1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    Я такими пользуюсь, но натягивать не очень удобно. (я пользуюсь трофиками). На винограде отказался от этой конструкции, на малине оставил.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Либо в ТехКрепе (есть специализированный магазин в соседнем районе, либо в сети "Крепыш". Но там постоянный дефицит этих позиций.
    В сетевых, типа Леруа, либо их нет в ассортименте, либо "неправильные" цены.
    Я думаю Волгоградские адреса и цены вам не особо подойдут.
    Если интересно, то нашел еще вариант. Вместо готовых резьбовых шпилек с кольцом (М5 в районе 25-27 руб., М6 - 41-45 руб.) можно использовать часть анкеров Молли для толстослойных конструкций. Банально выкручивая шпильку с крюком или кольцом. Цена вопроса - 17 руб у нас.
    Но коротковата длина. Под профиль 20х20мм пойдут, под 40х40 мм уже тяжко.
  3. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Я специально обратил внимание, что у меня проволока пластиковая, а ряды короткие. Ежегодных подтяжек не требуется.
    Сам процесс натяжения - отпустил гайки, потянул проволоку рукой без особых усилий, затянул гайки.
    Для работы с гайками - шуруповерт с насадкой/вставкой (обрезок специальной отвертки, снаружи трубчатая, внутри под ключ) или такая же отвертка, если подтяжка выборочная.
    Для тех, у кого шпалеры не много - это дешевый и приемлемый вариант.
    Для больших объемов или частых подтяжек - этот процесс действительно может быть трудоемким.
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Сегодня прочитала, что "...Нельзя сажать ежевику близко к малине, пасленовым культурам или клубнике."
    интересно, почему.
    я как раз планировала малину в 1 м от ежевики посадить...
    и клубника с земляникой где-то в 2-х метрах
    PS: в этом году достался мне Агавам, не заметила - в коме земли оказался еще и помидор :) Оба выросли совершенно нормально почти вплотную
  5. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Болезни у них одни и тежи, заразившийся один, передаст другому
  6. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    @Yurii67, а проволоку для подвязывания побегов нарезать не коротко- это сколько в сантиметрах? 10-15см или больше-меньше?
  7. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Я сейчас режу примерно по 14-17 см, на глазок.
    Это просто удобнее.
    Кроме того, иногда получается, что один побег побвязан, а в это место "просится" на подвязку 1-3 боковых побега. Тогда длинными концами захватываем и вяжем, не тратя доп. подвязку и не развязывая уже подвязанный побег.
    В общем же, в подвязке всего пара правил:
    - освобождаете из хитросплетений на земле и подвязываете к нижней проволоке основной побег. Иногда при этом конец длинного побега для удобства просто забрасывается/перебрасывается на верхн. проволоку.
    - все, что выше, старайтесь заплетать на проволоку. А подвязку используйте для фиксации. Чтобы ваше заплетание просто не расплелось.
    - обходите готовую шпалеру и фиксируете подвязкой "слабые" места, торчащие и не увязанные, длинные обрезки боковых побегов ... и т. п.
  8. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Совершенно верно. Ежевика более устойчива, если подальше от таких соседей.
    Sheenn, но на дачном участке выбора особого нет. Да и обработок малина требует больше. И малины той не гектары же будут. Так что, если будете заниматься профилактикой болезней на малине и ежевике (а для них все очень похоже), то не все так критично.
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Пробовал подвязывать на высоте 1,5-2м. Ягода на этой высоте мелкая, даже не собираю. Максимально удобная высота шпалеры 1,2-1,3м. Лучше ветку на этой высоте опустить вниз.
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Наверное все же не с высотой подвязки связана величина ягод. Скорее с сортом или питанием куста.
    Конечно, с нижних боковых побегов ягода всегда крупнее несколько, чем с верхних. Так эта особенность у всех ягодных. У малины так же.
    Мне как раз удобно работать с 2 метровыми шпалерами, и количество побегов разместить можно больше при такой формировке, соответственно и освещаемая площадь на плодоношение больше получается.
    Еще одна выгода, я к верхней планке шпалеры креплю притеняющую сетку и на высоте 2 м она не мешает спокойно ходить вокруг кустов и обслуживать их.
    Я сейчас наоборот некоторые свои первые шпалеры навариваю и поднимаю в высоту. Т. к. получается гораздо удобнее ухаживать, собирать, обрабатывать по листу.
    Я многие культуры на участке в вертикальное положение перевел. :aga: Удобно и компактно получается.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я вот такой пользуюсь.
  13. faust27
    faust27
    faust27
    Хабаровск
    На Тройной Короне на высоте более метра из одной почки вместо плодового побега вырос побег замещения. Аномалия? DSCF6343.jpg
  14. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Хорошая штука. Если не ошибаюсь, то толщина 3 мм.
    Она правда подороже в несколько раз, чем та, которую показывал я (там 1,4 мм вроде как). Но для нескольких кустов эта разница в цене не существенна, а для подвязки только вертикальных побегов, типа малины, то много лучше.
  15. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Это НЕ побег замещения. Это обычный боковой побег.
    У вас на фото нет нижней части куста. Там вообще есть побеги замещения?
    То, что есть на фото, - это признак недостаточности в развитии побегов замещения и следствие удаления верхней части плодоносящего побега. Вот кустик и выдал на прошлогоднем побеге новый боковой побег. Сила роста у ежевики огромная и надо же как-то ее проявлять :aga:
    Вы можете этот побег снять со шпалеры, укрыть на зиму и, если все перезимует, то высока вероятность получить на нем ягоду.
    Это весьма распространенное явление.
    П. С. Это я уже описывал ранее в случаях, когда форумчане жаловались, что вместо побегов замещения у них развиваются боковые побеги на плодоносящих.
