"Текущие" вопросы по протечкам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем IgorFer, 10.08.09.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Нет, заземления нет. Штибель покупал 8лет назад первый 15л с медным тэном и 7 лет назад 100л с тэном из нержи. Дом в деревне.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    На замену купил Drazice 100л.я вот подумал, когда мы уезжаем в город - неделя две, выключаем Эл - во. Мож остывая вода в бойлер создаёт вакуум и он как то действует негативно?
  3. EmpireForce
    EmpireForce
    EmpireForce
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста ни строго, ни с сего на слитом баке потекла вода. Лопнуло внизу корпуса на фото видно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На фото ничего не видно
  5. EmpireForce
    EmpireForce
    EmpireForce
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Судя по всему слит он был не до конца, воздушного клапана на горячем патрубке нету. В зависимости от конфигурации труб там может и полбака остаться.
  7. EmpireForce
    EmpireForce
    EmpireForce
    Что за воздушный клапан? В инструкции на водонагреватель ни слова про него
  8. EmpireForce
    EmpireForce
    EmpireForce
    Для слива я просто отсоединил трубку подачи горячей воды для того чтобы воздух пустить. Так что слился он полностью. Так делал уже 2. раза и зимовал он нормально. В этот раз слил его полностью, затем открыл кран на слив общей магистрали и смотрю с бака полилось с этого отверстия, что на фото...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    доступ воздуха через патрубок ГВС для слива бойлера
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там обычно конденсат скапливается, потревожили при сливе и он вытек. После слива из бака уже нечему вытекать. Если и была течь в баке, то она была уже до слива и проявится во время следующего запуска.
  11. EmpireForce
    EmpireForce
    EmpireForce
    Каким образом его можно было потревожить? Бак до этого не тек. Буквально пол часа до слива работал без вопросов
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если не лень - можно дать давление и проверить, крышку по любому надо будет снять. Как потревожили? Элементарно, трубы откручивали например.
  13. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Всем доброго времени суток. Начал капать Термекс ERS 80V. Пропускает снизу под крышкой – не из-под болтов, а из дырочки (на фото черная слева сверху, капля висит как раз). Вопрос знатокам – раз из дырки, значит, нарушен бак и водогрей на выброс? Или есть шанс и стоит проверять сливать воду, разбирать, очищать от накипи, менять тэн и тп.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бак сказал кряк... Пока еще пользоваться можно, но нужно обязательно подыскивать новый.
  15. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    стопудово бак, без вариантов? :( (а навскидку - сколько времени есть до полного кряка, это скорее пара дней или месяц?
