1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Давайте отбросим слово гибрид, т. к. там еще есть древнемичуринские сорта и прочая хрень. Все равно гибриды - это ежевики.
    По всем стелющимся сортам (trailing blackberry), у которых побеги не толстые и сами ползут (Тайберри, Бойсен, Блек Перл, Марион...) работайте 3%ЖК
    По сортам прямостоячей группы (erect - Вошито, Полар...) и полупрямостоячей группы (semi-erect Натчез, Торнфри, Тр. Корона, Лох Тей и пр.), у которых толстые побеги и изначально растут вверх, работайте 5%ЖК.
    Если затрудняетесь отнести сорт к конкретной группе (из трех), спрашивайте.
  2. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    Если не затруднит, можно поподробней. Я вот не разу на этикетках с удобрениями не встречал при какой температуре работают. Хотя бы пример. Или в какую сторону смотреть .
  3. Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Саратовская область, г. Энгельс
    Мы каждые выходные собираем вполне хороший урожай, так что резать пока не тороплюсь. На днях поставили первую опору под один куст. Тросы будем натягивать уже весной.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если правильно определил то:
    Караку Блек и Дикое Сокровище обрабатываю 3%,
    а Черную Магию и Гай - 5%. Так?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я наоборот стараюсь шпалеры поставить и натяжку на шпалерах всю осенью сделать, т. к. весна очень короткая и там другие заботы наваливаются: подъем, обрезка, подвязка...:ogo:.
  6. Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Согласна с вами весной много работы, но решила сделать это именно весной чтобы проще было укрывать в этом году. К тому же еще одна опора не поставлена. Как все опоры поставим так и будем над установкой тросов думать.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    лучше заранее продумать конструктив опор, которые не будут препятствовать укрытию в дальнейшем.
    Даже если в этом сезоне без опор пока, то нужно рассчитывать вариант укрытия, будто они в наличии.
    Ну что бы потом не переделывать, это бывает в разы затратней, чем сделать сразу нормально.
  8. Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Не думаю что будут проблемы с укрытием в дальнейшем, нижний трос планируется на высоте 0,7 м, думаю этого будет вполне достаточно чтобы укрыть кусты.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я почему-то наблюдал обратную картину: Натчез уложить было крайне сложно, а Полар - наоборот, сам лег, я ему только слегка помог.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Хочу поднять вопрос по шпалере. Пока что у меня временная, просто 2 трубы дюймовки вбитые и 2 проволоки натянуты. Но вот собираюсь делать более серьезную конструкцию. Как я понял, столбы шпалеры не должны быть в ряду ежевики (впрочем не только, то же касается и винограда и малины и т. д.), должны быть в стороне на 20-30-40см. Но вот вопрос шпалеру относить от ряда на север или на юг, если ряд посадок ориентирован восток-запад? Вроде логичнее на север, для более качественного прогревания (для нас это более чем актуально на севере) и улавливания большего кол-ва солнечной энергии. Но по первому году заметил, что плодушки при таком расположении под собственным весом склоняются на север, если не подвязывать каждую и как итог плохо зреют. Тогда может шпалеру располагать южнее? Поможет это? Или может я еще что-то упускаю?
  11. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Давно как-то было... Не только температуры - дожди, активность/стадии вегетации и т. п.
    Например, из азотных - сульфат аммония и карбамид.
    Очень раннее применение карбамида в значительной мере уходит впустую. Больше/быстрее потери азота при равных дозах. Поэтому карбамид стоит применять позже, при активном наращивании зеленой массы (листья, новые побеги). А на более ранних сроках отдать предпочтение сульфату аммония.
    Ну как-то так.
  12. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Да.
  13. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Это если опоры у вас будут в стороне от оси ряда.
    Нижний трос ниже 1,0 м для ежевики не целесообразен к применению.
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Относимость к группам определяется не вашими усилиями, а тем, как куст ведет себя без вас.
    Оба сорта изначально растут вверх. У Полара побеги до 4м, у Натчеза диннее. В итоге, Натчез согнувшись под собственным весом верхушку уложит на землю, а Полар нет.
    Кстати, это значит, что Полар у вас ПОКА сравнительно "хиленький". У меня Полар (уже удалил оба куста) таких вольностей не позволял. :aga: Ок. 5 см в основании. Осенью вырезка только пилой. А Натчез просто секатором, несмотря на толщину.
    Оба сорта не очень просты в укладке. Хотя у меня это не вызывает никаких проблем.
  15. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Предпочитаю жидкие подкормки. Весной - сульфат аммония (раза три), летом - пару раз полил летней фертикой и после срезки отплодоносивших побегов - монофосфатом калия. Хотел еще спросить, чем можно подкормить для увеличения сахаристости ягод? А то иногда лето бывает с малым количеством солнечных дней, может как-то можно компенсировать это?
