"Текущие" вопросы по протечкам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем IgorFer, 10.08.09.
  1. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Лучше запаять. Но это тоже ненадолго(. Холодная сварка может не помочь в силу термических расширений.
  2. lag
    lag
    lag
    Запаять получается надолго-проверено временем. Но никого не могу найти.
  3. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Холодную сварку придумали буржуи, чтоб доехать до СТО. не надо делать из нее панацею от всех болезней.
    только паять. если рвет- проверьте состояние расширительного бака. (какое давление в системе)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Lag, Эпоксидные клеи тут держать не будут. В магазинах продаются газовые паяльники и твердый припой - ничего сложного в пайке нет. У юнкерса встречались плохие теплообменники на некоторых сериях аппаратов, причем как продающихся под маркой бош, так и под маркой Юнкерс.
  5. lag
    lag
    lag
    Буду осваивать пайку горелкой. Паяльником там не прогреть. В клей тоже мало вериться, просто сказали, что клеили.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Lag, Обычным паяльником да, я имел ввиду паяльник с нагревом от газовой горелки. Это если паять мягким припоем типа ПОС40. А если твердым медным, то горелкой - как холодильщики и кондиционерщики паяют.
  7. lag
    lag
    lag
    Как то видел как паяют, там все просто было- горелкой нагрели трубку, помазали кислотой и поднесли припой, он под горелкой стал капать на трубку. У меня плохо что дырка снизу, а как разбирается я не помню. но очень просто. В крайнем случае сниму колонку и переверну.
    Надо только купить горелку.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Lag, Сейчас припои уже часто вместе с необходимыми флюсами. В виде проволоки. Никакой кислоты при этом не надо - разогреваешь медную трубку до того момента, когда с нее начнет сходить окисел и не прекращая нагревать подносишь припой, касаясь им трубки, так чтобы он растекался по ней. Место пайки придется расположить отверстием вниз.
  9. lag
    lag
    lag
    Почему отверстием вниз? По моему, когда оно вверх-удобнее.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Lag, Ну в смысле чтобы отверстие было внизу а горелка и припой сверху :)
  11. Промэнерго
    Промэнерго
    Промэнерго
    Можно попробовать старый дедовский метод - простой и оччень дешовый:
    Необходимо взять горчичный порошок, разбавить немного и добавить в контур где есть течь. Порошок разносится по системе и оседает в трещинках. Через некоторое время течь может прекратиться или уменьшиться
    100% гарантии конечно нет - все зависит от величины трещины.
  12. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Поясните пожалуйста, как этот метод применить к газовой колонке?
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Промэнерго, а затем меняем аппарат на новый, т. к горчичный порошок забивает всё и вся...И не только котёл... Нет, уж лучше научиться паять медь)
  14. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Насмешили :) Можно еще шаманским бубном попробовать :)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Kosogor, Если хорошенько постучать шаманским бубном по теплообменнику, то это вполне может иметь положительные результаты, если накипь отвалится :)]
