"Текущие" вопросы по протечкам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем IgorFer, 10.08.09.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    И еще один факт из жизни. За 10 лет эксплуатации системы водопровода со своей арт. скважиной (180 м, зеркало воды 120м) на предприятии заменили штук 15-20 шаровых кранов на пол и три четверти дюйма. Хотя вода по хим. анализам в норме (небольшое превышение по железу в пределах нормы), эти краны разъедает изнутри и они потом лопаются по самой тонкой части. Давление сети - 2-3 бара, краны среднего качества. Меняем на более качественные. Это я к тому, что проблема может быть и в воде, или комплексная. Конечно, если не качество самого водогрея.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Факты вещь замечательная, жаль они далеко не всегда объясняют, а бывает еще больше путают. Недавно замененный водогрей я установил еще в квартире в 1998г. В квартире работал мало, на резерв. В 2005г водогрей переехал в частный дом, где работал на воде с железом, солями жесткости до нынешний осени.
    Пару раз в сезон я его чистил. Вытряхивал по 1-2кг твердого содержимого. Когда отправил водогрей на пенсию, он был рабочий. Анода запасного он никогда не видел. :|:
    По фитингам, в основном по гребенкам, уголкам и тройникам. Редкий год обходился, чтоб не лопнула где-нибудь резьба, отломился сосок или еще чего. Мне трудно сказать, что происходило, поскольку к моменту отлома всегда место покрывалось налетом зеленоватым. Факт тот, реально все время чего-то ломалось из фурнитуры.
    Я к тому, что водогрей с эмалированным баком отслужил столько времени, а фурнитура постоянно текла. Как бы, если электрохимическая коррозия, то почему бак не трогала...
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    У нас за всё время проживания в доме ни один шаровый кран не потёк. Более того, мы их периодически туда-сюда переставляем (модернизируем систему), а на них только небольшой налёт ржавчины. А вот водонагреватели летят. Первый был Термекс с обычным баком, второй Аристон из нержавейки (с гарантией 7 лет), третий Атмор (ещё в полуживом состоянии, немного сочится, но ещё не бежит). Может дело в том, что у нас вода стоит в накопительном баке, за это время насыщается кислородом. В результате большого количества растворённого кислорода баки быстрее ржавеют. Может такое быть?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Вот проверю через несколько лет. :aga: Тож бак накопитель-аэратор установлен. Щас с кислородом, а раньше с сероводородом и железом водичка была. Через несколько лет узнаем, что для баков лучше. :)]
    Странно, что нержавейка потекла у вас. Может аристон экономит и ставит ерунду. Нержей есть масса разных.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Может дело в цене баков?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну Аристон-то точно ерунду не ставит. И гарантию они четко соблюдают. Надо было делать вскрытие уже на втором баке. Потому как тенденция, однако. :(
  7. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Владимир, мы живём в частном доме который строили сами. Поэтому поговорку "скупой платит дважды" проверили на собственном опыте ещё в самом начале стройки. А водонагреватели покупались уже гораздо позже :aga:. Первые два были дорогие, особенно второй. Третий взяли подешевле - теперь нет смысла переплачивать. Всё равно протечёт.
  8. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Shunin, это Вам очень повезёт, если Вы через несколько лет проверите:). Нам вот не повезло.
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Вэлли, Аристон (второй бак) как раз и вскрывали в сервисном центре. И действительно, они соблюдают гарантию. Предложили поменять на другой или вернуть деньги. Мы взяли деньгами и купили Атмор (он дешевле). Т. к. дорогие, при наших условиях, брать смысла нет.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Эй, эй! Не надо мне, вообще! :|:
  11. Gusya
    Gusya
    Gusya
    Нужно измерить pH или, на крайний случай, удельное сопротивление сопротивление воды.
  12. Gusya
    Gusya
    Gusya
    Электрическое сопротивление
  13. shunin
    shunin
    shunin
  14. Gusya
    Gusya
    Gusya
    Будет известно кислая или щелочная вода (т.е. поляризация коррозионного процесса), а по значениям эл. сопротивления, площади поверхностей ТЭН и бака контактирующих с водой, зная напряжение питания и фактическое сопротивление изоляции ТЭН, можно расчитать или оценить ток и потенциал корозии. Высокая проводимость воды может являться причиной выхода из строя, которую Вы ищите.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А где искать источники потенциала будет известно от РН и удельного сопротивления воды? А если ТЭНом не пользуются?
