Фото отчет по каркасному домику на даче в Тверской области
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Olegan67, 09.04.17.
  1. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Сделал проект, спецификацию, завез окна, пиломатериалы и началось...
    Делал все сам и потому очень активно использовались лебедки, блоки, веревки и ... КАСКА!
  2. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Непростительная ошибка - это жадность и переоценка своих сил. В результате завезен материал, который был уложен не правильно и медленно расходовался. В результате - плесень, паяльная лампа, пропитки, спешка, риски и потерянное время. А еще хочется что-то посадить, но не до этого: выросшая тыква, укроп, лучок, помидоры и картошка скашивались бензотриммером одним махом вместе с бурьяном без жалости и задержки...) Сохранились и выросли только неухоженный газон, кустарники и деревья)
  3. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Основание пола, нижняя обрешетка под отепление. Все пропитано гидроизоляцией.
    В формировании фундамента была допущена ошибка, небольшой перепад высоты между рядами фундамента компенсировались путем включения в обвязку дополнительных балок, досок и их скрепление шпильками от 2 до 4 шт на узел. В тот момент мои математические знания и аккуратность в измерениях были мною же оценены "по достоинству", самооценка была опущена до минусовой отметки :mad:, но дело было сделано и все было исправлено :)]
  4. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    "Самбрерро" под пилу, балки 6м 10х10. Пошла работа в соответствии с проектными чертежами. Основной сложностью стала установка угловых и торцевых вертикальных балок длиною 6 м. Была придумана целая система растяжек, блокировок, упоров, опор, распределения работа "на земле" и "на верху". Горизонтальные балки тоже поднимались и фиксировались в два - три этапа с помощью веревок, блоков и упоров. Потом только я понял, что кое что можно было бы сделать надежней, проще, быстрее и без помощи родного русского языка :aga:. Как никогда помогала обычная строительная каска, подаренная дочкой
  5. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Скосы можно было бы сделать и побольше... Все узлы крепились и усиливались дополнительными уголками на стяжках и металлическими полосами
    Материалов становилось все меньше и меньше
  6. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Вертикальная обрешетка и скосы 5х10 через 55 см.
    Установка горизонтальной балки была апогеей эквилибристики и надежности строительной каски). Крепления в пазы, металлическими уголками и стяжными винтами.
  7. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    В проемах окон и дверей было усиление для предотвращения прогибов рамы. Но на первом этаже допустил ошибку - на стыках обрешетки не заложена была пакля. Думаю и надеюсь, что так как я делал все точно и плотно, а потом за счет применения паро и гидро изоляции этот факт не сильно повлияет на утепление дома. дерево пришлось уже на этом этапе обрабатывать огне и биозащитой, а кое-где и обжигать
  8. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Перекрытие второго этажа досками: ребра - 3Х40 см и черновая половая 2Х20. все обожжено и обработано. Работал отдыхаючи и без каски)
  9. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Крышу вагончика с одного края поднял до уровня второго этажа, но для этого ее пришлось разобрать почти полностью и заново сложить). Знал бы я об этом, когда "сомбрерро" возводил!
  10. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Угловые балки пришлось подгонять по высоте уже в собранном состоянии, но получилось ровно
  11. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Возникла необходимость в строительстве сарайчика под инструменты, пристройка к вагончику, столбчатый фундамент, пропитка всех материалов
  12. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Собран каркас первого и второго этажей, крыша, закрыто гидроизоляцией, обработано биозащитой. На втором этаже все ошибки сборки, которые были допущены при сборке первого этажа были учтены
  13. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    То, что не попало под триммер, первый урожай;)
  14. Olegan67
    Olegan67
    Olegan67
    Поставил забор, сезон 2016 закрыт!
