1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У нас в зиму 2007-2008 снега не выпало вообще, так вся трава вдоль дорог даже, была как вычесана, будто граблями. В домике тоже начудили, все попереворачивали и щели во входной двери законопатили - видать на долго обосновывались. В эту бесснежную зиму вообще тишина! И не только у меня. Так что сомнительна какая либо зависимость, но подмечено, что есть года, повторяющиеся через какой-то период, когда грызуны плодятся просто до невозможности и никакими средствами с ними не справиться.
  2. AAAA4
    AAAA4
    AAAA4
    Обнинск
    Получил от Авиной 5 кустов в ЗКС, Натчез - 2 шт., Гай - 2 шт., Уошита - 1 шт.
    Почва суглинок.
    Хочу посадить между забором из сетки рабицы и подпорной стенкой, между ними ширина 3 м.
    1. Можно ли высадить в 2 ряда? Какое растояние отступить от забора и подпорной стенки и сколько между рядами нужно оставить?
    2. Какие размеры ям должны быть?
    3. Что вносить в ямы, в какой пропорции и порядок внесения компонентов?
    4. С учетом сортов, как лучше их скомпоновать? Какое растояние между ямами сделать?
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сегодня вытащил из гаража все три саженца :aga:
    Натчез, Гай и Лох-Тей. Именно в такой последовательности они и просыпались весь апрель. Однако первые два уже побеги от корня выпустили, по паре штук (надеюсь, что не латералы подземные), а Лох Тей только на веточках почки обозначил. Не смотря на то, что Натчез проснулся самым первым, первым листики распустил Гай. Поставил горшочки в ведрах с северной стороны домика - пускай к солнцу привыкают в тени.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Нельзя. Ширина ряда до 1 м. Требуетя подход с двух сторон. Сажать у рабицы нельзя. Поэтому только один ряд, посредине.
  5. Lewisia2202
    Lewisia2202
    Юля
    Lewisia2202
    Юля
    Московская область
    А какое идеальное расстояние для ежевики? Если в два ряда, то между рядами достаточно полтора метра? И в ряду сколько должно быть между растениями?
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Между рядами оптимально (правда у каждого для этого свой критерий) где-то от 2,1 до 2,4 (у меня 2,4-2,5).
    Между растениями в ряду - тут все зависит от сортов и применяемой агротехники, в частности обрезки. У меня от 1 до 3 м.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Реже, наверное всегда предпочтительнее.
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Нет, не всегда. Есть сорта со сравнительно невысокой урожайностью (стелющиеся и некоторые прямостоячие), есть сорта с короткими побегами (прямостоячая группа) и числом побегов от среднего и ниже... Их нет смысла растаскивать друг от друга.
    Кроме того, есть особенность грунтов, климата или агротехники, когда садоводу не удается достичь многометровых и множественных побегов. Тогда можно втулить через 0,7-0,8 м и на "обрубках" достичь приличной урожайности с единицы площади.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Yurii67, у меня для трех кустов отведен участок метров 8 в длинну и до 1,5 возможно в ширину. Место сырое, поэтому планирую насыпать грунт. Сейчас там чего только нет помимо суглинка, песок с камнями, немного торфа, старое сено, измельченные стебли (баклажан, кукурузы, винограда), мелкие веточки и листва. Все вперемешку. В планах внести комплексную минералку по инструкции, может 1,5 нормы. Поднять планирую на 30см примерно, с учетом оседания почвы, что до вероятного УГВ составит не менее 0,5м. Так что обезвоживание без полива ей не грозит. Только для зимовки место не самое тихое - там раньше сарай старый стоял, демонтировал. Надеюсь, ежевике там понравится.
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Этой длины шпалеры достаточно для 4-5 кустов. Легко. Некоторых сортов поместится и больше.
  11. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    НУ не знаю. Моя ежевика выдает побеги 2 метра и более. Нужно понимать, какие конкретно сорта собирались высаживать.
  12. Lewisia2202
    Lewisia2202
    Юля
    Lewisia2202
    Юля
    Московская область
    У меня пока такой набор: von, gay, loch tay, natchez, jumbo, Black diamond, ouchito. Для них наверное релевантны эти расстояния
  13. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Вот эти у меня точно всегда очень длинные вырастают. Таких на 8 метров максимум 3 штуки
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    Осенняя посадка так и вышла с листьями из снега, стебли переломаны но почки распускают. На тонеель придется думать очень прочный каркас, 1,5 метра сырого снега это оказалось не шутки, изломало в этом году все что можно было
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня вот такие три всего.
    Если окажется много, то в зависимости от размеров куста, всегда можно будет добавить. Ну, и я, как дилетант в этом деле, планировал достаточное место для формировки кустов (плодоносящие и новый прирост). Девочки направо, мальчики налево:)
    Попробуйте дуги из трубы ПНД 20 (можно и толще, зависит от радиуса изгиба), насаженные на колышки из арматуры. Обходятся не дорого и потом только одно удовольствие от их применения.
    справа длинные ряды до сарая
    Для сильной нагрузки можно устанавливать дуги чаще, либо, как мой сосед укрывает персики - устанавливает дуги в прекрест и связывает их в местах пересечения.
