Собрали дом из бруса, подскажите все ли правильно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем очень, 07.04.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @очень, Ваша стропильная система представляет собой арку с приподнятой затяжкой с шарнирно-неподвижными опорами на мауэрлате, которая по Савельеву вполне может обходиться без конькового прогона. Угол кровли ~45гр снег на металлочерепице с таким углом практически не задерживается - снеговая нагрузка минимальна. Не вижу смысла в
    каких то переделках.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фронтоны не нагруженными остаются и есть угроза распора стен.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фронтоны да надо смотреть доски не дадут брусу осаживаться.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По крайней мере, обрезать их по линиям межвенцовых швов, а потом расколоть и выкинуть. Только что они там удерживают, надо разобраться, а то фронтоны упадут еще вдруг... ;)
  5. очень
    очень
    очень
    А если фронтоны наоборот сбить намертво, усыхать будут пробью джутом. Окна стоит выпилить под фронтонами или подождать? могу частями снимать крепеж фронтонов чтоб они осажавались после усушки.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Но не по фен-шую это будет... ;)
    Будут проблемы с устойчивостью фронтонов, и даже если решить эту проблему, приколотив все брусья к стропилам, то тогда будет затруднена конопатка в некоторых зонах.
  7. очень
    очень
    очень
    Грамотных феншуюстов не просто найти. Возможно так и сделаю.
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @очень,
    Если позволите вставлю свой опыт...
    Мне тоже собирали коробку, похожую как у автора, так же фронтоны из бруса, но у меня еще и стены второго этажа брусовые...
    естественно по незнанию все на гвозди без скользячек...
    это уже спустя некоторое время я понял что не совсем правильно
    П. С. Соседу строили через 3 года аналогичное строение, на мой вопрос о стропильной системе и "скользящих"...получил мой любимый ответ: мы всегда так делаем, нет проблем...спорить не стал "мне там не жить" и нервы дороже что-то доказывать...
    Я так понимаю этих строителей на одном предприятии "штампуют"!
    Извините отвлекся...
    По моему дому скажу (ему уже 7 лет):когда утеплял фасад специально все рассматривал и промерял (начитался здесь страшилок что стены выперло и тд)
    Вывод: стены не расперло совсем или уж незначительно, но во фронтонах было несколько щелей, но размеры этих щелей до 2-5мм...забил их джутом и все дела...
    Но я строился летом, брус был очень хорошего качества, немного просушен...
    Так может не стоит так автора пугать? ну появятся пару щелей во фронтонах, брус на нагелях сыграет...проконопатит через-год два...
    Нервы надо беречь.
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    На мой скромный взгляд, что можно безболезненно исправить, так это поставить регулирующую шпильку на опорный столб (балконный)...
    У меня стояли простые клинья из бруска, хоть здесь меня строители предупредили чтоб я клин выдвигал по мере усадки...а оказывается есть готовые опоры...
    П. С. Вот с тех пор я и "прозрел"...и понял что сначала правильно собранная информация а потом уже выполнение поставленной целы...
    Автор Вам удачи! не переживайте, многие прошли через ошибки
  10. очень
    очень
    очень
    Спасибо. Шпильку поставлю.
  11. очень
    очень
    очень
    Если подытожить чего мне все таки сделать?
  12. очень
    очень
    очень
    С углами чего можно сделать? Пробивать когда нужно дом? Дом собирали зимой, брус ни чем не обрабатывали между венцами не будет плесени?
  13. очень
    очень
    очень
    Цоколь 60см в 1.5 кирпича, его утеплять нужно?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да.
  15. очень
    очень
    очень
    Полистиролом снаружи? Какой толщины?
