Сип дом по адаптированному немецкому проекту в МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Galant2003, 09.04.17.
  1. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @dumon_rnr, из тех же панелей, закреплены кляммерами, углы герметиком заделаны, как и углы дома.
  2. dumon_rnr
    dumon_rnr
    dumon_rnr
    Спасибо
    А кляммеры на брусок или прям к откосам?
  3. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @dumon_rnr, брусок конечно, окна заподлицо с внешней стороной стены.
  4. dumon_rnr
    dumon_rnr
    dumon_rnr
    @Galant2003, а вы отмостку уже сделали?
  5. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Подзабросил тему, отчитаюсь кратко...
    Собравшись с деньгами и силами начал строить баню забросив дом...
    План такой
    Для этого был снят плодородный грунт на участке 22х8 IMG_20180417_154400.jpg
    Зачищен, сделан дренаж
    Засыпан песком с послойной трамбовкой
    И началось возведение упрощенной УШП с утеплением 100мм и плитой 100мм без ребёр.
    В прошлый понедельник всё это было успешно залито, вчера не утерпел, купил печку и сразу её прокалил. IMG_20180908_185420.jpg
    Печь-Скоропарка 2017, специально съездид на Баняфест, попробовал её в деле, попарили меня знатно, что и утвердило в моём выборе.
  6. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Попутно занимался газом, на данный момент проект получен, по дому разводка сделана, дальше доделать вентиляцию получить на неё и заземление акты и врезка...
    IMG_20180824_151209.jpg IMG_20180824_151305.jpg Да, в баню протянуты все коммуникации, теплотрасса от котельной из дома, холодная вода, каналья и электричество. на фото видна кишка теплотрассы и газовые трубы.
    Завтра заезжает бригада от Лидера, будут баню собирать, есть огромное желание на новогодних праздниках попариться...
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну ни фига себе. Купил себе СП 2017, на баняфесте был, а со мной не познакомился:)] И в скоропарочных темах не засветился. :)] Хватит тихушничать. Давай поподробнее. Желательно в банном разделе. И, особое внимание вентиляции. Все чётко по РЭ. Никакой самодеятельности.
  8. writer
    writer
    writer
    Тверь
  9. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @makarhunter, только по РЭ! под печь уже заложена под фундаментом труба 160мм для приточки, в противоположном углу вытяжка 150 с заслонками сверху и снизу, всё по фэншую... вент печи.jpg
  10. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
  11. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @writer, это пароизоляция, порезанная на полоски и приклееная на паркетный клей
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А надо бы 200:)] На вытяжку. И, я советую добавить третье отверстие в вытяжку. А приток для горения (под морду печи) не забыл? Или она у тебя из парилки топится будет? Ничего, что на ты?
  13. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @makarhunter, на ты норм... топиться из комнаты отдыха будет тамм отдельная вентиляция, объём большой, отдельно для горения не вижу смысла делать. 200 на вытяжку... не крутовато? Третье отверстие где?
    Утро
    Сейчас
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Примерно 2/3 высоты. Посмотри в моей теме про баню. Суть в чем, третье отверстие я сделал уже в процессе эксплуатации своей 12-й. Оно расположено на уровне чуть выше тушки, лежащей на полке. После того, как сделал, стало чуть суше, приятнее. И лежишь в пляже, а жар над тобой. И веником нагнетаешь на себя. Это если вкратце. Это с моей. А у тебя 17-я, она пар чуть менее перегретый выдаёт. Влажности может быть с избытком. А так лишняя педалька управления будет. Я сделал и мне очень понравилось.
  15. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @makarhunter, ок, суть понял, почитаем, посмотрим.
