Норвежский сруб со вторым светом для большой семьи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем н в ш 1979, 10.04.17.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @н в ш 1979, два фото:
    1. Красным обозначено, чего не должно быть на отливе, если доску сверху хотите. Отлив можно заказывать из не крашенной оцинковки тогда. Но если высоко от земли, то лучше в цвет деревянных отливов.
    2. Синим обозначил то, что у Вас обязательно должны сделать отделочники. Загиб на отливе на стены. Потом их сверху закрываете деревянными откосами. Тогда вода, которая попадёт на откос, затечёт не на бревно ниже, а на отлив.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Угу. Расскажите, как Вы на доске сделаете боковые загибы у отлива. Или предлагаете хозяйке каждую весну с тубой герметика бегать вокруг дома?
  3. н в ш 1979
    н в ш 1979
    н в ш 1979
    Щелково
    Спасибо. Учтем, обязательно!
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Без угу, все делается, загиб там не нужен
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так ждём описания технологии. Все деревянные дома с деревянными отливами, что я разбирал, были со сгнившими брёвнами под окнами. Может чего наши предки не знали, чего знаете Вы?
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Бревна под окнами гниют не из-за отливов, очень жаль, что вы этого не понимаете
  7. bukken
    bukken
    bukken
    @н в ш 1979,
    зачем деревянные отливы?
    это удорожание (зачистить, покрасить, монтаж).
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так от чего же тогда? Раскройте страшную тайну!
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    На фото у Вас чернова обсада. я такой вариант считал.
    Сначала экономия, но потом придеться сильно заплатить за отделку.
    В общем то, на то и выйде. Главное чтобы все с руками делалось.
    Показалось нижнее у Вас окно большого размера.
    У меня окна и двери 220х160см.
    Я в итоге поставил чистовую - уж очень мне подоконники понравилисб 90мм
  10. н в ш 1979
    н в ш 1979
    н в ш 1979
    Щелково
    Банально- так мы видим на доме из лафета. Весь процесс стройки - это и есть компромисс: экономить на том, что для заказчика не принципиально и не скупиться на то, что важно для задуманной стилистики. Где-то в середине этого баланса и выйдет стоимость дома. Вот, кстати, за чистовую окосячку можно было и подороже заплатить, да сделать по уму(
  11. н в ш 1979
    н в ш 1979
    н в ш 1979
    Щелково
    Мне не важно как будут делать, даже теперь, но результат должен быть, как и задумывался, вот такой:
    Я понимаю, что так и выйдет. Но, мне жалко потерянной величины проемов. Понятно, что теперь будут облицовывать. Мне все равно как, каким способом, но на выходе должно получиться, как задумано по проекту:
    Вот такой подоконник (без боковых выступов) в фрезерованном наличнике в стиле норвежского дома. Не будет этого - будут сами окна оплачивать.
    Да, одно окно - панорамное. Окна установлены максимально в сторону улицы, таким образом получились функциональные подоконники.
  12. н в ш 1979
    н в ш 1979
    н в ш 1979
    Щелково
    Добрый день! Много событий произошло на стройке, но то отпуск, то другие дела..не до фото было. А, ведь уже зажгли первый огонь в печке! Но, об этом и про печку подробно - после. Сейчас тема насущная: наличники. Вот собственно, что получилось:
  13. н в ш 1979
    н в ш 1979
    н в ш 1979
    Щелково
    И вопрос к знатокам! На некоторых окнах рабочие сверху оставили выпуски пароизоляционной ленты, ссылаясь на запас под усадку дома после дачи отопления. Вот здесь видно на фото:
    фасад косяк.JPG Таких окон несколько, но не все! Часть наличников выполнена без выпусков ленты. Где же тогда здравый смысл? Принимать ли такую работу или пусть доделывают? Перспектива пожить с явными недоделками, пока дом года три усядется:faq:, да еще в самых по-сути декоративных местах:)] Всем откликнувшимся огромное :hndshk:
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Загерметить верхний наличник не забыли?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Пусть переделывают и герметят верхний наличник. :) Правда как сейчас герметить - непонятно. Холодно. Акрил может и не пристать нормально. У себя герметизацию верхних наличников оставил до весны.
    У меня чуть попроще обналичка. Правда и делал я её с помощью пилы и такой то матери. :)
    P. S.: у меня ветрозащита пришлёпнута не так как у Вас прямо на стену, а заведена вверх усадочного зазора и пришлёпнута там. Делать это надо или до установки окосячки или же, если позже, выводить её внутрь дома. Это гарантирует, что вода не затечёт. В Вашем же случае воде ничто не мешает затечь по стене прямо за ветрозащиту.
