1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Ежевика - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем McDyr, 06.04.17.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Исходя из своего опыта монтажа различных шпалер, горизонтальные верхние планки должны соединять все вертикальные. Тогда можно действительно натянуть проволоки между ними без провисания. А без горизонтальной планки даже забетонированные трубы сгибаются от натяжения проволоки.
    Например у меня между вертикальными трубами от 3 до 4,5 метров, в ряду три вертикальных стойки, крепления для натяжки ставлю на крайних, а среднюю трубу использую как промежуточную, через нее просто пропускаю проволоку в отверстии. Т. е. креплений меньше уходит. На качестве натяжки не сказывается.
  2. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    @Палыч Р34, спасибо) именно это я и имела в виду- среднюю трубу использовать, чтобы не провисала проволока, но к ней не крепить, а лишь пропустить через нее.
    Т. е по верху надо еще трубу приварить? Эх. как не хочется. Это надо ещё трубы заказывать, больше не осталось лишней. А это опять расходы, да плюс доставка...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, обязательно, если хочется сделать аккуратно и что бы растения не страдали под ветром.
    Я могу рассказать как я переделывал :ogo:шпалеры (добавлял среднюю опору) на винограднике летом (были забетонированы только по краям стойки через 6м, но не справились с натяжкой), вваривал верхние скрепляющие планки, красил, крепил к средней дополнительной опоре уже натянутые проволоки (ну не срезать же 36 рядов проволоки!) и все это в растущем винограде...периодически перевязывая побеги, сдвигая их, в сторонку, прикрывая при покраске и т. д.
    Поверьте на слово, лучше сделать все ДО посадки растений. Потом в несколько раз сложнее.
  4. id1055338
    id1055338
    id1055338
    Киев
    Вы там виноградом все запутали :aga: Если бы не Палыч, то не разобраться.
    Да, крепление к промежуточным столбам чисто условное. Лишь бы проволока не проваливалась вниз.
    У меня столбы деревянные, то шпалерная проволока зафиксирована к промежуточному столбу куском не толстой стальной проволоки. Руками закрутил. Лишь бы шпалерная не ползла вниз.
    Верхнюю трубу нужно варить, если нет гарантий, что крайние столбы не сложатся вовнутрь.
    Гарантией могут быть только заякоренные растяжки в наружную сторону (это тоже нужно знать, как делать) или опорные столбы с внутренней стороны.
    У меня крайние столбы шпалер с опорами с внутренней стороны.
  5. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    У меня так:
    По верху ничего не приварено. К крайним столбам приварены откосы.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У вас жесткость обеспечивают укосины. Тоже вариант. Так на проф. виноградниках при большой длине ряда часто делают. У себя место экономил, укосинам предпочел верхние планки, они же еще и поддерживающую функцию прироста выполняют.
  7. BerryTmb
    BerryTmb
    BerryTmb
    Тамбов
    Каждый выбирает, как ему удобно. Конечно, если приварить верхние планки, то это хорошо. Но мне как-то жалко лишние 300 метров трубы покупать, а потом ещё варить. Поэтому так.
  8. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Всем спасибо:)
    Поняла, что без доп. укрепления не обойтись. Надо думать. А " к крайним столбам приварены откосы"- это как?
    Осталось много разного дерева- доски, брусья. Их, если напилить нужного размера, можно как-то приспособить?
    Ежевики 4 куста через 2 метра, шпалера -3 трубы забетонированые через 3,5м. Неужели не выдержат и будут провисать?
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Все зависит от Вашего грунта. У меня глина, так я просто вбиваю трубы в землю на полметра. Обычно через 7-8 метров. Небольшое провисание проволоки, никак не сказывается на урожае.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Откосы, это дополнительный упор (под углом 50-70 гр. примерно) к вертикальной стойке, который ее поддерживает.
    2. У меня грунт - железобетонная глина. Бетонировал столбы под виноград на глубину 70 см. При натяжке проволоки столбы сгибаются. Вроде проволока натянута, но провисание есть небольшое. Когда ветра нет - нормально, когда дует ветер - все лозы с побегами раскачивает, листья теребятся, побеги местами перетираются и т. д. Поэтому переделал. Добавил верхнюю планку, что позволило натянуть проволоку как струны на гитаре. Все проблемы с раскачиванием и порванными листьями исчезли. У меня так.
    3. На ежевике шпалеры уже не бетонировал, просто в грунт на глубину 50 см с якорем внизу. И сразу сваривал верхнюю планку. Стоят замечательно, проволока звенит аж. Вывод - бетонирование в первом случае было лишним. Оно не решает проблему жесткой вертикали у столбов.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В прямую нет. Но если, например, ветер дует сильно, то раскачивает провисающую проволоку с побегами, трепет листья, рвет их, уменьшается площадь зеленной массы листа работающей на урожай...Чисто теоретически:) вроде.
    Наверное проблема ветров в других регионах и не известна.
  12. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    Спасибо:)
    Земля- не песок, не глина, обычная черная земля на метр, потом глина идет.
    Может пока подождать, посмотреть как будет. У ежевики по 3-4 ПЗ, а у ТК только 2, а виноград так вообще из 6 запланированных только 4 посажены, да и те задохлики- были со слабыми корнями, видимо всё лето укоренялись, прироста очень мало, остальные весной досаживать буду. Думаю, след. сезон продержатся, а там ведь недолго при необходимости верхнюю трубу приварить.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Приварить - минуты, дольше красить (правда не все так на эстетике повернуты), еще дольше побеги перевязывать в стороны.
  14. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    @Палыч Р34, это понятно. Дело в другом- труб больше нет, надо покупать. 4 шт + доставка по цене самих труб. В этом сезоне больше ничего не надо и это получается накладно. А там может что-нибудь будем заказывать, тогда уж и трубы заодно можно будет включить.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну вот, у каждого свои особенности региона. Кто то о ветрах слыхом не слыхал, а кто то про сложности доставки. :)
    Просто у меня по пути на участок есть Леруа и 2 стройбазы. Поэтому отработано почти до автоматизма: заехал, нарезали, закинул на багажник, уехал. И так почти каждый раз. С пустым багажником на участок почти никогда не езжу.
    Если без машины, то конечно есть проблема привезти за разумную плату пару труб или досок.
