1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Гм...
    Может быть есть предположение что за сорт?
  2. Ppalcek
    Ppalcek
    Ppalcek
    МОСКВА
    У меня тоже ещё и цветёт и плодоносит.
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    У вас не "проблема забора", а "проблема размещения на шпалере".
    Устал повторять, что при плохой проветриваемости места посадки:
    1. нижний уровень горизонтальной подвязки побегов - это 1+ м, а нижние ягоды должны быть выше от земли примерно на 0,5м.
    2. в шпалере должны присутствовать "окна" для циркуляции воздуха. Т. е. не должно быть сплошной стены побегов.
    3. обрезка куста должна соответствовать условиям.
    Стригите куст. Понятно, что сейчас побеги резать не получится. Вырезайте низко висящие плодушки, а также плодушки с явными проблемами ягод. Удаляйте часть листьев. Очистите (полностью) хотя бы от листьев нижнюю часть побегов до высоты 0,5-0,6м.
    Посадите Лох Тей. Не гарантирую, что сорт "не болявый" (именно в плане болезней побегов), но, учитывая что он ранний, профилактические меры вполне легко реализуемые.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Подтверждаю. НЕ Натчез.
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Можно. Иногда даже нужно.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    У меня он нынче странно ведет себя, в прошлом году он был самым ранним из моих сортов, а нынче он отстал даже чуток от Небес, Гая и Полара. Но выдал ~50% ягод буквально за 2 недели. В следующие 2 недели отдал 20%. Сколько будет отдавать остальное не известно, есть еще и цветы и зеленец.
    За то Натчез так не портится, не поражается гнилью, как Небеса и Гай, Полар чуть получше этих двоих, но уступает Натчезу в здоровье. Самое интересное, что болячка не похожа на серую гниль, ягоды как бы частично не дозревают, бурые костянки начинают вянуть и буквально через пару-тройку дней ягода высыхает полностью.
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Позднее созревание могло бы указывать на влияние клеща (Redberry mite), но глубоко сомневаюсь. Клещ легко диагностируется. Видна четкая линия разделения черных и красных костянок. При этом в таком положении ягода "замирает", прекращая созревание.
    Все остальное указывает на антракноз ягоды.
    А если я правильно понял, что такую болезнь вы наблюдаете на Поларе, то тогда это несомненно антракноз, к которому Полар проявляет толерантность в определенных условиях. Борьба - профилактика с помощью фунгицидов и усиленная обрезка для улучшения проветриваемости.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Yurii67, спасибо за помощь. Буду учиться. Трудно сделать все правильно, если ежевику в этом году впервыке у себя на участке увидела. Все по картинке из инета делала. Ни разу ее не видела. У нас она еще не популярна в Мордовии.
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Все мы учимся.
    Где-то на своих ошибках, где-то разгадывая чужие "ребусы".
    У меня в прошлом году 1,5 месяца дождей в лучший сезон сбора. И сопутствующая высокая температура. Там гнило так, что проблемы некоторых с близостью забора кажутся детским лепетом. Например, с 1 куста Гая я собрал, наверное, до литра ягод. Этот сорт в таких условиях даже бесполезно спасать. На Натчезе, Лох Тее и некоторых других сортах удалял в процессе листовую массу и даже часть плодушек. Там потери получились большие, но приемлемые.
    П. С. Учитывая прогноз, в прошлом году заранее начал более активно работать с биофунгицидами. Но в таких условиях они оказались сравнительно беспомощными в противостоянии грибам-патогенам. Хотя, если бы не биофунгициды, возможно, ситуация была бы более плачевная. По крайней мере, такой вывод сделан на основе того, что я видел в других, где средства защиты не применялись или применение было бессистемным.
    Но в любом случае, удаление вегетативной массы и улучшение проветривания более эффективно, нежели обычное применение биофунгицидов. Но ничего не мешает применять их в комплексе.
    Например, в прошлом году Полар, с перспективой удаления, был обрезан ну очень сильно. И этот сорт, с мягкой ягодой и толерантностью к некоторым грибковым, для "поедания с куста" был самым бомбезным. Без гнилей, размер под Натчез, с приятными вкусовыми качествами.
    Поэтому повторюсь, что обрезка взрослого куста должна соответствовать климатическим условиям и условиям произрастания (посадки). Не нужно любителю гнаться за рекордным урожаем там, где это не нужно делать. Как говорят "лучше меньше, да лучше".
  10. Homeflowers
    Homeflowers
    Homeflowers
    дача МО, Черкизово
    Юрий, у меня на участке тысячу лет Агавам растет (собралась наконец-то от него избавиться:aga:). В принципе, вкус спелой ягоды Агавама меня более-менее устраивает (удаляю из-за шипов, достали!). Если сравнивать Агавам и Л. Мери, кто из них "техничнее" будет?
    Палыч, аккуратная грядочка! :super:
    А можно подробнее про ваше укрытие ежевики. Верхний слой я вижу - спанбонд (60-ка?) по дугам. А какой под этим всем "пирог"?
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Л. Мери, в сравнении с Агавамом, - кисляк.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Короба сделаны из доски 25мм (и ежевика и виноград так же сделаны), дуги ставлю из стеклопластиковой арматуры 8мм нарезанной на 2,5 м, потом как на барабан натягиваю белый спандбонд 60-ку в 2 слоя. На винограде дополнительно еще один слой черным спанбондом делаю предварительно 30-кой. Т. к. виноградные ряды по центру участка и в феврале через спандбонд в 2 слоя так прогревает землю, что начинает расти и цвести трава. А ежевика в тени забора, поэтому без черного нормально.
    Спанбонд пристреливаю степлером. Натяжка держит даже обледенение.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Yurii67, спасибо за советы! Сегодня все больное удалила. Порезала листья, стал куст проветриваться. Сегодня у нас 17, через день обещают 20 с небольшим. Пусть зреет.
    Вот забыла я свой сорт, что выписывала в жтой теме в Самаре. Блэк Сатин или Блэк другой какой, но разновидность от Поиска. Не подскажете?
    И этот сорт дал пару побегов из земли. Можно их отсадить? И когда сделать это?
    А вообще, если не нужны побеги такие, то откапывать и удалять?
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Рядом с ежевикой росли кабачки, которые рано мучнистой заболели. На ежевику могло пойти?
  15. Слава333
    Слава333
    Слава333
    Краснодар
    Есть два сорта которые в названиях одинаковы-Black Diamond один называют от Поиска, а второй сорт Орегонского университета, у него лист кучерявый.
