1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Москва; дача Талдомский р-он;
    :nono: прочла, что корневая у ежевики вниз уходит на 1,5 - 2 метра... значит 3-х летку уже нежелательно пересаживать? она у меня в небольшой опалубке, примерно 40 х70, посажена была "на скорую руку". Вот теперь задумалась... достаточно простора или маловато? :faq:
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это быстрее всего применимо для югов, у нас растения в глубь не лезут там холодно и питания там нет. Подобную ситуацию наблюдал с виноградом, по всем учебникам у него корни уходят в низ на 5-10м, но не у нас. Пересаживал 3-х летний куст, так у него все корни располагались на глубине 20-30см, т. е. на глубине перекопки. Так что не думаю, что ежевика в Подмосковье полезет глубоко.
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    "Опалубка" имеет заглубление? Тогда мало. Суть не в корнях вглубь. Основная корневая на глубине до 0,5м. Это и есть ее "столовая". Если размеры "столовой" ограничены данной опалубкой, то можно заглубленную опалубку убрать или пересадить само растение. Пересадку лучше сделать по-иному. Размножить растение укоренением верхушки, посадить новый саженец на новом месте, а когда он будет достаточно хорошо плодоносить, то удалить старое растение, обработав гербицидом, без трудоемкой выкопки и последующих операций по удалению поросли.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Поверьте, лезет. Вы могли этого просто не заметить у ежевики, т. к. корни ниже 0,5м, а после 1м и подавно, достаточно тонкие и незаметные. А вообще, да, в одном вы правы, развитие корневой связано с типами грунтов, высотой грунтовых вод и даже с климатом.
  5. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Без заглубления. У нас близко грунтовые, поэтому всё сидит в опалубках.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Тогда ничего не надо. Ежевика там сидеть не будет и корнями заполнит подземный горизонт ниже опалубки
  7. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Собиралась как раз сажать в опалубку, но, с заглублением...см на 50. Есть смысл?
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Опалубку не заглубляйте. Не делайте ее высокой и ставьте на грунт.
    Высокую нельзя, т. к. при нерегулярном поливе будет пересыхать/подсыхать значительная часть корней. А зимой корни будут сильно подмерзать/вымерзать.
    Опалубка для 1 куста желательно иметь размером около 1*1м. Если для ряда (длинный короб), то ширину можно сужать примерно до 0,8м.
    А зачем вы хотите заглублять опалубку?
  9. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Хотела сделать грядку 2 м, высотой 15..из доски...И, по контуру вкопать ограничитель...см на 50.
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    На этой "грядке" место только для 2 кустов ежевики и с использованием сильной обрезки (весной). Отступаете по 0,5м от краев, между кустами 1м. Далеко не все сорта подойдут для такой посадки (из-за большой силы роста). А ограничитель зачем? Нормальная ежевика не дает корневых отпрысков (или единичные) и не расползается по участку как малина.
  11. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Что скажете о Торнлесс Эвергрин?...Её хочу...Как раз 2 куста...
    О расстоянии...Грядку буду делать у забора с рабицей...От забора сколько?...Будет ещё подпорка в виде буквы П...
    Отлично...Меньше работы...Спасибо.
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Сорт сильнорослый, поздний (успеет ли у вас вызреть?) и мелкоплодный. Хотя вкусный. Не рекомендую.
    Найдите Лох Той. Хоть сильнорослый, но легко управляемый. Ягода разнокалиберная, но при сильной обрезке (ваши условия) практически избавитесь от мелочи. Сладкая и ранняя.
    Подпорку ставите по оси ряда, равноудаленно от длинных сторон короба. От забора до короба не менее 0,5м. Ваша подпорка называется шпалерой. Так вот шпалера обслуживается, в т. ч. обрываются ягоды, с двух сторон. Этим и продиктовано расстояние от рабицы до короба.
    П. С. У моих знакомых беда с рабицей) Посадили близко. Теперь соседи обносят настолько, насколько достают руки. А дети соседские видят (а там крупноплодные Натчез и Вошито), не выдерживают и перелазят. Знакомые подумали и ... досадили туда же еще куст Лох Тея)
  13. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Мне листва понравилась. :aga:.Очень декоративная...
    Не проблема.
    Кусочек забора с рабицей у меня между моими участками...Прикупили соседний и часть разделяющего забора оставили (пока думаем, нужен или нет)...Поэтому, всё наше...
    Спасибо...
  14. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Я его сажал как декоративный из-за формы листьев. Но ягоды успевают вызревать. Не шибко вкусные, но поскольку в наших краях (юг Ленобласти) ежевика - это все еще что-то невиданное (хотя виноград уже культивируется вовсю), мне сорт очень понравился.
    Осенью посадил Лох Тей, Натчез и Трипл Краун на пробу.
  15. sacha1955
    sacha1955
    sacha1955
    г. Санкт-Петербург
    Владимир! Я на севере Лен. обл. Несколько лет назад получил из Крыма несколько сортов ежевик. Хорошо идут у нас Лох Тей, Натчез, Астерина, Полар. Избавился от Арапахи и Апачи, они у нас поздние. Кстати, очень хорошо показала себя чёрная малина Глен Кое. Почему я о ней упомянул. Она растёт на шпалере и требует такого же укрытия, как и ежевика. Поэтому она у меня растёт в одном ряду с ежевикой
