Хочу ТН в Кургане
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ewgen333, 07.04.17.
  1. 707
    707
    а что классный комп, на фото централь, стоят регуляторы уровня масла, ресивер, отделитель жидкости и масла, реле давления и манометры... можно на базе одного собрать классный DX второй про запас оставить... в режиме 0-35 он лет сто будет работать... подлежит ремонту, есть возможность обмотки соединить звездой или треугольником и запустить от частотника 1х220-3х220... только моща великовата почти 20 кВт тепла
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    мне достаточно мощное и нужно, требуется 15 кВт тепла, есть электроэнергия тоже 15 кВт, 3 фазы.
    Судя по описанию (пишут, что снято профи с герметизацией), все красиво.
    в точку, есть еще мнения?
  3. 707
    707
    ни о чем не говорит... все равно промывать, масло под замену и фильтра новые... состояние надо чтобы специалист смотрел... смущает цена примерно в 10 раз ниже себестоимости нового... к нему еще км. меди вкопать нужно и теплообменник около 4 м...если соберетесь учтите что это поршневик, шуму много, только в отдельную котельную ставить...зато классика...
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я может что то неправильно понял? Компрессор этот новый стоит 500 штук? Ах да, их два, то есть 250? Вроде за такие бабки можно готовый купить, в смысле ТН. То есть я нашёл компрессор новый, инвестор роторный за 15 тыщ это фуфло?
  5. 707
    707
    это примерная цена новой централи как на фото @Ewgen333, там еще навесного богато...
  6. 707
    707
    равняете х с пальцем... промышленное немецкое оборудование и китайскую бытовую погремушку...ИМХО.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Поставить могу в гараже, но он в доме. Как бы услышать на сколько громко работает. И еще вопрос, только DX нужно делать или на рассоле тоже можно?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Ewgen333, Сходите в сервисный центр лыжи или самсунга - выберете любой компрессор, который и завтра там будет.
    Получается всего 50% накрутка от оптовых цен.
    Зато будет новый, с маслом.
    Чтоб этот битцер только залить свежим маслом, придется отдать цену нового роторника.
    Оно вам надо?
  9. 707
    707
    зайдите в любой крупный продуктовый магазин и попросите заведующего проводить в машинное отделение холодилки, представьтесь васей из шараж-монтаж мол посмотреть...
    не обязательно но раз как инвертор он не сгодится то как бы напрашивается...
    2 литра в него идет, где такой роторник на 20 кВт по штуке за штуку?
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Я не против нового, просто пока рассматриваю разные варианты. В связи с этим есть вопрос, есть ли реальный смысл брать copeland серии ZH против более дешевого серии ZR, одинаковых по кубатуре газа
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скрол - не нужен.
    Впрыск - это для радиаторов и горячей воды.
    Не для самоделки.
    Как не крути, 410 газ эффективней в испарителе на 20%. В конденсаторе разница исчезающе мала, но тоже есть.
    Чтобы реализовать преимущества 22, тем более 134 газа, придется нехило вложиться в холодильную систему.
    Иначе - 410 окажется эффективней.
    Моё мнение, как самодельщика - лучше всего использовать новый дсротор с частотником.
    Второй вариант - АС скрол, если прилетела халява..+ТРВ+ частотник (на Авито полно под АС). 45-65 оборотов можно крутить смело...при работе 40С конденсации.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Может направите меня к нужному компрессору на 15-17 кВт тепла, хотя бы примерно на какие обращать внимание.
  13. 707
    707
    select вам в помощь...
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Только без обид, более понятно для новичка можете объяснить?
  15. 707
    707
