1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Не знаю. У нас и в этом году гнили практически нет без всяких опрыскиваний. Растут на шпалере запад-восток Натчез, Бжезина, Небеса, Лох Тей, ТК.
    Профилактировать Луной надо по цветам, но как это сделать, если они распускаются в течение месяца ?
  2. barrranova
    barrranova
    barrranova
    Здравствуйте! Я живу в Воронеже)
    Для профилактики я обрабатываю ранней весной, когда уже растаял снег и почва подсохла. личинки как раз просыпаются и начинают питаться всем вокруг, болезни тоже активизируются от прогревающейся земли.
    По поводу лечения: если только начинаете лечение, то в идеале это вот ранней весной обработать, потом в мае - наводим 2 мл престижа и 2 мл превикура на 10л воды и из лейки поливаем под корень из расчета на 5 кв м. Всё, малина/ежевика чистенькая, здоровая, радует вас ягодами. Если всё-таки какая-то зараза или вредитель пробираются, нужно повторить обработку (тот же раствор, те же пропорции, те же препараты)
    Очень важно потом сделать пролив в октябре, чтобы ни болезни, ни вредители под вашими кустами не зимовали. Такая же схема: 2 мл превикура энерджи + 2 мл престижа на 10 л воды из расчета на 5 кв. м. Поливаем под корень, а если почва сухая, то сначала полить водой, и потом через несколько часов, когда влага впитается, полить раствором. Должны пропитаться 3-5 см почвы, как раз где вся гадость тусоваться собралась.
    Собственно всё. Вот эти три этапа - и всё с вашим урожаем будет прекрасно-замечательно.
    P. S.: Престиж - это инсектицид и фунгицид в одном, усиливает воздействие, так сказать. В один сезон понадобилось еще и от личинок избавляться, которые пожирали кусты, после положительного эффекта убирать из раствора не стала.
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вы личинок майского жука имеете в виду или еще каких-то?
  4. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @barrranova, от стеклянницы на малине помогает?
  5. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Конечно, нужен системный подход, в который входит и обработка ЖК перед укрытием, и мульчирование, желательно мульчу «заразить», поскольку споры патогенов и личинки вредителей зимуют в почве. Не допускать загущения, особенно в нижней части куста. Ну и не забывать опрыскивать раз в 10 - 14 дней. Вы правы, единичные обработки или обработки после заражения не эффективны.
    В моих условиях самым стойким сортом к СГ оказался Вошито, затем - Натчез. Больше всего поражались Небеса, затем Гай.
    Хотелось бы знать устойчивость и других сортов, эта информация была бы полезна многим при выборе сорта для своих условий.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    1 - страна происхождения сорта к данному вопросу отношения не имеет. ВСЕ ежевики на опытных станциях выращиваются как на ПРОМПОСАДКАХ, с сильной обрезкой и обеспечением хорошей проветриваемости. Из-за этого, там урожайность на порядок ниже, чем у любителя.
    Кстати, там Л. Тей отнесен к сортам, побеги которого очень уязвимы к пурпурной пятнистости (дидимелле), что соответствует действительности и в наших условиях.
    2- При очень высокой влажности и загущенности куста ягода данного сорта сгниет в момент. Когда ягода уже гниет, то "поздно пить боржоми". Тот же Свитч присутствует на ягоде/растении (защитное действие) около 3 недель. Как это употреблять с кратностью сбора 2-3 раза в неделю?
    При высокой влажности (затяжных дождях) единственным эффективным средством является ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРЕЗКА в верхней части куста и полное удаление плодушек в нижней части куста, минимум до 40-50 см. Т. е. обеспечить максимальное проветривание куста, скорость его высыхания в периоды без дождя.
    Некоторые любители, если не в облом при малом количестве кустов, могут частично обрезать листовую массу.
    Ежели вернуться к применению химических фунгицидов, то долгосрочный прогноз погоды в помощь. Понятна его достоверность, но без вариантов. Если в конце месячного прогноза затяжные дожди, то ягоду обрабатывают с профилактической целью в состоянии красноты (не черной). С почернением ягоды переходят на биофунгициды (или не переходят).
    3- что касается Бжезины, то тут как бы только субъективное мнение.
    В технической спелости ягоды Бжезины, как и Натчеза например, представляют собой очень плотные, тугие ягоды. Если ронять на бетон, то слегка отскакивают как упругая резина. Скорее всего из-за плотности ягоды (оболочки) ягоды этих сортов упорно сопротивляются серой гнили. По факту на ветке гниют только поврежденные (вредителем или механически о побеги и т. п.) ягоды. Ну, или сильно перезревшая мягкая ягода.
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    По Вошито и Натчезу подтверждаю.
    У меня Натчез даже лучше, т. к. он "проскакивает", а Вошито немного повреждается вредителем, что и сказывается на условиях для СГ.
    Бжезина - да.
    Практически без проблем проскакивает Тайберри в его ранние сроки (скорее всего он ближе по срокам к ранневесеним профобработкам и ему вообще ничего не грозит в его сроки).
    Гай, Полар - при недостатке внимания склонны к антракнозу ягод.
    Гай во влажных условиях очень сильно поражается СГ.
    Полар, Оркан, Тр. Корона, Торнфри - с разной долей - от ниже среднего, до сильного.
    Лох Тей - ниже среднего.
    П. С. Обращаю внимание, что мои наблюдения преимущественно связаны на фоне сборов 1 раз в неделю и только вызревшей ягоды для свежего потребления. Поэтому условия для распространения СГ более сопутствующие. При более частых сборах, а особенно включающих сбор ягоды в технической зрелости, показатели уязвимости должны быть существенно ниже.
  8. Алисакос
    Алисакос
    Алисакос
    Отчет по ежевики с Урала (Екатеринбург). Хочу поблагодарить форумчан за информацию по выращиванию ежевики, особенно Yurii67. Много ваших постов- рекомендаций копировала. Но надо не только брать, но необходимо и отдавать.
    Весной в совместных покупках многие форумчане Екатеринбурга заказывали ежевику Честер, только потому что на картинке обозначили "Лидер продаж". 47 саженцев, если мне память не изменяет, заказали. Потом будут плеваться ... и выкорчевывать. Может мой опыт поможет кому-нибудь с Урала.
    Весной 2018 года из Крыма были получены 5 саженцев плюс 2 подарочных: Лох Тей - 2 шт., Блэк Даймонд - 2 шт., Гай, Оучита, Астерина.
    До посадки земля, шпалера, самое теплое и высокое место на участке были подготовлены. Зиму пережили под 3 слоями укрывного материала,
    хотя были морозы до -35 град. без снега. Лучше всего вышли из зимы Гай и Лох Тей.
    Закон подлости сработал: как только приобрела ежевику, весна и лето второй год холодные, поздние. А в этом году весна еще была и сухой. в том году попробовали сигналки.
    У Лох Тея с 25 июля только начали созревать ягоды первые. Но лучше всего нагружен Гай. Начались дожди, а Гай подвержен серой гнили... Вот и весь урожай. Хуже всего растет и плодоносит Астерина.
    Но так хочется побаловать ежевикой внуков, что решила весной выписать Бжезину и Натчез (это будут мои личные грабли).
    Вывод: Для Урала нужны только ранние сорта ... и хорошая погода:|:.
  9. Алисакос
    Алисакос
    Алисакос
    И еще вопрос: Как уберечь Гай от СГ. Если только ранней весной удалять все нижние боковые побеги. на которых сейчас сформировался основной урожай. И, как я поняла, любые прищипки отодвигают срок созревания ягод недели на 2. Для нас это очень критично.
    И спасибо за подсказку по удалению листьев для проветривания нижней части куста. Мне не привыкать, 80 роз готовлю к зиме, срываю почти все листья.
  10. Алисакос
    Алисакос
    Алисакос
    Второй год работникам из Узбекистана обещаю осенью выкопать саженцы ежевики. Верхушки Лох Тея, укорененные с трудом, зиму не пережили, засохли весной. В этом году ни одна верхушка не укореняется, но около Оучиты появился небольшой саженец. Подойдет ли этот сорт для условий Узбекистана? Я так понимаю, там и укрывать не надо.
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    У вас нынче только первое плодоношение. Кусты еще молодые и не набрали силу. Поэтому делать выводы рано, подождите еще один сезон. У меня Гай и Небеса первый год плодоношения полностью сгнили от СГ (это был 2017). Со временем кусты окрепли и уже на следующий год поражение не было столь существенным. Главное, не загущайте посадки.
  12. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Алисакос, сужу по своим ежевикам: даже если по какой -то причине ПЗ вымерзали, с годами корневая система разрасталась даже в тяжелом холодном суглинке. С каждым годом урожай раньше, больше, вкуснее. С опытом, конечно, и ухода -питания больше.
    Читала, под наклонными прозрачными навесами, защищающими от дождя, растят не ранние сорта винограда в неблагоприятных регионах. Интересно, спасут ли такие ежевику от серой гнили?
  13. Lotoss77
    Lotoss77
    Lotoss77
    Зульфия, у вас уже есть большие кусты ежевики? Вы столкнулись с гнилью?
    Просто даже у меня с участком с высокой влажностью, рекой в 50м от ежевики, гниют 5-6 ягод за сезон. А ягод там море. И смысла в обработке от гнилей нет. Лишняя химия только вредит.
  14. LOOK9
    LOOK9
    LOOK9
    Казань
    Несмотря на не самую хорошую погоду, ежевика радует., ну почти вся. Черная магия, нетчез, лох тей, оучита, .
  15. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    У нас плодоносят старые не десертные ежевики, с гнилью не сталкивалась. Но такого сырого августа, как сейчас, давно не было. Лох Тей еще не плодоносит.
