"Текущие" вопросы по протечкам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем IgorFer, 10.08.09.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Ciola, 4 Ома - это нормируемая величина для сопротивления заземления. И узнать, какая величина этого сопротивления у Вас, можно только специальным замером (поищите в ин-ете). Но это больше влияет на безопасность при эксплуатации электроприборов, чем на их долговечность. Похоже прав был @shunin, говоря о "левых" потенциалах.
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Ну можно купить водогрей с эмалированным баком. Эмаль электричество вроде не проводит. По-логике это решило бы проблему электрохимической коррозии.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как я понимаю, они все эмалированные, кроме нерж. Проблему может не снять- капаситор получается.
  4. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Зачёт:super:
  5. AlexLee9
    AlexLee9
    AlexLee9
    Днепропетровск
    Добрый день, уважаемые Мастера!
    Пожалуйста, посоветуйте в ситуации:
    Потек электроводонагреватель Elektromet Mister WJ 100 (Польша). 4 года службы без чистки.
    Начала капать вода из мест, обведенных красным на фото (из под саморезов - на фото уже выкручены и из стыков). По нижней части бака протечек ттт нет.
    Воду слил. Тен буду чистить. Прокладка вроде целая.
    Купил Сантехнический Нейтральный Силикон Soudal, может где загерметизировать?
    Буду благодарен за мнения по поводу поломки/протечки.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexLee9, Снять фланец, обследовать его и места ввода ТЭН на предмет коррозии и герметичности, заменить прокладку фланца. Что там за отверстия снизу на переднем плане, сказать сложно, в любом случае после выемки фланца и его чистки будет видно. Если там коррозия то герметики не помогут, выемную часть придется менять.
  7. AlexLee9
    AlexLee9
    AlexLee9
    Днепропетровск
    BlackPanther, спасибо.
    ТЭН купил, анод купил.
    Воду слил, накипь (мусор) достал, старый ТЭН почистил, старый анод оказался достаточно толстый.
    Решил провести эксперимент: поставил старый ТЭН и анод на место, засиликонил места протечки с наружной стороны санитарным силиконом. Новый ТЭН и анод пока отложил (возможно, глупое решение, но оставил старые ради интереса пока).
    Водонагреватель стал греть воду как никогда раньше не грел - стрелка показывала больше, чем когда либо, почти до предела шкалы доходила. Нагревать стал быстрее.
    Прошло 1,5 месяца. Почти не греет воду. Проверил - оказалось очень малое количество воды под крышкой. И обгорела бело-желтая изоляция на "клемме" обведенной красным на фото.
    Пожалуйста, подскажите неопытному пользователю как называется "клема" обведенная красным на фото в электрическом подключении водонагревателя, и где (магазины электрики, сервис отопительной/водонагревательной техники, рынок) обычно стоит искать на замену?
    http://pixs.ru/uploaded/iskritJPG_9237342_12217049.jpg/12217049_6582053/
    На новый ТЭН ее все равно нужно тоже ставить, т. к. старая была приплавившейся к старому ТЭНу.
    Буду благодарен за рекомендации. @BlackPanther,
  8. Peter Peterhof
    Peter Peterhof
    Peter Peterhof
    СПБ,Петродворец
    Добрый день.
    Такая ситуация:
    Честный дом. ГВС.
    Приготовление воды от газ. бойлера. 3 этажа. 6 точек в доме разбора воды. Чтобы подача гор. воды была мнгновенной-сделан так называемый круг, по которому циркулирует гор. вода.
    Обвязка - медь. 1 насос на бойлере.
    Первый раз потекло этот круг гвс дал знать о себе 6 лет назад..Наружняя часть..Заменили просто кусок и забыли. Снаружи проблемы не видно никакой. На меди были эрозии с маленькую иголочку размером, через которые течет вода. Сейчас ситуация повторяется в точности та же самая, но рядом. И тоже с котельной. Пока с терпимо. подставил ведерко. капает очень медленно..Есть хотя бы время на принятие решения.
    Итак, хотелось бы полностью заменить все эту круговую обвязку. Потому что нет уверенности, что не пойдет где-то сдальше со скрытых участков.
    Проблема в том, что это все реализовано скрытно. То есть, 99% это все замуровано в стенах.
    Соот-но хотелось бы решить этот вопрос с минимальными разрушениями.
    Возможно у кого то есть аналогичный опыт или советы. Возможно тут есть специалисты по водоснабжению и кто может помочь решить этот вопрос. За деньги, разумеется.
    территориально-Спб,Петродворец.
    Прошу прощения за возможный не связный сумбур. Но это "не моя вотчина" и понимания в этом-нет.
    Можно сказать. что только учусь..На былых ошибках.
    Спасибо.
    Сувж, Петр
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опыт - нагреваемая в бойлере "свежая" вода, содержащая растрворенный воздух-кислород, "крушит" все на своем пути.
    Не щадя ни меди, ни оцинковки с нержавейкой. :ogo:
    (см. эл. хим. коррозия)
    Основная беда меди и нержавейки, при этом - толщина стенки труб от 0,3 до 1 мм.
    Срок "окончания службы" - зависит от интенсивности "пользования" и Т* нагретой воды.
    (медь - 7-15 лет, по "личным данным")
    Неприятности с эл. хим. коррозией, в присутствии О2 начинаются от 50-60*.
    Отсюда советы:
    "Скрывать" разводку следует в доступных каналах, штробах и коробах.
    Как бы не хотелось "эстетики". - Медные, 1/2" трубы с толщиной стенки 3,2-3,5 мм сейчас - "реликт",
    а с имеющимися в "доступе", 1-миллиметровыми - ..имеем то, что имеем. :close:
  10. Jetkat
    Jetkat
    Jetkat
    Включила бойлер, через пару часов услышала что течёт сильно. (и холодная и горячая вода) Текло
    из под крышки пластмассовой и из основания труб.
    Подставляла ведро. Когда воду отключили (на ночь отключают) течь перестал. В квартире вода не перекрывается. (Я вот совсем не сантехник и не знаю как что называется, простите). Нашла в закромах клапан
    Если я его присоединю к воду холодной воды в бойлер, это поможет хоть на некоторое время? А то я в больницу ложусь на несколько дней, а помочь некому.
    (на фото видно что я трубу открутила. хотела воду попытаться слить)
  11. Jetkat
    Jetkat
    Jetkat
    Извиняюсь за такой вид бойлера - дома почти не бываю, да и бойлер в труднодоступном месте
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Очень даже поможет, только, присоединяя кран, не забудьте намотать уплотнитель на резьбу. Купите что-нибудь типа "Сантехнить" или "Тангит унилок", инструкция по применению на пластиковом корпусе упаковки. Главное не по резьбе наматывать, цепляясь за штатные насечки на резьбе. Ну, и лучше, если это сделает мужчина с руками и головой :)
  13. Jetkat
    Jetkat
    Jetkat
    Спасибо. Ночью, пока воды не было, поставила. Только вот уплотнителя не нашлось. Пришлось на полоску пакетика) сейчас в магазин - покупать, а ночью уже нормально поставлю. Оно там не лопнет, надеюсь?
    Конечно лучше мужчина, но пока придётся своими силами (только мало их) :)
  14. Zubkova1975
    Zubkova1975
    Zubkova1975
    @ExiT, @ExiT, IMG_20170620_212846[1].jpg Помогите, пожалуйста, потек водонагреватель, думала трубка подачи воды, поменяли сегодня, а течёт из трубы забора горячей воды. Что делать? Самим разобрать только через несколько дней, можно ли пользоваться, током не убьёт?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня в таком виде было как минимум год...;)
