1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    плотность 60-90 хватает сезона на 3.
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Спанбонд обладает рядом недостатков на ежевике. Не забываем:
    1. На него приходится наступать. 60-ка рвется легче бумаги.
    2. Мыши таки дырявят. А есть еще коты, лисы ..., которые приходят мышковать и повреждают материал
    3. Обрабатываем агрессивными веществами типа ЖК, что ухудшает крепость материала.
    4. Усложняется работа по пригибанию побегов для укрытия на зиму, т. к. особо не потыкаешь всякими крючками.
    5. Есть проблемы использования в локальных условиях. Например, у меня мульчирование спанбондом/агротканью, если не применять теневку, потребует накрытия сеном/соломой. Иначе жар от нагретой ткани натворит чуток бед и с урожаем, и с самими растюхами. Накрытый спанбонд - мечта мышей. В данном случае следовало бы рассматривать уже черно-белый спанбонд...
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Юрий, Вы человек уважаемый, и что ежевика любит покушать, я согласен, а отрицание
    органики для меня непонятно. Органика богата набором макро и микро элементов,
    Органика делает почву структурной, дышащей, В перегное и компосте живут черви, которые перерабатывают органику в гуматы, которую очень любят растения, Да, свежий навоз не нужно вносить под растения, а после ферментации в бурте это лучшее удобрение, еще и значительно дешевле минералки. Да мышки есть, но обитают рядом с птицей, где есть зерно...
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы точно про рубероид имели в виду? Рубероид еще толью называют. Он на бумажной основе. Во влажном грунте живет не долго.
    В этом сезоне попробую ковровый палас нарезать полосами.
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    А где вы нашли "отрицание органики", тем более, что в моих постах информация о том, что я кормлю плодоносящие кусты ТОЛЬКО органикой.
    Разговор о мульчировании посадок искусственными тканями. При использовании спанбонда, а это плотность до 60 единиц, внесение ЛЮБЫХ не растворенных удобрений - мазохизм (в любительском варианте) и мазохизм+убыточность (в более серьезном масштабе).
    Мышки, при высокой плотности популяции, легко уничтожают ЛЮБУЮ посадку ежевики под зимним укрытием при отсутствии птиц и зерна. О чем я тоже писал. Более 30 кустов на 100 м шпалеры были ПОЛНОСТЬЮ (остатки смешны) уничтожены на раз. Ежегодная норма закладки родентицидов на куст от 30 грамм, съедаемых полностью.
    Спанбонд, уложенный на грунт, при любых дозах родентицидов у меня весной будет как сыр в дырках. Вернее это будут клочки тряпки.
    Здесь парадокс. Т. к. без родентицидов будет уничтожена ежевика, а родентицид сам привлекает грызуна. Но если избежать поражения ежевики в этом случае удастся, то для мульчирующего спанбонда - это полный капец.
  6. Xoxoxoxo
    Xoxoxoxo
    Xoxoxoxo
    Спасибо за совет начинающему садоводу. Ежевику вычёркиваю.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И очень зря. Если так реагировать на каждого вредителя, то останется только выращивать в саду декоративки, да и то не все.
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    :aga:Тем более, что, как показывает практика, даже полностью съеденный куст ежевики обычно неплохо плодоносит, по меркам малины. Жажда размножения семенами настолько сильна, что просыпается достаточно много прикорневых почек, которые плодоносят. И ежевика не страдает по урожайности, например, от малинной мухи.
    А уж положить 30 гр роденцицидов в год на 1 куст - это самое малое "телодвижение" и с точки зрения трудозатрат, и с точки зрения финансовых. Комплекс защиты любых садовых растений предполагает более серьезные "танцы с бубнами".
    П. С. Но я давно не уговариваю начинающих заняться ежевикой. Советы не уговоры. Если человек не готов, а он должен трезво оценивать весь комплекс агротехнических мер, то значит не его. Кто-то же должен возделывать и огурцы с бананами.
  9. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    У нас плотная популяция мышей. Ежевику не едят;)
  10. ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    ogorodlesnay27
    Ульяновск
    У меня на участке мыши просто гурманы какие то. выгрызли почки именно на Натчезе на 20 кустах. рядом два ряда Лох тея вообще не тронуты. корю себя не разложил мор. до этого раскладывал. так мышей не было
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Рубироидом, на сколько я понимаю, называют ту же толь, только с "бронированной" одной стороной - посыпка песком или чем-то подобным. Результат неплохой, если в несколько слоев применять. У меня знакомый старый линолеум практикует, говорит результат отличный.
    Одно время делал закладки для грызунов под укрытие с виноградом, так гнезда прям в этих плошках вили, пока однажды не послушал совета подобные приманки не оставлять там, куда не желателен визит грызунов. Потому стал создавать им укромные места с "бистро" не в доме, а у дома или под крыльцом (летний домик на столбиках), под сараем. Ставил плоский шифер скатом, прислоняя к высокой грядке или подходящей стенке и под ним размещая порцию "меню". Ставил в 3-5 наиболее привлекательных местах, в старых мисках с хорошей пригоршней "вкуснятины". В итоге, следы деятельности только за два года сошли на нет - все культуры под укрытием и даже компостная куча стали необитаемы. Вероятно приходят, но судя по всему не надолго.
    Прошлой осенью с сентября сделал закладки в 4-х местах и лишь в двух из них угощение осталось не тронутым. А еще в двух, только осенью два раза насыпал добавку и потом еще в конце зимы, но последняя так же стоит не тронутой. Следов деятельности серого войска пока что не видел в этом году, а в прошлом собирал по несколько штук в неделю, и это только то, что обнаружил. Однако свято место пустым не бывает, поэтому "ресторанчики" стоят в дежурном режиме, иногда обновляю или меняю меню:hello:
    Значит есть что-то повкуснее:)
    Если мыши ни с того ни с сего исчезнут, то возможно в округе обосновались крысы:mad:
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Поддержу @Zoomb, Я зерно раскладываю. заранее, сентябрь-октябрь. С надеждой, что до ухода в зиму отведают. На всякий случай под укрытие еще закладываю таблетку в оболочке.
    Учитвая, что у меня получастка под агротканью, а сверху кора или неорганика...
    Еще коты общественные думаю помогают. (Зимой приходят регулярно попрошайничать, в остальное время очень редко).
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я так же поступал начитавшись советов. 2 года назад было просто нашествие полевок как саранчи. По всему участку разложив кормушки с брикетами. Пока было тепло (сентябрь - половина октября) все оставалось целым. Видно вокруг корма с избытком. Как только похолодало, прошел листопад, стал замечать погрызы брикетов. Некоторые целиком съели. В зиму заложил в каждую грядку под укрытие. Перезимовали кустики отлично.
    А вот весной укрытие снимал не сразу. Открыл только торцы, в надежде на постепенный переход. Так за неделю открытых торцов над ежевичными кустами под укрытие две короткохвостых забежало. Но накушавшись зерном и брикетами "заснули" не причинив вреда кустам.
    Теперь открываю укрытие сразу.
  14. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Вредительство мышей от погоды зависит. Когда много снега, тогда они всё сжирают. У нас два года назад было очень много снега, так мыши сожрали даже клёны. А два года снега мало, так ничего не едят.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот это зря! Не под укрытие, а рядом, неподалеку, чтобы не привлекать грызунов под укрытие.
