Сип дом по адаптированному немецкому проекту в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Galant2003, 09.04.17.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    О, вижу полнотелые вибропресованные блоки. Редкий зверь по нынешним временам.)
    Интересно чем обусловлен такой выбор для фундамента/цоколя?
  2. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @amir_t, Это не мой выбор...
  3. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Всё когда то кончается... грязь развезённую первым экскаватором пришлось убирать полностью, в итоге вместо простого снятия плодородного слоя получился практически котлован под метр глубиной, пападос на кучу песка... но уже пофиг, главное вырыли, временами пытался впадать в отчаяние)
    Выглядит сейчас всё так:
    Но зато основание реально твёрдое, завтра геотекстиль, мытый песок, трамбовка.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Немного фото, есть видео могу прислать если нужно, как трактора тонули
  5. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Потихоньку процесс идёт, заведена вода, сделан дренаж, готовится песчаная подушка. Песочка конечно уйдёт на круглую сумму...но вариантов нема.
    Вообще картинка приобретает упорядоченный вид...
  6. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Процесс неторопливо движется...
    Подушка сделана, вырыта траншея 60х10 см и засыпан и утрамбован щебень
    В процессе выяснилось, что дренаж малька попал под ленту... исправили. Причём и нашли и исправили сами.
    Дальше блоки, которые которые потом пойдут на цоколь, выступают в роли опалубки.
    P_20170724_203245_vHDR_Auto.jpg P_20170724_203307_vHDR_Auto.jpg P_20170725_131001_vHDR_Auto.jpg P_20170727_195206_vHDR_Auto.jpg P_20170727_195214_vHDR_Auto.jpg
    Алексей у себя в теме написал о разбросе в 2 мм, я заинтригованно решил проверить. Поставил лазер посреди дома и прошёл по кругу с линейкой. Ну не 2мм конечно, но честные +- 5мм имеем в наличии. На мой взгляд отличный результат. Дальше кладка из блоков с прокладкой арматурой каждого ряда, там эти 5мм потеряются, главное найти их к последнему ряду.
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Galant2003, щебень прямо в песок без геотекстилей и т. п?
    Блоки-опалубка это как? Чем-то будут закрываться при заливке? Сразу отлить ленту без цоколя из блоков не проще?
  8. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Buloshkin,
    1. Под щебнем трамбованный песок, до и нужен он тут больше для душевного спокойствия, поскольку попасть воде туда невозможно.
    2. Сверху будет настелена плёнка.
    3. Вообще это был УФФ в девичестве, но несколько переосмысленный Лидером. Блоки должны были быть керамзитобетонные, соответственно тёплые. Теперь будут бетонные блоки утеплённые дополнительно снаружи. А так то да, ленту можно было бы залить...
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    УФФ всё еще читается, я поэтому и спрашиваю, интересно. Мне подход финов к теме фундамента нравится. Дренажи сразу, все дела. Основательно и правильно. Только вот нафига там блоки...не понятно.
    Все равно керамзитобетон теплым материалом не является.
  10. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Buloshkin, там какое то хитрое перераспределение тепла, утепление цоколя только изнутри, но с бетонными блоками теперь вынужденное утепление и снаружи+керамзитные тупо дешевле, а несущей способности достаточно для каркасника, каковым и сип по сути является. Проштудировал всю тему про уфф, но сам так до конца и не понял, принял на веру. Вообще уфф выбрал еще и по причине высокого цоколя (снегс..) и полы из сип неохота. Ходил у друзей и решил, что мне так не надо, полы по грунту лучче. У меня и на 2м этаже стяжка 80мм запланирована.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну я так-то тоже уже матчасть по УФФ плохо помню. Стяжка 80мм это перебор. Проектировщик точно в курсе дела? :aga:
    Да ясно, что полы по грунту монументальнее СИП перекрытия. Тут вопрос грунтов, уклонов на пятне застройки, УГВ, времени...ну и финансов... Если по всем пунктам проблем нет, то УФФ или УШП с водяным теплым полом это правильный выбор! :super:
    Главное их правильно приготовить!
  12. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Buloshkin, Проектировщик в курсе был. Готовка в процессе)
  13. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Залились... 2 недели подготовки и 6 минут заливки. P_20170728_192957_vHDR_Auto.jpg P_20170728_193004_vHDR_Auto.jpg P_20170728_193401_vHDR_Auto.jpg P_20170728_193440_vHDR_Auto.jpg
    Бетона заказано было многовато, плюшка получилась не кислая... P_20170728_200412_vHDR_Auto.jpg
    Теперь пару дней пополивать и цоколь класть будут.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Galant2003, А где фото залитой ленты? Какая высота у нее?
  15. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @links, Это подошва фундамента, 20х60 см.
