1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Чушь.
    Т. е. если даже здесь присутствующие размножают ежевику отрезком корня (черенком) длиной в несколько сантиметров и из этого вырастает растение, то это нормально. А вот если вы целое ведро корней пересадите, то "фатальная" травма? :)]:)]:)]:)]
    Где логика?
    Возьмем аналогию. У мужика (старый куст) на пилораме отрезало палец (корневой черенок или укоренение). Жене нужен муж. Что выберет жена - забрать из больницы мужа без пальца или палец без мужа?
    Я понимаю, что многие женщины тут могут задуматься :aga:, но если этот мужик нужен для продолжения рода, да еще с сохранением "сортности", то с мужиком (без пальца) оно как-то будет быстрее, чем с пальцем (без мужика) :|::|::|:
    Сорри, за мой "эзопов" язык, но возможно так будет понятнее.
    Вы можете даже выкопать куст и обрезать корни до размера литровой банки и этот саженец будет ЛУЧШЕ, чем новый саженец с таким же размером корня. Сами КОРНИ БУДУТ РАЗНЫЕ. Запас силы роста у корней старого куста выше.
    Просто, в зависимости от размера корня при пересадке, необходимо уравновешивание надземной части. Чем меньше корень, тем меньше побегов оставить сверху. Я вам предложил универсальный размер - корень с ведро размером (обкопали вокруг, подрезали лопатой снизу, выдернули) и оставить 2-3 побега длиной до 50 см.
    А травмы и прочая лабуда - это вообще ниже плинтуса. Даже если пересадка идет растения из горшка - это тоже травма и стресс. И во многих, по незнанию элементарных правил ухода за растением, они фатальные.
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Ну, чушь-не чушь, но вот мнение одного уважаемого садовода, много лет выращивающего ежевику в ответ на мой вопрос о пересадке взрослых кустов:
    "Корневая может быть большой, достигать полутора метров в диаметре и до метра в глубину, а может быть и меньше, о корнях можно судить по надземным побегам.
    Корни нужно стараться максимально сохранить а надземную часть обрезать до 20-30см. А вообще из личного опыта, большие кусты плохо переносят пересадку, зачастую бывает лучше укоренить верхушку и ее пересадить на новое место и молодой саженец частенько обгоняет в росте взрослый пересаженый куст."
    Буду откапывать куст максимально широко, на носилках до прицепа донести вдвоем и перевезти 500 м до другого участка. Грунт максимально сохранять все же, видимо?
    Э-э-э... Ваш пример про мужика и выбор его жены напомнил мне анекдот. Надеюсь, модераторы простят и не потрут.
    На пилораме у мужика отрезало сами-догадываетесь-что.
    В больнице
    Доктор: не расстраивайтесь, сейчас медицина творит чудеса, пересаживаем, наращиваем... Вопрос только в деньгах. Маленький обойдется в маленькие деньги, большой в большие. Вам какой?
    Мужик: Конечно, большой!
    Доктор: Ну ладно, Вы посоветуйтесь с женой, а завтра решение скажете.
    На следующий день при обходе.
    Доктор: Супруга была? Что решили?
    Мужик (мрачно): Жена сказала, в доме ремонт надо делать... И другие расходы имеются...
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пару раз за две недели проветрил кусты (хоть и не мокрые), обработал медным купоросом, подсушил и снова под укрытие. Не рискнул открыть совсем, ночами еще до нуля температура доходит, пусть под геотекстилем прикрытая побудет. Побеги по цвету зеленые, а по виду, вроде как высохшие. Все равно, раньше, чем к июню вряд ли что-то отрастет.
    Но если и в этот год все, что за прошлый сезон наросло высохло, выкорчую нафиг! Четвертый год от корня отрастает, получается. Нафиг такое счастье, буду малину выращивать!
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    По поводу размера корневой возражать нет смысла.
    Но и точно нет смысла раскапывать круг в 1,5м диаметром.
    Основные корни находятся в круге диаметром до 1 м и глубиной до 40-50 см. Хотя это еще зависит от сорта и грунтов. Остальное - незначительный процент (менее 20%).
    Обрезать до 20-30 см я не рекомендую. Во-первых, это ниже ГОСТа, а они не просто так пишутся. Во-вторых, те 50 см, о которых я говорю, дадут не большое и не маленькое количество будущей листвы. Но вполне достаточное для процесса фотосинтеза.
    Корни и надземная часть должны быть сбалансированы. Если вы оставите максимально возможные корни, а урежете надземную часть, то ... рассказывать можно много. Просто нельзя пришить большой рот (корень) к маленькому желудку (надземная часть) и надеяться на успех.
    Отсюда и подобные выводы.
    П. С. Прошлогодний пример. Выкопал поздно осенью 2 старых куста сортов Полар и Торнфри. Когда копал, предварительно обрезал до 50см (чтобы удобней было копать и выдергивать). Выкопал, выбросил на кучу веток, чтобы корни быстрей засохли. Погода прохладная, пасмурная. Знакомые через неделю случайно увидели, уговорили отдать. Посадили. Кусты живы и активно развиваются на новом месте.
    Если бы это был саженец-малыш, то хотел бы я посмотреть на его жизнеспособность после недели "просушки" корней.
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Успехов :aga:
    Когда попытаетесь это сделать, то расскажете о впечатлениях. :aga::aga::aga:
    Намекну, 1) что мало обкопать, нужно это все "срезать" снизу. 2) Чтобы грунт сохранить максимально, нужно чтобы это былы не рассыпчатые грунты (а слипающиеся) и земля была мокрая. Копать мокрый грунт, а тем более его подымать - удовольствие не из приятных. И не из быстрых ;)
    Запамятовал, сколько у вас там кустов постарше? За недельку управитесь? :hello:
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Зачем такие сложности? Открыли-закрыли...
    -10С не предвидится? Тогда зачем укрывать повторно?
    Зачем что-то сушить, а потом жаловаться, что это высохло?
    Открыли, обработали, пусть себе так лежит.
    Четвертый год получается выращиваете и четвертый год не можете подобрать агротехнику?
    Похоже, что ко всем сложностям выращивания в вашем регионе добавляется ваше "залюбили".
    Возьмите и опишите все, что вы делали с весны прошлого года. Условия, удобрения, обработки, когда укрывали/раскрывали, что наблюдали, что получилось, что не получилось...
    Т. е. опишите условия выращивания и график работы с культурой, а мы постараемся подправить.
  7. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Yurii67, ну сушить то это просто открыл, а потом закрыл. Мы и виноград всегда так делаем. А у меня большая ежевика, наверное подмёрзла. Вроде когда открыла были почки зелёные ,а дальше они не раскрываются. Но снега на ней совсем не было. А которая второй год, у той кое где почки раскрываются. Но ту я землёй закапывала. Но зима аномальная была, за 20 лет такой не было.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Взрослых кустов у меня 15. С технологией переваливания, думаю, справлюсь.
    У меня остался непроясненным вопрос с пз текущего года. Коли им осенью предстоит усекновение, видимо, привычной укладкой-пригибанием в этом году заниматься нет необходимости? Как растут, так и растут, предоставленные сами себе, лишь бы сбору урожая этого года не мешали. Плодоношения на будущий год все равно не будет?
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Извините, но считаю некорректным сравнивать эти две культуры - виноград и ежевика. Да есть где-то схожеть, но выращивание обеих культур на шпалере и с укрытием на зиму не делает их одинаковыми в плане восприятия тех или иных условий, восприимчивости к заболеваниям и т. п.
    С таким же успехом можно говорить и о розах, тем более, что некоторые так и делают иногда.
    Когда человек знает о возможном иссушении ежевики, избегает этого, защищая от действия природы, но, при этом, сам искусственно сушит побеги - мне этого не понять. :faq: Тем более, показаний к этому, со слов самого садовода, и не было. Ни подпреваний, ни залива водой...
    Как и не понять смысла повторного укрывания, когда максимум, что в прогнозе, - это "ноль". Зимой то под укрытием было поменьше и ничего...;)
    Ничего личного. Возможно я слишком ленив:|:, чтобы делать непродуманные, лишние и зачастую бессмысленные или вредные операции, но пока это помогало мне избежать серьезных проблем. :hello:
  10. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Не совсем. Если вы их оставите без внимания, то у многих сортов ветер или даже собственный вес может привести к выламыванию побегов замещения У ОСНОВАНИЯ.
    Поэтому пригибать не нужно, а вот разочек зафиксировать, привязать к шпалере каждый побег (основной) стОит.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вчера инспектировал свою ежевику (4 куста, 2-й год) почки раскрылись, побежки по 1-2см, у Небес и Гая лезут ПЗ, у Натчеза и Полара пока нет. Обработал медьсодержащим, подсушил и закрыл обратно. Ну как закрыл, пленка прошлогодняя с естественной системой вентиляции :). При каких температурах на шпалеру вывешивать? У нас днем +15, ночью до нуля.
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Что у вас с прогнозом?
    Если бы не было ПЗ, то сразу бы сказал "раскройте и пусть так полежит". При использовании пленки и таких температурах следовало бы раньше открыть, до появления ПЗ, и все. Пусть бы побеги себе лежали на грунте открытыми примерно до ночных +5С. Учтите это на след. год.
    Т. е. с пленкой лучше не играться, а раскрыть при любом удобном случае (с наступлением дневных плюсовых температур), если уже не ожидаете (с учетом прогноза) понижения ночной температуры ниже -10С.
    Сейчас так нельзя, по крайней мере с Небесами и Гаем. Если откроете и будет заморозок, то ПЗ померзнут/подмерзнут.
    Теперь у вас выход один - передерживать под укрытием пока ночные дойдут примерно до +5С, а месячный прогноз (да, сомнительный, но другого не будет) не будет показывать возвратных заморозков.
    Кустики-второгодки не такие уж большие. Сможете поднять и с распустившимися почками, не особо обломав что-то.
  13. tearofsky
    tearofsky
    tearofsky
    У меня в этом году из трёх кустов ежевики нормально из зимы вышел только один. Полар и Натчез при открытии плети были на половину сухие, и при поднятии от земли вверх остались у меня в руках. Там где должны быть корни, только свежие маленькие корешки. Ощущение что кто-то сожрал или рылся в корнях. Обрезала, оставив одну почку и посадила снова. В молодых корешках видно как пробивается побег замещения. Как можно помочь растению? Прикрыла лутрасилом от ветра-солнца. Урожай потерян :(
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Весна в этом году сухая и ветренная. Впрочем, ветренная она всегда. Открывал и просушивал для того, чтобы не запрела, а потом снова накрывал, чтобы не иссушило ветром пока не проснется. Малину накрываем землей, так она лучше всего зимует, но открываем уже с устоявшимся теплом, так как возвратные заморозки с ветром как-то влияют на урожай.
    Сейчас кусты ежевики выглядят сухими, но с зелеными побегами. Даже листва сухая прошлогодняя хорошо держится как гербарий. Уже у винограда почки набухли, а малина еще присыпанная землей, но побеги уже по 5-7 см пробились, а у ежевики даже намека нет на жизнь.
    В прошлом году весна была раньше на пару недель, но прохладная. Открыл пораньше, но стебли были уже почерневшими, а на листве во всю была плесень. Вроде как, опоздал.
    В прошлом году укрывал сухим листовым опадом, а поверх него половину укрывным, а другую половину рисовкой. Опад остался сухим при открытии.
    В этот раз накрывал только геотекстилем плотностью 200 где-то, когда открыл, было влажно, но ничего не почернело. Плесень слегка была, но какая-то сухая, да и то по сухим прошлогодним ежевичным листьям.
    Итог: прошлый год побеги черные и мокрые, а в этот год зеленые и сухие.
    Блин... слов нет.
  15. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    Юрий, подскажите новичку по ежевике. Лох Тей посадка весна 2017, зимовал под двойным слоем лутрасила №60 с отличным результатом, с середины апреля под лутрасилом №40 в один слой. Укрытие лутрасил №40 сняла вчера, т. к. побег замещения "уперся" в лутрасил и температура была +21.
    Сейчас погода днем +(15-21), ночью пока +(3-5), но еще возможен заморозок до -(3-5).
    Зря сняла лутрасил №40? Нужно опять укрыть, т. к пошел побег замещения?
