1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 22
Дача ручной рубки в канадском стиле
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ivan_Shkirya, 08.04.17.
  1. Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    123т.р. - 180м2
    Ламинат не хочу т. к. есть желание по максимуму натуральными материалами обойтись. Паркет и паркетная доска рассыхаться будут. Как вариант толстую половую доску укладывать - но ее, опять же, фиг прогреешь. Еще про пробку думал...
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если теплый пол то только плитка, имхо
  3. MishaEkb
    MishaEkb
    MishaEkb
    Пробку, ИМХО, не стоит - это точно теплоизоляционный материал и износостойкость низкая. Доски нормально прогреются, а плитка в гостиной - не комильфо, на мой взгляд. Для кухни-столовой-прихожей нормально.
  4. MishaEkb
    MishaEkb
    MishaEkb
    Хороший паркет не должен рассыхаться, если дерево сухое - какое ему разница, источник тепла снизу или сверху
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я согласен.
    Долго прикидывали.
    потом пару раз съездили отдохнуть и все встало на свои места - только плитка.
    Очень рекомендую съездить пожить немного и сразу поймете что вам нужно.
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Подскажите, пожалуйста, а почему ламинат нельзя на теплый пол? Я не хотела в гостиной плитку класть...
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я положил в спальне, КПД очень низкое
  8. bukken
    bukken
    bukken
    А всякие юнкерсы?
  9. Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    Вот вы думаете, что все пропало - аннет. Просто раньше я только подозревал, а теперь точно знаю, что строители мои в душе эстонцы. Причем, не так уж и глубоко(
    Вот так двигался процесс:
    +WhatsApp Image 2017-10-24 at 17.33.56.jpg +WhatsApp Image 2017-10-17 at 14.34.09.jpg +WhatsApp Image 2017-10-13 at 18.36.18.jpg
    На текущий момент изба выглядит следующим образом:
    Т. е. закончили жлезобетонные работы, сделали гидроизоляцию. На очереди:
    • утепление наружных стен цоколя
    • дренаж
    • засыпка (отмостка будет делаться в следующем году, после решения всех ландшафтных головняков)
    Смотрю на это бомбоубежище и радуюсь, что верную отметку заложили. Получается все по плану:
    • удобный заезд с дороги. спуск на пол метра. топить не должно, но дренаж предусмотрим
    • слева от дома (если смотреть с дороги) основная зона отдыха. Ее поднимем до уровня забора и получится, что цоколь будет торчать на пол метра - максимум. Что круто. Удбный выход из дома и с террасы
    • справа от дома перепад будет большой, около 2х метров. Ну и черт с ним
    • поиграемся с ландшафтом и должно получиться круто
    А в это время:
    Размечаем все места по электрике. 13 числа сруб начнут разбирать, сверлить отверстия под кабель каналы, рубить в лафет в нужных местах (санузел, кухня) и перевозить на участок. Короче, пошла последняя неделя чтобы определиться с расстановкой мебели. Взорвал мозг камином, но вроде как, удалось определиться где он будет стоять и каким будет. Ура, товарищи!
    По прежнему прибываю в не адекватной фантазии успеть закрыться крышей в этом году.
    Если интересен процесс выбора камина и итоговая планировка-расстановка мебели - маякните, напишу подробнее.
    Всем добра и терпения:ogo:
  10. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Маякну. Интересны размышления по камину.
    Мои размышления скоро приведут к установке помпейки на веранде, хочется и на огонь смотреть и хачапури приготовить.
  11. Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    Ща быстренько напишу про камин, а завтра покажу как дом на участке встал :love:
    Итак, к камину требования были следующие:
    • уют
    • поставить чашку с чаем, которая будет сохранять тепло
    • смотреть на огонь
    • палить дровишки
    • очень хотелось найти такое место, чтобы смотреть на огонь и снег за окном можно было одновременно
    Короче, никакой утилитарной функции от камина не требовалось изначально. Но как оказалось все, что прилично выглядит и показывает красивое пламя - вполне себе серьезные отопительные приборы с кучей нюансов.
    Еще где-то на первых этапах проектирования взяли за ориентир использование отдельно стоящей печи-камина а-ля буржуйки. Смотрел на эти аналоги:
    Плюсы решения:
    • не нужен супер мощный фундамент в силу легкой конструкции (200-450кг вместе с трубой)
    • занимает мало места
    • интересно смотрится в деревянном интерьере
    Минусы:
    • cпорное расположение в углу здания, некоторые печники говорят пол метра, некоторые метр. Причем вне зависимости от температуры примыкающей стенки. А она ощутимо разная бывает
    • хрен подберешь модель
    Воздух подводить не стал, объем помещения большой, топить будем для красоты, а не тепла, так что выгорать не должно. В крайнем случае можно будет потом продолбить отверстие в цоколь и вывести на улицу, но уверен, что не понадобится.
    Основная проблема в том, что комната получилась неудачной с точки зрения расстановки зон и мебели :( Несмотря на привлечение дизайнера на первом этапе, за саму планировку особо не заморачивались. Было ощущение, что на 55 квадратах с потолками под 6 метров получится разместить и кухню и диваны и камин и стол. А нифига!
    Рассматривал 3 варианта расположения:
    Вариант 1 - отдельностоящая печь
    Плюс: Красиво, можно сидеть у витража любоваться лесом и огнем, интересно обыгрывается клин планировки
    Минус: Труба выходит в конек, придется загибать. Накладывает ограничения на расстановку мебели в случае топки
    Вариант 2 - отдельностоящая печь
    Плюс: занимает угол, в который все равно нифига не поставить
    Минус: непонятно как расставлять мебель. С точки зрения противопожарки такое расположение фиговое, плюс там сложные конструкции в районе выхода трубы
    Вариант 3 - 3х сторонняя каминная топка
    Плюс: можно зонировать помещение
    Минус: топку придется обкладывать и еще загромождать конструкцию. Ну, еще дизайнер отругала такой вариант и запретила так делать. Ну и вообще не хотелось заморачиваться за строительства печи. Вариант покупки готовой сильно привлекал свой простотой.
    На самом деле, основная проблема была не в том, что надо было один камин расположить. Еще надо было и понять куда телевизор или проектор вешать и с этим реальная беда. Сухо рассудив мы решили, что нужно продумать 3 сценария:
    1. Стандартный:
      • Обеденная зона: 4 человека
      • У телевизора: 4 человека
      • Зона отдыха: 5-6 человек, диваны, камин, витраж, журнальный столик
    2. Гостевой:
      • Обеденная зона: 8-12 человек
      • Телевизор особо не нужен
    И совместить это в нашей планировке чертовски сложно. Набросав в фотошопе пару десятков вариантов расстановки мебели, решил, что камин должен быть у витража (вариант 1). После чего поехал по магазинам смотреть, что есть. В живую ничего не понравилось, продавцы - унылые пердуны. Но в каталогах, которые понабрали нашли искомую модель: +shop_items_catalog_image178.jpg
    Смотрится красиво, отделан камнем (разные варианты есть), есть возможность поворота вокруг оси, что особенно прикольно, т. к. в разных вариантах расстановки мебели нужна разная ориентация. Ну и окно достаточно большого размера. После этого связались с печником-монтажником и поехали на стройплощадку смотреть на сруб, думать как обходить конек. Ибо в тот момент заказывали фалец и хотелось сразу заложить трубу.
    После фразы печника "Да *уй с ним с коньком, выпилим метр и швеллерами соединим" было принято судьбоносное решение переноса камина в зону, где труба сможет выйти наружу без преград.
    Вот итоговый вариант расстановки мебели и камина.
    Обычный режим:
    Режим приема гостей: +5.jpg
    И да, я не забыл про телевизор. Просто где он будет - отдельная история)
    Завтра покажу как сруб встретился с цоколем)
  12. Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    На текущий момент:
    • Сделано утепление фундамента
    • Организован дренаж
    • Произведена обратная засыпка
    • Смонтирован сруб дома
    • Завтра начнем кровлю делать
    Когда привез супругу работу показывать погода как в сказке включилась: снег хлопьями, тишина, птички по веткам скачут. Чуть было не остался. Фоткаю на телефон, руки от предвкушения трясутся, так что за качество не ручаюсь
    +20171210_155609-01.jpg +20171210_160326-01.jpg +20171210_155431-01.jpg +20171210_160036-01.jpg +20171210_160648-01.jpg +20171210_160707-01.jpg +20171210_160950-01.jpg +20171210_161224-01.jpg
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Почему нижнюю обвязку не сделали под окнами ? Не пришлось бы угол палкой подпирать. Он же все время будет свешиваться и наклоняться..Не отпускайте их с участка пока не уберут все эти палки распорки..А то скажут что это временно и свалят..Я просто не понимаю за счет чего этот угол будет держаться на фундаменте и что защитит его от того чтоб он просто не свалился ...Надо было делать нижнюю обвязку тогда вертикальные столбы на нее бы давили и все было бы нормально. А так какая то ерунда там нагорожена. 20171211_082956.jpg
    P. S. и так и так этот момент обдумал. Смотрите ..даже предположим, что в вертикальном столбе сделан паз не такой как всегда делается а с замком типо ласточкиного хвоста и этот столб надежно закреплен и за счет него все будет держаться (но это из области фантастики уже) так все равно угол будет наклоняться наружу и в стене полезут сквозные щели из за этого..между углом и столбом..Принцип качелей. Там опускается значит здесь поднимается..И так будет всегда пока угол не рухнет ну или его палкой не подопрут..Ну или фундамент под него подлить чтоб не упал..Но это уже будет попытка бороду на лысину зачесать.
    Надо Вам с этим сразу что то решать.
  14. Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    Ivan_Shkirya
    Я не въехал какой угол куда должен уехать?
    Стандартная технология: столбы на домкратах, на них кровля в кучу тонн, дом сядет, они сядут на опорный брус, конструкция жесткая. О каком угле речь?
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    На фото стрелкой указал..он у Вас подперт доской чтоб сразу не упал..он на чем держится ? На фундаменте лежит 50см а ему в противовес весит в воздухе метр.
