  2. triviium
    triviium
    triviium
    лаги, сверху осб, дальше в два слоя утеплить (общая толщина 150), плёнка, либо руберойд (либо ещё нет решения)
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @triviium, Лаги, снизу пароизоляция и осб, улеплитель между лаг, сверху осб либо обрешетка, и любая крыша на выбор с небольшим уклоном.
    Людей умеющих делать скатные крыши в разы больше, чем умеющих хорошо делать плоские. И вторые дешево не работают.
  4. triviium
    triviium
    triviium
    Плоскую кровлю не так уж сложно сделать (делал), а так получится взлечу на ещё одном слое осб + дорогостоящая мягкая кровля. В чём выгода? Ещё и потолки можно сказать опустятся
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не повторяйте ошибок Храмой лошади при строительстве используйте материалы с маркой НГ а не Г 1-2-3-4 ,
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @triviium, Вот, примерно так...:)
  7. triviium
    triviium
    triviium
  8. triviium
    triviium
    triviium
    Если не секрет в чём рисовал?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Sketchup
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @хитрый татарин, Хм, логично. Концепция поменялась, снизу на потолок гипсокартон.
    В него и светильнику врежутся, и колонки. Сплошные плюсы. Все равно по потолку много чего тянуть придется.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вам виднее. Я чаще наблюдал как в плоской кровле забивался водосток, и заливало все к *.
  12. triviium
    triviium
    triviium
    хм светильники я рассчитывал взять по типу настольных ламп (только гораздо длинше и крепить на потолки) при этом можно сбалансировать идеально освещение. Блин кровля с одним скатом проще будет коненчо, но блин 160 квадратов гипсы лишними + мягка кровля в том же количестве. Копеечка однако.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @triviium, Почему обязательно мягкая? Снизу гипсокартон, сверху обрешетка и металлочерепица.
    Зато получаем прилично выглядящий потолок скрывающий кучу проводов и возможно вентканалов.
    Вероятно нужны будут провода под освещение, сигнализацию, провода к колонкам. И это только самый минимум.
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Верно как минимум вентиляция ,
    С этим не могу согласться так как сам являюсь обладателем плоской эксплуатируемой кровли и на протяжение 2,5 лет нет никаких проблем ,
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Металло черепица встанет дороже чем напловляйка в два слоя ,
