"Текущие" вопросы по протечкам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем IgorFer, 10.08.09.
  1. popl
    popl
    popl
    Гость
    Уважаемые форумци!
    Помогите решить проблему. 2-3 дня назад начал капать бойлер (сверху). Спускной клапан само собой прокапывает. Не знаю, как эта штука называется с которой он течет, поэтому показываю на фото. Как его исправить или заменить? И как вообще эта штука называется?
    Спасибо большое за ответы!
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Обратный клапан. Как заменить описывать не буду. Вот зачем он там установлен?
  3. popl
    popl
    popl
    Гость
    Замена особых усилий не требует, я так понимаю! Я хоть и не спец, но открутить старый и прикрутить новый смогу. Вопрос состоит в том - надо ли спускать полностью воду из бойлера, или можно заменить при полном? И продаются ли вообще такие клапаны отдельно?
  4. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    Это обычный обратный клапан, покупайте такой же только с латунной серединой. А стоИт он там, потому что бойлер "самотечный" - может работать без давления в системе, если его правильно подключить, у самого такой был. Но эффективность его оставляет желать лучшего, т.к. при "самотечности" горячая вода отбирается снизу, и невозможно использовать его ресурс полностью. Хотя как он подключен у вас - не известно. Если подключать его по классической схеме - ввод ХВ в "низкую" трубку, выход ГВ из "высокой" трубки, то систему с обратным клапаном и воздухоотводчиком можно вообще снять и поставить заглушку. Именно у себя так и сделал, эффективность поднялась ОЧЕНЬ!
  5. popl
    popl
    popl
    Гость
    too alexposter: спасибо!
    еще подскажите - обизательно сливать воду из бойлера?
    и где можно во Льове купить этот клапан? (я просто смотрю вы тоже со Львова).
  6. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    Обратный клапан продается во всех Эпицентрах-НовыхЛиниях, на Торпедо есть, и на Пивденном ессно. А бойлер часом не Зельмех? Или Вимар?
  7. popl
    popl
    popl
    Гость
    На "Новой линии" ЖАЛЬ нету, вчера вечером уже проверял.
    А бойлер Biawar Classic
  8. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    На базаре пивденном точно есть. А бойлер в системе с давлением работает? Или без? Я бы настоятельно советовал эти клапана выкинуть нафиг, за особой ненадобностью в системе под давлением.
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Строгих указаний нет сливать или не сливать! Я всётаки за сливать!
  10. ВикторМСК
    ВикторМСК
    ВикторМСК
    оригинальная конструкция
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На фото верх водонагревателя. Значит это система для слива воды при отсутствии ее в водопроводе. За клапан написали. Штучка справа - воздушный клапан. Например в горенье он вкручивается непосредственно в водонагреватель. На фото через тройник. Обратный клапан явно самодельщик какой-то приторочил. Я бы в инструкцию заглянул. На мой взгляд обратный клапан применяется не по назначению. И он здесь лишний.
  12. Konstanta1964
    Konstanta1964
    Konstanta1964
    Николаев
    Сегодня утром обнаружил на полу воду под бойлером.
    Самое интересное что вода капает с шурупа который держит
    нижнию декоративную крышку которя закрывает провода.
    Снял крышку и обнаружил, что вода капает именно с отверстия
    куда вкручиваеться шуруп.
    Бойлеру только два года. Бойлер Gorenje на 80л.
    В чем может быть причина? За ранее блогадарен
    за ответ.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Или корпус потек, или прокладка какая-нибудь травит...
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Водонагреватель с воздушным клапаном вверху?
  15. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Похоже баку кирдык.
