1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Ну, стал-быть, у апаче моей скорость так себе. Или молодая ишшо :) Готовил сегодня к укрытию, снял навесик - занятным показалось, как ее покорежило. Но не поломало!
  2. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    А что же вы хотели?
    На фото ваш Апаче размером всего со стандартный саженец. Откуда там возьмется сила для роста? Да еще и на травяном "ковре", который является мощным конкурентом по питанию, особенно для молодого растения?
    Тем более, что ваш пример не показателен, т. к. побег на фото таки сломан ;) (или что там с ним приключилось). А согнулись более слабые боковые побеги, которые изначально имеют угол отхождения от вертикали.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Сломан-сломан! Я писАл - пытался его пригнуть. Фиг! Тут же хрупнул, хоть и не длиннее 20 см был. Вот навесик и соорудил - под ним один боковой вообще петлей пошел :) Хотя в этом году пригибание не особо актуально оказалось - попробую-таки кустик в пенопластовом домике с сухой листвой перезимовать. Ну, а коль выживет, повторю эксперимент с навесиком - все едино на след. год в домик плети уже не запихать будет.
  4. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Будет уютный домик для мышей. Они вас отблагодарят!
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Совершенно верно.
    Листву убрать, ящик из пенопласта оставить.
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    У меня в один год ежевика была уничтожена грызунами практически под ноль. И это с применением некоторого количества родентицидов. Не буду грешить ни на форму препарата, ни на поставщика, но в последние годы использую исключительно вот такие пропарафиненные пакеты на основе препарата бродифакум 0,005% Вот наГУГЛил наугад https://xn--80aawje5c.net/seeds/pesticides_detales.php?category=3&id=2417
    У себя в магазинах смотрите по действующему веществу.
    Закладываю возле основания куста вовнутрь обрезанной с двух сторон пластиковой бутылки примерно по 50 гр./куст. Часть остается нетронутой до весны, но меньше не рискую, т. к. у меня высокая плотность грызунов на участке и отдельные закладки выедаются полностью. Сейчас, пока не укрыл, визуально наблюдается огромное количество норок. Даже лиса приходит мышковать.
    В год после уничтожения посадок, дабы снизить популяцию, вообще закладывал по 100 гр./куст.
    Если все не так угрожающе, то 30гр./куст полагаю достаточно.
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В продолжение борьбы с грызунами:
    Был в хозмаге и вспомнил старый дедовский способ.
    Берётся цемент/асбест/гипс и смешивается с мукой, можно добавить сухого яичного порошка, сухого молока и т. п. ароматок. Вредитель наедается данной смеси и через некоторое время получает летальный завороток кишок.
    Плюсы: Цена копейки. Ни какого яда! Можно набодяжить хоть 5кг - на всех хватит. Ни какого привыкания по определению.
    Минусы: Беречь от влаги. Беречь от птичек и других кого будет жалко.
    P. S. точных пропорций не помню/не знаю, сам ни разу не пробовал. Но нынче обязательно.
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Если зола в куче, то по-идее можно. Только как ее рассыпать, если она "слипнется"?
    Что касается ЖК, то народ вечно озабочен наличием листвы до самой весны и обилием "почвы" для распространения грибков. Некоторые даже ножницами обрезают. :)] 5%ЖК снимает эту проблему очень быстро :aga: Весной увидите. На ежевике листьев не будет, кроме одиночных. Один Натчез у меня сохраняет большУю часть. Крепок.
    Раскрыли, отряхнули побеги, выгребли сухой гербарий и в огонь.
    Второй положительный момент - это профилактика весеннего иссушения побегов, когда корни еще не питают растение. Наличие весной листьев обуславливает большую поверхность испарения и утрату соков в самих побегах. Нет листьев, проблема на 50% решена.
    Ну не ножницами же мне обрезать на примерно 30 кустах, как это делают некоторые:)]:)]:)]
    Пальчики будут болеть бо-бо.:aga:
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Есть минусы.
    Длительное многомесячное пребывание во влажной среде (под укрытием) может привести к цементированию смеси и нивелированию прогнозируемого эффекта. Скорость же размножения грызунов весной покроет с лихвой более ранние потери популяции.
    Пропарафиненные пакеты бродифакума гарантированно сохраняют действие до весны и дольше.
    После бродифакума и ему подобных вы никогда не найдете мертвых, гниющих грызунов под укрытием. Они покидают норы и укрытие. В вашем варианте они все ваши. Органика. Фи, какая гадость. :no:
    Кстати бродифакум не вызывает привыкания. Согласно исследований, частичное фиксируется только у пары ненашенских видов.
    Напрямую практически безопасен для других животных. В его состав входит горькая добавка. Даже куры клевать не будут. Большую опасность представляет для котов, поедающих одуревших/умерших грызунов, но это больше характерно при использовании в придомовых постройках. Замечено, что коты в легкой форме переносят такое отравление, если только не обожрутся дохляками по горло. Тогда походу или к ветеринару, или ...
    Это так, на заметку хозяевам... :hello:
  10. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Кстати, кому надо много отравы от мышей, то можно приобрести концентрированный бродифакум и приготовить приманку самостоятельно. Флакон 0,5 литра стОит в пределах 800р и из него получится 25 кг вкусняшки)
  11. LOOK9
    LOOK9
    LOOK9
    Казань
    Вчера укрывал ежевику на одном своем участке. Ежевику в этом году не пригибал изначально, думал поломаю, а оказывается нет все нормально. Пригнул конечно же не вровень с землей, но все же получилось достаточно низко. Так что погляжу как все будет зимовать на такой высоте и может быть и не буду больше заморачиваться с пригибанием.
  12. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Артур, а как себя ведут ремы? Фридом, Тревелер...
  13. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Мои ежемалины наполовину в зеленых листьях остались, несмотря на сентябрьские подкормки калием и фосфором... Срезать листья перед укрытием?
  14. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Если есть желание, то можно срезать. Я не срезаю. Весной сами опадут.
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Обработайте перед укрытием 2-3% ЖК. И профилактика грибковых, и про листья можно не вспоминать.
