Замена галогеновых ламп в люстре на светодиодные, нюансы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Morece, 10.04.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    мозг-то увидит, а вот глаз покажет ли? :)]
  2. Светлиссимо
    Светлиссимо
    Светлиссимо
    Скажите, как узнать какое напряжение в люстре 12 v или 220? Я так поняла, что если 12, то внутри должен быть трансформатор. Нужно люстру снимать и смотреть? Сейчас в ней 6 галогеновых ламп g9 по 40 ватт. Хочу заменить на светодиодные. Стала изучать вопрос, а тут этот трансформатор, у которого минимальное напряжение установлено (как я поняла) и он так просто не даст зажечь светодиодные аналоги.
    Когда покупала люстру, мне сказали, что нельзя вставлять лампы больше 40*6=240 ватт. Комната 20кв.м Мне мало света.
  3. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    ваша люстра на 220 вольт:)
  4. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    правильно сказали, иначе патронам не жить, а вот светодиодные с большой яркостью и G9 патроном придется поискать
  5. Светлиссимо
    Светлиссимо
    Светлиссимо
    А на сколько ватт искать? Если взять за основу в сумме 240 ватт, какой аналог для сведодиодных?
  6. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    ну там нет прямой зависимости больше ватт - ярче свет, бывает понапишут 10 ватт, а светят хуже аналогичных 5 ваттных, ну думаю больше 5 ватт точно, и чем больше яркость тем лучше (попытайте продавцов) :)
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Во всяком случае, ГОСТ регламентирует пульсации до 300 Гц...
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Странно... У меня 20*13=260 Вт на 15 кв. м - хватает с головой. Может, у Вас плафоны развернуты в потолок?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да, все будет наоборот: патроны будут отдыхать, а СДЛ в таком форм-факторе фактически без охлаждения понятно сколько поработают...
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из ГОСТ Р 54945-2012. Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности: "Коэффициент пульсации освещенности учитывает пульсацию светового потока до 300 Гц. Пульсация освещенности свыше 300 Гц не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность".
  11. Chegarev
    Chegarev
    Chegarev
    Нужен совет, т. к. своих мыслей уже не хватает. Люстра 15 ламп изначально была с галогеновыми 12v лампами, сменил на светодиодную кукурузу AC 12v - поработав около месяца, начали гаснуть (выходить из строя) по одной в два три дня. Погуглив темы, форумы - разобрал люстру выкинул начинку под галоген, поставил блоки для led. Эффект тот же лампы выходят из строя. Сменил лампы на 12v DC, благо гарантийные пока - горят. Вместо одной лампы "сколхозил" лампочку из куска светодиодной ленты - она не перегорает. Куда копать?
    В предыдущем посте опечатка, читать следует так - Сменил лампы на 12v DC, благо гарантийные пока - так же перегорают.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Самые дешевые? мощность? фото?
  13. Chegarev
    Chegarev
    Chegarev
    Во вложении люстра (у нее два круга светодиодный ламп 5 и 15, два транса - лампочки перегорают и на первом и на втором круге). Еще прикрепил фото лампочек, какие стояли и какие сейчас поставил.
  14. Chegarev
    Chegarev
    Chegarev
    Да. первые два типа относительно дешевые. Купил Osram - но пока 2 дня горят.
  15. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    эти поработают, производитель играет роль :)
