Схема СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ДВА 77, 07.04.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не обязательно. Разновидностей смесительных узлов много. Нужный трехходовой и фитинги регулировки потока, позволяют поставить насос в любом месте.
    Правильно, только гребенки перепутаны цветами. Подача будет снизу.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нарисуйте план здания, если ещё актуально.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @Сергей192,
    кружок - котел в котельной, радиаторы- черточки под окнами
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерный вариант радиаторной части СО (пока не известны теплопотери), имхо
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Сергей192, спасибо конечно, но к каждому радиатору будет идти своя пара труб
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Чем вызван выбор коллекторно-лучевой системы? Есть место где спрятать "лучи".
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Да, в стяжке теплого пола
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До батарей, трубы должны прятаться в утеплитель. Транзит не должен терять тепло. Пользовать эти трубы в качестве нагрева ТП не правильно. Получаем стяжку для разводки труб СО, если они идут лучами через комнаты. А сверху еще один пирог стяжки для ТП. Толщина? Вес? Трудозатраты?
    Или все лучи по периметру дома. Опять же в утеплителе! Тогда стяжка ТП их спрячет. Но кишечник из труб, вдоль стен, будет знатный!
  9. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Так а что помешает - на трубу СО утеплитель, в пенополистироле каналы под это дело и ни какой
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хитрый взгляд топика помешает! У него есть желание попользоваться транзитной разводкой до батарей.@Kappuec, Он этого не писал, но это главная мечта начинающего лучевика, а отопление два в одном, не всегда прокатывает...
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Парни, уже заказал проект с двухтрубной СО
