1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Двойной стоячий фальц - фотоотчет с самого начала
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Cezarius, 09.04.17.
  1. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    :hello:
  2. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  3. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  4. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  5. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  6. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  7. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  8. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  9. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  11. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  12. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Spass
    Spass
    Spass
    1. Delta Trela, ENKA c ворсом высотой 8 мм предназначена для титан-цинка. Все. Зачем? Это другой вопрос. Если интересно расскажу за деньги. Консультация как у юриста платная.)
    Обычная пленка DELTA - FOL PVG или Bauder NSK75 укладывается по сплошной обрешетке под металл (для фальцевой кровли) согласно СНИП (европейские правила).
    2. Конденсата никакого нет при -30.Для вывода конденсата из подкровельной конструкции при минераловатном межстропильном утеплении есть вент зазор (контр. брус 50-100мм).Это касается только теплых вентилируемых крыш.(прошлый век...)утепленных минеральной ватой плотностью 30кг/м3.
    Есть Невентилируемые теплые крыши (утеплитель минеральная вата плотность 110кг/м3, утеплитель PIR)-ничего вентилировать не надо, конденсата нет.
    Я не менеджер)
  15. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
