Собрали дом из бруса, подскажите все ли правильно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем очень, 07.04.17.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Владимир Таллин, да просто никак не могу понять - зачем делать плиту, если не использовать её главное преимущество - практически автоматическое получение готового теплого пола.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Только под ЭППС придется насыпать подушку ПГС ~40см - если цоколь выложен кирпичем на полметра на плите.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Anuralfh, вывесить дом на домкратах, уничтожить цоколь из кирпича)
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @очень,
    Ставить срочно иначе неравномерная усадка и лыжи из бруса обеспечены
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стропильная система и кровля сделаны не правильно. Обрешетка лежит на фронтонах. Насколько можно судить по фото -фронтоны не подпилены. В районе конька по моему вообще ужас (фото не позволяет разглядеть). Нужны крупные планы и фото изнутри снизу вверх.
  6. Иггорь
    Иггорь
    Иггорь
    Нужен минимальный проект, хотя бы от руки. Заказчик прежде всего сам должен все сначала продумать, и не ссылаться, что он "не в теме", в ней все равно придется разбираться, но переделать уже сложнее и дороже. Алгоритм простой, сам все продумал, прикинул, посоветовался, например тут, пришел к исполнителю, сказал хочу, выслушал как они строят услышал цену, потом рассказал как мне надо, цена резко изменится в жирный "+", если стороны приходят к соглашению, все, до последней мелочи, оформляется в договоре, и желательно, чтобы большая часть оплаты после приема или частями. Судится с ООО, уставный капитал которого 10т.р. бессмысленно, ну или почти, поэтому сначала работа. Ну и дальше куча моментов, но это не по теме. Ошибки: толщина плиты, утепление плиты, про подушку не знаем, нет информации по закладным в плите (я так понимаю, что там ничего нет), а именно-эл-во, канализация, теплый пол; как можно согласиться на сруб без теплого угла! типа шип-паз, чем и как прокладывался брус, как торцы брусьев (коротыши) соединялись, если есть перемычки, как они соединялись со стенами (наружными), фронтон из бруса это сложно. Крыша на домах, дающих усушку, должна скатываться на специальных крепежах по мере усадки дома, т. е. жестко крепить ее к каркасу нельзя, иначе, либо дом равномерно не осядет (будут щели, а может и дом расползтись, шип-паз-то отсутствует), либо крыша пойдет. В стойки, поддерживающие нависающие конструкции, обязательно ставятся компенсаторы. На что собирался каркас, саморезы, какие или гвозди?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот к плите прицепились:)].На фото ж видно цоколь из кирпича
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @vlad50ru, еще лучше! Сперва плита, потом мини-цоколь, а потом лаги.
    Что делать "в" или "с" цоколем высотой 45 см? Там будут проходить трубы с водой и канальей? А как к ним попадать?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, мы ж не знаем, будет ли там что-либо.А попадать можно через люк в полу, у меня он в ванной. На четвереньках передвигаюсь в подполе довольно проворно:)],правда,у меня высота подполья 60 см.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    У меня у самого плита, при определенных грунтах, хорошее решение, что смущает - почему из волохатого? почему холодные углы? это ваша задумка?
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Автор пропал. Или инфаркт или просто не смотрит что пишем...
  12. очень
    очень
    очень
    Я не пропал инета не было. Спасибо за ответы, сейчас все обьясню. Плита потому что сложные грунты, влажный песок 20 метров вглубь. Насыпной грунт 1.5 метра, песок, где то 500 м3.Сделан кирпичный цокль 60см чтобы дом был повыше. На первом этаже будет теплый водяной пол. Можно конечно засыпать цоколь, но вроде хочется сохранить подвал какой ни какой.
  13. очень
    очень
    очень
    "Волохатого" это что? Углы это так построили как утеплить,? Главное чтоб дом не развалился.
  14. очень
    очень
    очень
    Есть какие то фото.
  15. очень
    очень
    очень
    Сбиралось все на деревянные нагели. Я понимают надо искать кто б оценил все это.
