1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Все "ключики" варенья не открою, а сама технология проста.
    Сначала в кастрюлю добавляем немного воды, засыпаем сахар и на плиту. Растворяем (расплавляем) на медленном огне сахар, активно помешивая. Самая сложная процедура, т. к. сахар может прикипеть ко дну и тогда ... ОЙ.
    В "жидкий" сахар засыпаем ягоду (жидкий не от воды, а плавления на огне. То количество воды, которую влили изначально, нужно для "смазки" между сахаром и дном кастрюли). Доводим до кипения, помешивая "от стенок кастрюли", не раздавливая ягоду. 15-18 минут кипения и разливаем по банкам.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Yurii67, спасибо! Я варила немного и добавила еще агар
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    В случае с ежевикой это не обязательно. Агар - пектин и сахар. Пектина в ежевика навалом, а сахар и так, как консервант, добавляется.
    П. С. К ягодам, которые плохо или совсем плохо желируются (малина, клубника...) вместо покупных добавок можно добавлять желирующие плоды - зеленые яблоко или крыжовник, красную смородину, не перезревшие сливы...
    Все зависит от их наличия и с чем вы их миксуете. Все вышеназванные не имеют сильно выраженного вкуса и, в объемах 10-30%, не перебивают вкус той же малины или клубники.
    А вот черная смородина для этого не годится. Хотя и хорошо желируется. У нее настолько насыщенный вкус, что перебивает сравнительно слабый вкус той же малины или клубники, даже если добавляется в небольших количествах. В итоге получите черносмородиновое варенье из малины)
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    -это желирующее вещество из водорослей
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Ледитет, если варенье варить как шведский силт (ягоды 1 кг проварить-выпарить с открытой крышкой, вмешать сахарный песок 500 г до растворения, закатать), желируются все виды ягод и фруктов.
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    ~ пару недель назад попробовал первую созревшую (возможно, даже, переспевшую) ягодку Polar'а. По вкусу ничего не понял, но неприятно удивили огромные очень твёрдые косточки. На днях попробовал первый Black Satin - вроде, косточки не больше и не твёрже чем у малины. Вопрос: такие кости у Polar'а - это норма для него? :faq:
  7. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Ягоды как провариваете, добавляете воду? И сколько по времени? А хранится с таким малым количеством сахара в холодильнике или в комнате?
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Я в курсе. Но, в итоге выделяют тот же пектин+сахар. Водное происхождение не меняет сути. Можете брать яблочный пектин, можете из водорослей... Это как сахар из свеклы и тростника. Происхождение разное, а суть одна.
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Это да. Но вопрос хранения остается под сомнением. Сахар (консервант) не проходит 10-15 мин термическую обработку при достаточных температурах. А при таких количествах сахара вполне вероятно распространение опасных патогенов, особенно под герметичной крышкой.
    Поэтому силт не может рассматриваться как безопасная заготовка на зиму (тем более, на год и больше), а скорей как десерт на ближайшее послесезонье.
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Ключевое слово "переспевшую" ягоду. Твердость косточки меняется соответственно степени зрелости.
    Размеры косточки у разных сортов разные, но чаще сохраняется один принцип - чем крупнее костянка, тем больше и косточка. Если интересно, то есть вот такое исследование https://catalog.extension.oregonstate.edu/em9002, которое можете дополнить своими результатами проб.
    Но есть и другой принцип. Чем крупнее и сочнее ягода, то тем менее заметна косточка при поедании, если ее специально не выискивать и не "просеивать" ягоды между зубами.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Yurii67, я не знала, что в агаре есть сахар. Про пектин в курсе
  12. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Сыну к завтраку -
    В качестве поздней ягоды для себя однозначно выбираю ежевику и голубику.
    С ремонтантными малиной и клубникой завязываю. Для меня они сложнее и капризнее.
  13. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Ежевика это, видимо, ваш БС. Сахарку хоть немного набрал или кислая ягода? От клубники отказываетесь, наверное, из-за серой гнили? Туннельчик из пленки хорошо помогает и хвойный опад.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Туннельчик по-моему наоборот приводит к поголовному сгниванию клубники. А кстати как хвойный опад на ежевику/малину/виноград действует, просто этого добра навалом. В округе много боров и ельников.
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
