"Текущие" вопросы по протечкам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем IgorFer, 10.08.09.
  1. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Ph мерили. В районе 7,2-7,4. Насколько я понимаю, он как раз в норме. Как измерять удельное сопротивление воды - не знаю.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Имхо аристон вообще не бренд в этом месте. Нормальный водогрей, если мы говорим, например, о 80л, дешевле 350-400уе стоить не может, а в случае Иркутска ближе к верхней границе. Все остальное экономия. Вместо стеклокерамики - "нержавейка", вместо сухих тэнов - трубчатые и т. д.
    Без обид.
    Скорее узо сработает.
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Владимир, так у нас кроме Термексов и Аристонов и нет ничего. Они и считаются дорогими. Вот, например, наш Иркутский ассортимент водогреев: https://www.teploluxe-irk.ru/cat/water_heaters/. Деревня у нас:) Поэтому приходится выбирать из того, что есть. Или вот ещё: http://www.teploten.ru/page/catalog/_cat:2_p:7_sort1:1. Всё те-же лица.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это везде так. Откуда мы знаем чего они туда засунули?
  5. Gusya
    Gusya
    Gusya
    Если водонагреватель электрический с ТЭНом, то им пользуются для нагрева воды. Если ТЭНы выключены, то скорость коррозии, априори, ниже, чем с подключенными. Я ответила на Ваш вопрос? Если нет, то сформулируйте его четче.
  6. Gusya
    Gusya
    Gusya
    Условно нейтральный Ph в природе не существует. Проводимость раствора воды определяется не активностью ионов водорода (Ph может являться, в данном случае, экспресс показателем баланса). Ph может быть в диапазоне условной нейтральности, а катионов может быть много и при переменной поляризации источником тока, где один электрод - это поверхность корпуса водонагревателя, а другой - это поверхность ТЭН, которая много меньше, будет происходить именно анодное окисление корпуса и травление поверхности ТЭН. И наоборот, если анионный состав (но это не Ваш случай).
    Для измерения эл. сопротивления существует специальный прибор, но в Вашем случае, учитывая интенсивность процесса, сопротивление воды можно оценить используя китайский тестер с диапазоном измерения сопротивления эл. цепи от 0,02 до 5 МОм, два электрода с известными одинаковыми площадью и расстоянием между ними. Если удельное сопротивление, будет меньше 12кОм*мм, то наверняка в Вашей беде виноваты растворенные в воде минералы и их основания (учитывая Ph выше 7.0).
  7. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Да... Чем дальше в лес... В общем бороться, я так поняла, с этим бесполезно, раз дело в воде. Очищать воду получится дороже, чем менять водонагреватели. Большое всем спасибо за участие!
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Действительно. Многавумныхбукф и толку абсолютно никакого. Кстати, Ciola, имеется у вашей аппаратуры надежная точка заземления. То бишь, насосы, корпус водонагревателя, котлы, стиралки и прочее, использующее электроэнергию? Возможно просто есть утечки, которые неведомым образом оказывают электрохимию на баки.
    В идеале это одна правильно сделанная точка заземления, к которой толстым проводом (шинкой) подключены все заземляющие контакты приборов.
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Shunin, заземление есть. Три 40-вых уголка длиной 1,5 м. каждый забиты в землю на расстоянии 1,5 м. друг от друга и сварены между собой тоже уголком. И всё это под землёй. От этого хозяйства проложен многожильный кабель к щитку, а от щитка по коробкам и т. д. Розетки все с заземлением.
  10. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    @Ciola, Еще не факт, что там на заземлении есть 4 Ома. (Если бы было, написали бы...)
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Чем дальше в лес - тем толще партизаны! :victory:
    Чем дальше в лез - тем ближе вылез! :victory:
    :hello:Для поднятия настроения:hello:
  12. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Biv 2011, в Ом (ах) я совсем не разбираюсь. А где они должны быть написаны? На закопанном в землю заземлении? Мы его сами варили и закапывали. Ничего на нём не писали - это точно.
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Kopterius, и ещё... как вариант... Чем дальше в лес - тем больше третий лишний! :close:
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Причина в том, что баки made in Кятай. От известных марок водонагревателей и другой продукции, осталось только производство в Китае, маркетинговый отдел, что бы втирать это все потребителям, и юридический отдел, что бы отмазывается от гарантийных обязательств. Некоторые производители еще держат сервисы, дабы втирать потребителям китайские запчасти по завышенным ценам. :)]
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Точка зрения вполне имеет место быть. Только странно, что за короткий промежуток времени ведут себя одинаково разные колбы бойлеров. Я бы предположил, что дело в нюансах. а конкретно есть токи утечки, невзирая на заявления хозяйки о надежном заземлении= уравнивании потенциалов. Здесь зарыто чего-то.
