Звукоизоляция ударного шума от соседей сверху
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Maria_RI, 10.04.17.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Против шума сверху (особенно ударного) мало что помогает..и про это тут пишут много и везде. Это печальный факт.
    Самое лучшее это комната в комнате - звукоизоляция потолока + стены, без стен практически не имеет смысла. А это стандартный каркас - виброопоры, вата, гвл/гкл толщиной по 15см. Но не факт что по итогу результат устроит. Поэтому стандартный ответ от топота - это звукоизоляция пола соседа стяжкой по вате или полом по лагам на Силомере или сухой сборной стяжкой по вате + 5-6 листов ГВЛ.
    Зайдите на сайт акустик групп и посмотрите стандартные схемы.
    Не бывает никакого акустического поролона, это примерно звучит как вопрос об акустических обоях. Пирамидки применяют в студиях звукозаписи для уменьшения эха внутри помещения, принцип работы примерно как у пустой комнаты и комнаты со шторами и мебелью - в пустой комнате эхо, в заставленной эха нет. Все.
