Полипропиленовое фиброволокно
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dusha82, 10.08.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да. :hello:
    Но, даже, для растяжения, необходимо приложить силу и затратить энергию.
    Поскольку бетоны практически крайне слабы не стойки к растяжению ситуация не может не улучшиться.
    Металическая фибра неэкономична и кородирует.
    Стеклянная распадается от щелочи цемента и пригодна только, как раз для полимерных (не щелочных) вяжущих
    Базальтовая хороша всем, кроме того, как раз, что практически не растягивается.
    А бетон - таки имеет определенный коэфицент растяжения до своего разрушения.
    Не считаю, что вопрос закрыт. :victory::no:
  2. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Коэффициент растяжения бетона и фибры базальтовой очень близок. + к этому, характер разрушения становится более пластичным, получается определенный прогиб образца без образования трещины. Базальт распределяясь по всей матрице бетона работает во всех направлениях и на первый план выходят его разрывные характеристики, а они из перечисленных материалов самые большие от 1200 до 1500 МПа.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На сколько и у кого больше?
    Очень похоже на описание работы полипропиленовой фибры:victory:
    Как и любая другая фибра. :hello:
    Я не против базальта и не за полипропилен.
    Просто с базальтом мне это напоминает каленое стекло - очень прочное изначально, на очень хрупкое при превышении нагрузки, а триплекс - с полипропиленом.
    Все истрескается - но не рассыпется:um:
  4. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Естественно - при превышении нагрузки ! для этого и существуют проектные институты. что бы подбирать материалы исходя из характеристик нагрузок. Кстати, фибра обработана специальным замасливателем, который придает эластичность каждому элементарному волокну, защищает его и способствует лучшему сопряжению с бетоном .
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Коэф. линейного расширения бетона (в зависимости от марки) -1,3 - 1,5 мм/м, фибра базальтовая 1,6 - 1,9
  6. НomeXack
    НomeXack
    НomeXack
    Ставрополь
  7. НomeXack
    НomeXack
    НomeXack
    Ставрополь
    А я читал, что замасливатель препятствует сопряжению с бетоном. И нужно использовать как раз базальтовую фибру без замасливателя...
  8. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Замасливатель хоть и от слова масло), но оного там нет и в помине. Там сложная химическая композиция на основе Силана .
  9. Kinski
    Kinski
    Kinski
    Штукатуры просят найти фиброволокно для штукатурки, мелкое, где достать его? Внутренние стены из гипсовой штукатурки волмой, те что наружние цементный раствор, хотят его добавлять в него. Нужно ли эту фибру применять в таком варианте, стены будут шпакливатся и красится. Штукатуры, Армяне, говорят что бы сетко-трещин не появлялось.
  10. Vashchuk27
    Vashchuk27
    Vashchuk27
    Львов
    Предлагаю использовать фибру полипропиленовую для пенобетона Даже при добавлении всего половины пакетика то есть 450 гр эффект заметен невооруженным взглядом. А если точнее то процент сколов уменьшается с 5% до 1-1,5%.
  11. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Силановый замасливатель КВ42, уничтожается щелочными элементами бетона, и получается грубое базальтовое волокно, которое имеет высокую адгезию с бетоном.
  12. Polimer
    Polimer
    Polimer
    Ростов-на-Дону
    Способ применения полипропиленового фиброволокна (фибры):
    Вариант 1. Волокно засыпается в любой бетоно- или растворосмеситель (миксер) в сухую смесь перед добавлением воды.
    Вариант 2. Волокно добавляется в цементное молоко, затем все остальные компоненты бетонной смеси.
  13. nucukom
    nucukom
    nucukom
    1. при добавлении любых добавок заказчиком в бетон самостоятельно, бетонный завод не несет ответственности за бетон.
    2. не балуйтесь пластификаторами (см.п.1), ну или посоветуйтесь с лабораторией бетонного узла.
    3. зачем вообще фибра в плиту ? я понимаю, стенки тонкие, ну или устройство стяжки в гараже ...
    4. пластичность п5 это вообще любимая тема гастрарбайтеров, которые вибрировать не любят .
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Похоже что про бетон пишут больше всего здесь.
    Есть мысль использовать бетон при строительстве двухэтажного дома 10х10 м с внешним утеплением.
    Хочется обойтись вовсе без какой-либо арматуры, полагаю что дом в этом случае выйдет
    легче чем кирпичный. Вдохновился увидев как китайцы на 3D-принтерах печатают свои дома из стеклофибробетона.
    Можно ли осуществить это желание с помощью например базальтового волокна?
    Имел ли кто-либо из участников форума опыт строительства и эксплуатации такого дома?
    сколько сыпать "в граммах" на куб?
  15. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Фибра применяется в бетоне, чтоб, грубо говоря, бетон не крошился ... без арматуры ваш дом все равно лопнет, но зато останется стоять :)
