1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    В выходные ездил в сад, посмотрел на ежевику. Хочу поблагодарить @Yurii67 за бесценный совет. Эффект от применения ЖК перед укрытием выше всяких ожиданий! Лоза чистая, сухой гербарий весь внизу, следов зубов на лозе от мышей нет совсем! Хотя всю землю в одном из рядов ежевики перелопатили. Почки уже готовы выдвинуться. Опрыскивал прям перед морозами, при легком плюсе (+3 -+5). После опрыскивания, правда, сразу припудрил золой. Эффект потрясающий!
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Кто нибудь выращивает ежевику на агроволокне/спанбонде? Имеется ввиду ряд полностью закрыть спанбондом и только под кусты вырезать круги?
    Зы: чтоб не заниматься сорняками.
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Да наверное все, кого достали сорняки, закрывают ежевику чёрным спанбондом. Вместо вырезания дырок, удобнее стелить полотно с двух сторон ряда, легче раскрывать корневую для подкормки и новым ПЗ проще прорастать.
  4. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Если только нет мышей... Под агроволокном они такие дворцы себе выстроят, что корни у бедной ежевики в пустоте останутся...
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    А куда они эту землю девают? Тоже буквально в тяпницу купил агроволокно с целью "избавления" от сорняков.
  6. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Попадалось много фоток (на Виноградном) где видно, что застилают черным агроволокном. Вот кино где это видно.
    Есть еще враги - муравьи.
  7. dinayarnk
    dinayarnk
    dinayarnk
    Муравьи это беда моего участка. Задолбалась уже с ними
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Практики такие есть и все ОК.
    Вопрос в другом. Ежевика выносит очень много питательных веществ из грунта. Как кормить будете ежевику?
    Если фергитация, растворенной минералкой, то вопросов нет.
    А если органика, то проблема. И проблема не в том, как туда засунуть органику (это легко), а в последующем контроле "а что там". А там будут мыши, процессы брожения, гниения...?
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    У меня сейчас целина, лень перекапывать грядку под ежевичник, планировал выкопать только локально ямки под кусты в ряду, остальное спанбондом укрыть. Если из двух полотен, как тут предлагали, то вроде как проблем с "посмотреть а что там внутри?" не должно быть. Ну и капельницу под каждый куст планирую протянуть на полив. Задумка верная?
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Не совсем.
    1. Целина, если забурьяненая, то нужна обработка гербицидом.
    2. Я не вижу некоторые сообщения (игнорирую отдельных личностей:hello:), поэтому не могу присоединяться или опровергать некоторые советы.
    3. Спанбонд не очень рекомендую. Недостаточная крепость. Лучше сразу агроткань.
    4. Сразу укладка ЦЕЛЬНОГО полотна с дырками под посадку кустов, а никак не из двух полотен. Если что нужно посмотреть "под", то поднимается один или оба из краев. Из двух полотен есть смысл только на существующих посадках. Там, чтобы надеть цельное полотно, нужно срезать кусты. :|:
    5. Капельную ленту укладывают "под". НЕ рекомендую. Если источник воды позволяет (под давлением), то лучше поверху пластиковую трубу 16/20 мм (разборная конструкция, соединение фитингами) с вмонтированными вручную регулируемыми капельницами. На зиму воду слили, а потом можно снять и спрятать, а можно и оставить на зиму. Если последний вариант, то трубы "глушатся", чтобы мыши не попали вовнутрь. Есть риск и небольших повреждений грызунами, но это далеко не капельная лента, которую они съедают "в хлам".
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ага, значит буду делать из цельного куска. Полив да, планировал пнд трубу 25 или 32 и в неё китайские регулировочные капельницы (уже куплены). Или трубу специальную под капельницы, правда, она не внушает доверия - тонкостенная.
    Вот еще вопрос: какое оптимальное расстояние между кустами в ряду ? 2 м хватит, или ширше делать ? 2.5-3м ? У меня не пром сад, а для себя...
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Трубу выбирайте из расчета наличия и цены фитинга. Если для себя, то труба 25/32 - это много. У меня стоит ПНД20, т. к. фитинги в наличии. Взял бы ПНД16, но к ним нормальные фитинги (и их ассортимент) оказались бОльшей проблемой.
    Расстояние 2 м - это "для себя" нормально.
  13. dinayarnk
    dinayarnk
    dinayarnk
    А вот моя ежевика. Вышла из зимы сухая. Фридом.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я изначально так сделал, одним куском черного спанбонда 60, в нем отверстия 20*20 под кусты. За 2 года, что понял, тонок - сорняки под ним растут и поднимают его, неудобно удобрять. Думаю заменить его толью в 2 полосы.
    Вопрос надо ли поливать/удобрять сей час, т. к. на зиму укрывал под пленку, то вода от снега ежевику миновала, поверхность вроде влажная, но что глубже не понятно. Боюсь иссушить. Почки уже по 1-2см. Днем +15, ночью +2. Очень вероятны возвратные заморозки уже на выходные до -4 обещают. Ежевика под туннелем.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это на один сезон. Пробовал. Весной даже не смог его поднять цельным куском, рассыпается в прах.
