Полипропиленовое фиброволокно
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dusha82, 10.08.09.
  1. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Есть абсолютно щелочестойкое фиброволокно - ВСМ (волокно строительное микроармирующее), специально предназначенное для армирования бетона и строительных растворов.
    Расход - в пределах 600-900 грамм на куб бетона. Производитель категорически не рекомендует превышать максимальную дозировку, т. к. по итогам от избытка фиброволокна идет регресс по прочности.
    Вот есть фотографии ВСМ под микроскопом, наглядно показывающие адгезию и сохранность! волокна в бетоне.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Так какая все-таки правильная пропорция фибры на 1 м3 бетона?
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Если фибра полипропиленовая, то 600-900 г на 1 м3. А по пластификатору- посмотрите в Леруа ПФМ-НЛК, повышает не только пластификацию, но и морозостойкость.
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    В случае, если в 50 мм стяжке по деревянным полам я поставлю две сетки по обеим сторонам трубы ТП можно отказаться от фибры? Ну нет ее у нас в продаже вообще.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да:hello:
  6. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Как-то же раньше люди без фибры справлялись, и сейчас справитесь :)
  7. idroadrash
    idroadrash
    idroadrash
    @Bacc Приветствую, а подскажите пожалуйста, вот есть волокна 10мкм и 50мкм, какие лучше использовать для стяжки пола?
  8. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Для стяжки аналогично с замесом бетона - это когда наполнитель лучше разных фракций. Используйте смесь из них. А в какой пропорции... имхо 1х1.
  9. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    Подскажите, есть ли смысл добавлять фибру в бетон (с щебнем) или только в цпс?
  10. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    Есть смысл добавлять в любые цементносодержащие растворы и бетоны. Фиброволокно хорошо работает на этапе усадки бетона, препятствуя образованию усадочных микротрещин, которые впоследствии перерастают в обычные видимые трещины
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Так все-таки какая фибра рекомендуется для пескобетона для стяжки, армированной сеткой? Из треда вынес, что стеклянная распадается, полимерная слишком сильно удлинняется, базальт лопается. Есть консенсус что все-таки лучше применять?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Какую базальтовую фибру посоветуете?
    Марка?
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Полипропиленовая фибра 48мм есть например у Sika. Якобы заменяет металлическую арматуру.
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @forsha, Это смешно, так им и передайте.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Почитайте сначала pdf описание продукта.
