1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Юрий, если не секрет, как вы подкармливаете ежевику, компенсируете, так сказать, вынос питательных веществ из почвы? Сам я лояльно отношусь к минеральным удобрениям, но осторожничаю, использую только водорастворимые и только в растворах. Ну и, конечно, мульчирую.
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Если поищете, то я об этом, в принципе, писал. Если коротко, то органическая мульча в значительных объемах и жидкие органические удобрения в ранневесенние сроки. Это касается, естественно, плодоносящих растений, т. к. "мальки" не могут серьезно рассматриваться как "выносящие питательные вещества". Применение минеральных веществ у меня допустимо только в экспериментальных целях и, естественно, в рекомендованных дозах.
    К сожалению, я принял решение ограничить здесь публичное изложение конкретных схем и результатов, связанных с вопросами выращивания ежевики. Могу только сориентировать на простые вещи, которые многие почему-то упускают.
    1. Практика показывает, что при наличии дешевых ресурсов органической мульчи, этого может быть достаточно, особенно с применением недорогих биопрепаратов, в первую очередь со свойствами деструктора.
    2. Вид органической мульчи, если она однотипна, влияет на результаты. Могут быть случаи перекоса в питании.
    3. Минеральные удобрения действительно лучше применять в растворимых формах.
    4. Выбор минерального удобрения зависит не только от его хим. формулы, но и сроков его применения, особенно в ранневесенний период, когда растение только начинает выходить из состояния покоя. Т. е. два очень схожих удобрения в одни и те же сроки могут показывать кардинально разные результаты.
  3. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Спасибо, понятно! Вроде все логично. Еще можно добавить момент, что мульчировать нужно только после прогрева почвы. Про 4-й пункт. это видимо, в первую очередь, про карбамид (мочевину), которые некоторые "энтузиасты" вносят прям по снегу.
    Еще раз, благодарю за то, что делитесь опытом.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А почему? :faq:
    ...А как же моя подборка постов "Копилка практических советов от эксперта @Yurii67, по уходу за ежевикой"...собираемая по крупицам. :flag:
    PS: Сколько не мониторил информацию от других авторов, но такой подробной и обстоятельной не находил у других. :hello::hello::hello:
  5. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Блин, а только осенью наконец-то нашел место под посадку и посадил, и чё терь мне с ней делать?
  6. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Поддерживаю на все 100%! Столько ценных советов и наблюдений нигде не находил!
    Могу догадываться, что, видимо, виной всему "человеческий фактор".
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Все правильно.
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Объяснять долго, да и нужно ли. Но это, если в этом действительно есть нужда, не исключает вопросов и советов в личку, где все зависит от конкретного вопрошающего форумчанина.
  9. kazmaksi
    kazmaksi
    kazmaksi
    Казахстан Астана
    @Yurii67,
    С наступающим Вас.
    Подскажите. В этом году был огромный урожай ежевики, и морозили и продавали и раздавали, но осенью при вырезки отплодоносивших побегов, наблюдалась, что текущего года побегов на кусте вышло всего три-четыре штуки на куст, длиной до 2-х метров, да и не толще пальца, вся сила ушла в ягоды. Есть варианты разгрузить куст, чтоб не было как с яблонями, то пусто то густо?
  10. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    И так большое спасибо Юрию, ему уже, наверное. надоело одно и тоже по 10 раз каждому объяснять. Можно все его посты найти и читать. или конспект сделать.
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    И вас, как и всех здесь присутствующих, тоже с наступающими праздниками.
    Это не совсем простой вопрос. Фактор "перегруза" он в теории существует, но для большинства современных сортов ежевики, по моему мнению, он НЕ актуален. На практике на проблемы с побегообразованием и ростом вегетативной массы влияют другие факторы:
    1. Недостаток питания (бедные почвы) или перекос по питанию. Это касается как состава грунтов, так и используемых удобрений или сроков их применения.
    2. Подмерзание корневой системы в опред. климатических условиях. Корневая подмерзла и она объективно не смогла нарастить вегетативную массу выше своих возможностей.
    3. Погодные условия. Ежевика "проклевывается" и наращивает вегетативную волнообразно (прирост - пауза-прирост-пауза-прирост...). Самое проблемное - это первая, мощная волна прироста. Если побеги пошли в рост, а тут банальное похолодание (даже не заморозки), то мощная волна превращается в "легкое волнение". Вот поэтому чуть выше коллегой упомянуто (пост 2107), что мульчирование в этот период или ранее может оказать "медвежью услугу". Хотя бывают исключения. На остальных волнах прироста большее воздействие оказывает засуха и т. п. Поэтому там свое - кому полив, кому даже притенение, кому что-то другое.
    Что касается общего выравнивания урожайности. Т. е. прогнозируете ненужные излишки или, наоборот, недостаток, то можно применять весеннюю корректирующую обрезку.
    1. При высоких прогнозах на урожай - удаляете ВСЕ нижние почки от земли и до высоты около 50 см. Укорачиваете боковые побеги. Например, меня сейчас не очень интересует урожай Лох Тея и у него я обрезаю боковые побеги до длины всего 10-30 см в остатке. Все равно ягод остается очень много.
    Таким образом вы улучшаете проветриваемость куста, переводите питание на оставшиеся плодовые почки и, как результат, получаете более качественную ягоду в востребованных объемах.
    2. При низких прогнозах - ничего этого не делаете. Обрезка только санитарная - подмерзания, повреждения, ничтожные истонченные кончики побегов. Нижняя часть побегов даст основной объем урожая, который просто нужно сохранить. А для сохранения вам нужно обеспечить проветривание куста в нижней части и исключить контакт ягоды с грунтом. Самый простой способ - подкладка под мощные плодушки пластиковых ящиков из-под фруктов или что-то в этом роде.
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Кстати, недавно с посылом на статью австралийских ученых в The Plant Journal писали, что растения не любят прикосновений человека, животных и других растений. При этом замедляют рост. Одна из возможных причин - боязнь быть съеденным.
    Это к тому, что иногда сами залюбливаем свои растения, а иногда отзываемся на необоснованные рекомендации о летних обрезках (выше обсуждали видео). Из практики - умышленная или случайная прищипка (облом, вредитель...) побега замещения весной приводит, как минимум к недельной задержке роста. А по факту, двухнедельной. И это при том, что соседний куст без прищипки за неделю спокойно может дать прирост более 0,5 метра на каждом побеге.
  13. kazmaksi
    kazmaksi
    kazmaksi
    Казахстан Астана
    Насчёт, совета с пластиковыми ящиками, который давали ранее, спасибо. В этом году себя оправдал полностью. На шпалере, благодаря нашим ветрам и весу ягод, подушки отлетали, а сейчас отлично.
  14. kazmaksi
    kazmaksi
    kazmaksi
    Казахстан Астана
    Yurii67
    И ещё вопрос, не нашёл здесь ответа, если кто знает из присутствующих, пусть подскажет где.
    Кустам по восем лет и основание находится выше уровня грунта, видны крупные корни, чем лучше засыпать землёй или навозом на Ваш взгляд?
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Возможно вам также подойдет шпалерная сетка высотой/шириной ок. 1,2м (есть такие или резать более высокие). Она набрасывается по шпалере с обеих сторон (у меня больше пользы на восточной) в период начальной бутонизации и продолжения выдвижения плодушек. В итоге, плодушки прорастают сквозь сетку и когда они начинают опускаться под весом увеличивающейся завязи/ягод, то ложатся на сетку. Испытано на сорте Апаче, где неимоверно длинные плодушки, выламывающиеся не только от ветра или веса ягод, но сами по себе еще до цветения.
