1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Нигде не смог найти внятного про ежевику, как и сколько у нее срок жизни ?
    Допустим обычная малина на первый год дает растение, а плодоносит оно на второй год и потом осенью мы это растение удаляем, оставляя растения этого года.
    А какая система у ежевики ?
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Ровно такая же.
  3. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Свежие стебли сами лезут, как у малины или надо принудительно размножать, чтоб ежевика не вывелась?
  4. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Сами ! Точь в точь как обычная малина, продолжительность жизни до 20лет (у малины около 10 лет)
  5. LelikK1980
    LelikK1980
    LelikK1980
    Димитровград
    Подскажите, как правильно подкормить ежевику куриным пометом?
  6. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Летом прошлого года посадила саженец ежевики, он отрастил один побег длиной около метра. Побег перезимовал, а теперь я думаю: поднять его и привязать к опоре или вообще срезать под корень и пусть новые растут?
  7. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    зачем отрезать то? на нем будет ягодка.
    я бы не стал.
    хочу пожалится: вроде как и прикапывал макушки в октябре, и тепло месяц было, но не одна макушка не соизволила у меня укорениться.
    пока свою ежевику не открывал. возможно сегодня открою.
  8. Баварец
    Баварец
    Баварец
    Бавария, г. Аугсбург
    Если побег чистый, без грибковых пятен, то обрезать не надо. Листья с этого побега будут снабжать ратение хлорофиллом, новые побеги лучше расти будут. Если очень хочется, чтобы куст быстрее нарастил новые побеги, то можно ощипать цветы на этом побеге, тогда растение будет тратить все силы на новые побеги. Ягода первого года всё равно часто мелкая и не такая по вкусу, как обычно у этого сорта.
    Но если этот побег хорошо перезимовал, то я бы цветы оставил. Новые побеги м. б. и будут шикарными, а потом вымерзнул или другая фигня. А с этого побега получить урожай уже надёжнее.
  9. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    В прошлом году посадил весной Блэк Сатин. Потом из-за травмы позвоночника на даче не был, только перед зимой укрыл. Вчера поставил временную опору- три проволоки с шагом 40 см. Прошлогодних побегов 10 шт, разной длины, причем есть побеги, выросшие из других побегов. Подвязал по три побега в каждую сторону. Направление шпалеры восток-запад, полное солнце. Подскажите, пожалуйста, остальные побеги вырезать или подвязать к на проволоку к уже подвязанным? Извините, фото не информативное. IMG_4441.JPG
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    @Yurii67, (Юрий), по Вашему мнению испытывает-ли ежевика к.-либо зависимость от pH реакции почвы. Какая ей требуется кислотность?
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Да, преимущественно, ежевика предпочитает слабокислые грунты. Но жесткой зависимости, как это у голубики, нет. Растет довольно успешно на грунтах с разным рН.
    П. С. Крайности, конечно, не желательны. Был как-то один пример, когда высаживались в известняковые грунты (в посадочные ямы с привозным грунтом). Начало было успешным пока не дошло до поливов. Вода оказалась с рН=10 и растения капитально захлорозили... Дальше от садовода шли одни ругательства и, скорее всего, ежевику он больше не выращивает.
  12. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    При высоком РН начинает хлорозить. Некоторые сорта можно использовать как индикатор так как они более критичны по этому параметру, например Columbia Star.
  13. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Имеются два сорта на участке Натчез и Корака блек..хочу прикупить тройную корону- стоищий сорт?
  14. Баварец
    Баварец
    Баварец
    Зависит от ухода. Я недавно задавал тот же вопрос про Лох Тэй, опытный ежевичник ответил, что если растение хорошо кормить, то оно вытянет и все 10 побегов и новые ПЗ. Начал его усиленно кормить-поить и действительно, и старые побеги успешно обрастают листьями/цветками, и ПЗ растут с удовлетворительной скоростью. А если особый уход обеспечить не можете, то лучше наверное вырезать.
    Нижняя проволока у Вас на какой высоте? Для Блэка Сатина должна быть не ниже 90-100см, т. к. сорт склонен к поражению серой гнилью.
  15. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Баварец, спасибо за нужную информацию. Нижняя проволока от грунта 40 см. Опоры временные, в авральном режиме сделаны из того, что под рукой было, позже сделаю повыше. Подкормил куст гранулированным куриным пометом. Насколько я понял, побеги замещения можно все оставлять? По крайней мере, не один?
