1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    :faq:эх...у меня в 40 см...и так удобно к ней новые побеги вдоль пригибать и фиксировать.
  2. Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Саратовская область, г. Энгельс
    Я читала тут что нижние 0,7-1,0 м вполне можно. 0,4 наверно низко должна быть продувка между почвой и плетями.
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    При вашем расположении все цветение должно происходить на южной стороне. Далее, когда формируется ягода, они начинают клониться к низу. При созревании они начинают "проваливаться" под листву. И вот тут, кто остался с юга, тот созревает, кто провалился на север, тот тупит.
    Мысли у вас правильные.
    Возможно, если вам не затруднительно, провести эксперимент. Когда идет активное выдвижение плодушек, по южной стороне натягивается шпалерная сетка. Плодушки пролезают, цветут, а ягода на север провалиться не сможет, останется с южной стороны. Т. к. плодушки лягут на шп. сетку. Таким образом вы сожмете сроки сборов. Сбор ягоды будет только с одной стороны.
    Подобная фигня, когда заставлют ягоду держаться на одной стороне, практикуется на поворотных шпалерах там, где жарко. Там шпалеру во время цветения наклоняют и все цветы сверху. Потом шпалеру наклоняют в другую сторону и вся ягода висит с одной стороны, как висюльки. А шпалера сверху притеняет.
    У вас же другой коленкор. Шпалерная сетка должна не допустить ухода ягоды на теневую сторону.
  4. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    Юрий, с весенними как-то понятно. Я ими особо не пользуюсь больше органика. А вот с осенними надо разобраться.
    В том году я по вашему совету гнул куст (тот который вы мне помогли опознать сорт). Не буду описывать все трудности для меня это был первый опыт, но как итог после никудышного лета 2017. У меня нет на нем урожая. Куст к осени вырос как и положено на 2 метра, из-за пригибания сильнее ветвился, но в апреле 2018 после раскрытия наполовину был мертв, (выглядел сухим) а потом и вторая часть ближе к основанию засохла только почка на расстоянии 5 см от земли дала побег. Но новые побеги замещения выросли (корни живы). Самое унылое то что такая же ситуация с хорошо зимующими без укрытия колючками (типа агавам), который в этом году зацвёл позже Честера (на выживших почках и побегах), за что и был изгнан с моего участка навсегда. Честер к слову отлично перезимовал под одним с ним укрытием.(выпадание побегов не было, хотя некоторые и были повреждены стеблевой галицей.
    Моя основная версия это не вызревшие побеги (хотя не знаю как Честеру удалось отскочить). Помня ваши рекомендации по золу, ей не посыпал. (в том году было активное мульчирование скошенной травой, благо было много. Но видно им не хватило то ли срока, то температуры в сентябре октябре.
    Вот поэтому если можно поподробней о осенних подкормках.
    P. S. на всякий случай к вам нет претензий по сделанным советам, а то вдруг не так выразился где-то. :hndshk::hello:Вы единственный на этой ветке у кого есть системный подход и логичное объяснение. Мне нравится .
  5. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    У каждого свои грабли:hello:
    "0,4 наверно низко". :aga: Этим советчикам нужно к математичке школьной сходить. Пусть она нарисует подъем не гнущегося в нижней части побега по параболе на проволоку высотой 0,4м, которая расположена на шпалере, отстоящей от куста на расстоянии 0,4м.
    А сколько проволок вы собираетесь натягивать?
    А длина плодушек где-то по 30-40 см, а то и больше, вами учтена? Вы лежа будете собирать ягоды? :aga:
    П. С. Вы полюбопытствуйте как стелющиеся сорта в Штатах размещают на шпалере, да и у нас тоже. Там вообще 2 проволоки - от 1,5 м и выше. В этой "продувке" не крупная корова под проволокой пройдет:)]
    А ведь можно было бы и внизу. И почему это они тянут все вверх :faq:;);)
  6. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Уже не помню всю предисторию...
    Честер выделяется повышенной морозоустойчивостью.
    Погибшие стебли - скорее проблема с укрытием и подмерзанием и (или) заболеванием растения.
    Для осенних подкормок самое простое и эффективное - монофосфат калия (разбавить в поливной воде). Просто это нужно делать заранее, а не перед зимовкой. Мин. вещества должны усвоиться. Погуглите по рекомендациям сроков для вашего региона.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня например нижняя проволока используется сугубо для подвязки новых побегов, что бы на грунте не лежали и хорошо проветривалось под кустом.
    А плодоносящие побеги фиксирую начиная со второй проволоки на 0,8 м.
    У меня например натянуты 4 ряда: 0,4м; 0,8м; 1,2м; 1,6м и верхняя планка шпалеры 2,0м тоже используется для фиксации побегов. Может покажется излишеством, но у меня ветра сильные, и все что качается и не подвязано ломает часто, хоть на ежевике, хоть на винограде, хоть на малине.
    Поэтому после такой плотной подвязки получается практически натянутое полотно из побегов, поломки побегов практически прекратились.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    А на шпалеру проволоки обязательно? а я пластиковую сетку задумала :|: и к ней привязывать веточки ежевики широкими - по 3-4 см - лентами. Так нельзя?
  9. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    1. Это ж смотря какая сетка. Далеко не каждая сетка выдержит нагрузку ежевики и все это просто может рухнуть на землю.
    2. Это ж смотря какая сетка. Плодовые веточки прорастут через сетку и задолбаетесь осенью это все вырезать и выпутывать из сетки.
    3. А если туда вдруг "пронырнет" побег замещения, то придется резать или сетку, или побег.
    4. Вязать к сетке вообще неудобно, т. к. побеги на шпалере объемные из-за множества боковых ветвлений... У меня Натчез на высоте 1 м, после подвязки, представляет собой конструкцию шириной где-то до 1 м. :|:
    И вязать придется много. На проволочной же шпалере побеги, в основном, обвиваются вокруг проволоки, а подвязка - это просто фиксация тех хитросплетений, повышение надежности крепления.
    5. Ленты тряпичные ;), а значит от влаги будет пристанище гнилей. Они одноразовые, что тоже морока. Лично я использую вязальную проволоку в оплетке. Только не ту совсем хилую для цветов, а покрепче. Которая сама от нагрузки фиг развязывется.
    6...
    7...
    П. С. А вот проволока на шпалере у меня пластиковая 3,0 мм :super:
  10. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Проволока в пластиковой оплетке или прям пластиковая?
  11. Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Ksenia_S_T
    Я прекрасно понимаю, что 0,4 это низко, не стоит так придираться к моим словам. И с математикой слава богу все нормально.
    Я планирую натягивать две проволоки первую на высоте 0,7 - 1,0 м, вторую 1,5-2,0 м. Точно высоту определю на месте.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    1538569282159900555339.jpg Во время цветения удаляю однолетние нулевые побеги, чтобы получить ягоду высокого качества. После сбора урожая, срезаю отплодоносившие побеги, далее растут молодые побеги, они хорошо прогибаются и их легко укрыть. Конечно урожай не такой огромный, но как говорится, лучше воробей в руках, чем синица...Двух зайцев поймать легко, ловим 5, троих отпускаем, вот и все.
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В ФиксПрайсе видел специальную проволоку для подвязывания растюх. Моток что-то около 10м мягкая, вязальная проволока 1мм в толстой, мягкой полимерной оболочке, цена - копейки.
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Разгибается, очень мягкая.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    А натягивают проволоку все тальрепами?
